Видеонаблюдение
Видеонаблюдение
Есть задача наблюдения на авто на стоянке
Разъем LAN c интернетом в роутере пустует и готов )
Есть камеры наружнего видеонаблюдения нормальные ?
И чтоб видео писалось в архив или диск хотя бы за прошедшие сутки
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Видеонаблюдение
Сообщение Roadrunner »
Пару уточняющих вопросов.
1. Какова задача по качеству изображения , что хочется видеть в результате. Видеть вообще , что просиходит - то есть контуры людей, или детализация вплоть до узнавания лица?
2. Расстояние преполагаемое от места установки камеры до самого объекта наблюдения. Есть ли освещение объекта в тёмное время ? Устанавливать камеру на доме-под крышей, или отдельно на столбе, заборе и т.п.
3. Вытекающий из номера 1 - каков доступный бюджет
4. Длина предполагаемой линии от места установки камеры до рутера . Или, до блока компа ?
Выбор камер вагон и маленькая тележка. Просто вот понять какие задачи выполнять.
Видеонаблюдение
1) чем лучше качество, тем лучше
2) наблюдение с 5-ого этажа за парковкой внизу... ну 15 метров. Освещение есть, установка камеры под крышей/на стене
3) 5-10 тыс.р.
4) Длинна линии 5 метров до роутера
Roadrunner
Видеонаблюдение
Да , понял.
Вобщем, при таком расстоянии от камеры до компа , можно им пренебречь .
Focal lens на 16 мм или более. Я бы смотрел на моно линзу, ну поскольку расстояние фиксированное .
25/30 fps . Обязательно камера с housing, направленная . Идеально, если корпус с подогревом . Но в этом случае нужно подвести и "питание" к камере -от модели зависит.
Мы работали с камерами в которых установлены были опт.модули Samsung и Sony, никаких проблем не наблюдалось.
Не знаю, уместно ли постить ссылки, поэтому кину в личку.
Да, и, из опыта, советую прикупить отдельный записывающий блок, нежели писать на комп. Это себя окупает, и, опять же , электричества меньше потребляет.
Свой рабочий жёсткий диск на компе постоянно не грузит. Софт у большинства простейший, калибровка не требуется.
Видеонаблюдение
Roadrunner писал(а): нежели писать на комп
вот читал, что есть сервисы для облачной записи, под камеры специализированные, вроде на IXBT была статья
21 век век... 1 GB наверное хватило бы на сутки
Roadrunner
Видеонаблюдение
Я думаю, лучше локально. С облаками не так всё сладко, очень зависит от твоего провайдера, расстояния, оборудования что у провайдера стоит. Пакеты бывают теряются при пересылках стрима. ЛагАет что то. А для нормальной фиксации видео потеря пакетов критична.
Видеонаблюдение
Вот эта записывающая приставка по ссылке в личке обязательна ?
Можно как-то обойтись прямым подключением камеры к роутеру ?
Какие у неё функции ?
Я полный ноль в видеонаблюдении, извиняюсь за примитивные наверное вопросы :popcornn:
Roadrunner
Видеонаблюдение
Нет. DVR в этой связке не обязателен. Камера подключается к роутеру , от него выводится сигнал на комп, и на нём видно то, что с камеры транслируется . Также, записывать можно либо на комп (более простой вариант), либо на DVR (если он имеется - более дорогой вариант). Фактически эта коробка DVR это тот же системник компьютера, но поставленный чисто для работы с видео от камеры. В них ставят обычные HDD, сейчас вот и карточки flash памяти SD стали ставить. Ещё, как мы и обсуждали, записывать можно куда то в облачные сервисы, я лично никогда не пробовал. Данная камера имеет свой интерфейс, поэтому к ней можно "подключаться" даже и со смартфона, на просмотр. Соответствующую прогу просто нужно поставить на смарт.
Вернуться в «Компьютеры, телефоны и программы»
