Роснефть
Руслан
Авто: sg9
Роснефть
Сообщение Руслан »
У меня полу спортивное авто, тюнинг с увеличенной мощностью, стоит турбина более производительная гарретт 2867 до 450 сил и мозги перешиты и настроены следующим образом - настроены на более низкое октановое число 95 вместо 98 и максимально надут до 1,4 бара. Как следствие чем ниже октановое число присутствует в бензине, эбу видит по датчику детонации проскоки детонации и мозги убирают углы и наддув по коррекционым картам и так же в другую сторону. Таким образом имея два датчика давления турбины на бустконтролере апекси и отдельном будильнике еще я вижу какой бензин покрайней мере по стойкости к детонации лучше. Плюс по датчику егт выхлопа при прочих равных условиях чем ниже температура тем лучше, то же можно сказать о качестве топлива. На сегодняшний день самый большой наддув у мены на Роснефти 95 бензин. Проверял - Роснефть, Лукоил, Несте, Кириши, Газпромнефть, Шелл.
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
Роснефть
Сообщение DIman »
А роснефть с какой НПЗ?
Просто, к примеру в нашем регионе, у роснефти бензин гэ.
А вот в Сочи я только там и заправлялся...
Роснефть
я у нас тоже Роснефть заливаю!..вроде как Ачинский там, нареканий вроде нет...по сравнению с другими...
Silence
Роснефть
Сообщение Silence »
Крайний месяц только фора 92.
Не понял почему, но расход в сравнении с 95 упал с 10.4 до 8.8 по городу.
Роснефть
Silence писал(а): Крайний месяц только фора 92.
Видимо катализаторы добавляют... :)
Роснефть
Всегда лью ДТ Роснефть
вот топливный фильтр после 12500 км
Silence
Роснефть
Сообщение Silence »
Vitek74 какие катализаторы? 95 с любых АЗС жрёт больше. 92 я только фору реально пробовал заливать. на нём и остановился. Ибо от добра добра не ищут.
Роснефть
Silence,
Офтопик
От бобра, бобра не ищут
Silence
Роснефть
Сообщение Silence »
IVAN писал(а): Silence,
Офтопик
да нет желания экспериментировать. РН устраивает всем.
Даже обычный 92 нет желания тестировать. фора нравицца.
Роснефть
я на втором катал почти 500 км. сейчас 5й бахнул - посмотрю что будет. Степень сжатия у мну 9.5 поэтому можно по идее и 2й и 5й - детонации и повышения расхода на 2м не было!
Silence
Роснефть
Сообщение Silence »
Так что за катализаторы в 95м?
Роснефть
Я кстати был очень удвивлен, когда на заправке ТНК (роснефть же теперь) было написано, что поставщик топлива "Башнефть"...
странно как-то
Роснефть
Ничего странного - Башнефть же отняли у собственника и вернули в родные пенаты - Роснефти.
abc
Авто: 11196
Роснефть
Сообщение abc »
Вы чего, тнк роснефть не покупала, только бипишки теперь роснефтевские, просто походу левая колонка, под франчайзингом работает или прикрывается чужой вывеской. Вы ее сначала на сайте тнк найдите, потом уже только гадать можно. Если там пульсара нет то уже значит не факт что она официальная, правда может быть далековато пульсар до вас возить. ТНК и ТНК-БИПИ - это разные юридические лица, не путайте. :oldman:
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Роснефть
Сообщение Mehannik »
На базу ТНПС в Тольятти ,там же хранит свой бензин и Роснефть, часто идут бочки с метанолом и печным топливом. Для чего они им?
Вернуться в «Топливо и АЗС»
