Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 отработка на VW Touareg NF 3.0 TDI после 8901 км [oem oil]
Touareg
Авто: Touareg NF 3.0 tdi
Сообщение Touareg »
По машине:
масло Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (SN, C3, 229.52)
1.Автомобиль– Touareg NF 2011.
2.Двигатель – 3.0TDI CASA дизель.
3.Пробег - 98900км.
4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 8901 км.
5.Пробег по моточасам (если известен) - 282 м/ч.
6.Израсходованное количество топлива (если известно) - ? л.
7.Заливочный объём масла – около 8 литров
8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 200 мл. доливал старый фукс без допуска 229.52! долил через 500 км, т.к. изначально уровень был не макс (догнал до отметки макс)
9.Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – визуально через заливную горловину отложений не видно.
10. Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
11.Предыдущий интервал замены – 5000 км.
12. Автозапуск– не использовался. Иногда предпусковой подогреватель Eberspacher.
13.Подвергался ли двигатель тюнингу – двигатель стандартный (стоковый)
14.Подвергался ли двигатель ремонту – нет.
15.Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла. Промывал по инструкции Liqui Moly Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591.Затем было залито масло Mobil Super™ 3000 XE 5W-30, которое через 50 км было слито (масл.фильтр менялся)
16.Период эксплуатации, температурный режим – октябрь2015 – март.2016 от минус 32 до плюс 5 С
17.Режим эксплуатации – московские пробки (Зимний АД, зимний АД – это Новогодний МКАД!) плюс трасса около 2000 км (за весь пробег)
18.Экологический класс - EURO-4. EGR. Сажевого фильтра нет
19.Тип применяемого топлива – 98% дизель ЕВРО-5 Лукойл, один бак BP, один бак Газпромнефть. Кроме того было использовано с интервалом 2 тыс км Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv от LiquiMoly арт. 1991 два раза.
20.Тип масляного фильтра – оригинальный VAG.
21.Тип воздушного фильтра – оригинальный VAG.
22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через сливную, так получилось, что забор масла был в самом конце слива. Затем часть долил из не совсем «свежего тазика»
titan-gt1-pro-flex-5w30-ru_.compressed.pdf
(98.49 КБ) 1353 скачивания
Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 анализ отработки на VW Touareg NF 3.0 TDI после 8901 (oem oil)
Мда, настораживает алюминь...прям чот его не слабо тут
Последний раз редактировалось Бозон Хиггса 25 мар 2016, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Алюминия на этих моторах всегда много? Надо понаблюдать. А так, в целом, слито рабочее масло.
veles писал(а): Алюминия на этих моторах всегда много?
не ну много это ну 12, ну 15 попугаев, ну эт чото перебор...
Touareg
Сообщение Touareg »
про алюминий у всех вопрос, никто не знает :shock:
И не узнает. Тут только наблюдение и несколько анализов для отслеживания тенденции.
Touareg
Сообщение Touareg »
с табурегов анализов не нашел, чтобы хотя бы приблизительно посмотреть. Блок чугунный должен быть. Что еще может дать алюминий, кроме поршней, головки блока (постель распредвала) или вкладышей?
Touareg
Сообщение Touareg »
еще что-то может дать? присадки?
Touareg писал(а): присадки?
кстати вполне могла быть и присадка. Если закрыть алюминий пальцем то вполне очень даже хороший анализ
Touareg
Сообщение Touareg »
19.Тип применяемого топлива – 98% дизель ЕВРО-5 Лукойл, один бак BP, один бак Газпромнефть. Кроме того было использовано с интервалом 2 тыс км Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv от LiquiMoly арт. 1991 два раза. - два бака по 100 литров
Блин ОЕМ ойл (хозяин этого проекта и Равенола один) начал делать анализ видимо в МИЦГСМ а эти особо одаренные измеряют TBN в отработке по методу для свежего масла..ТС -катай 15 тыс или один год и делай анализ в PLM..Кроме алюминия криминала нет..
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 25 мар 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Touareg
Сообщение Touareg »
да по маслу вообще вопросов нет, оно замечательно отходило. Люминий напряг. Напишу в ликвимоли - может ли дать присадки такое
При замене использую Лукойл промывочное -там нет никаких левых добавок и металлов, минералка с ZDDP..
Touareg
Сообщение Touareg »
понятно - х.з состав промывки ликви
