Масляные фильтры AWM
Масляный фильтр AWM OF 0201
Куплен в автодоке, цена 151 руб, склад AWM (как бы намекает, что со склада производителя)
Резьба 3/4"-16UNF
Применение: toyota auris, avensis, camry и др (см. упаковку). Аналог MANN W68/3, Knecht OC 534
нажмите для увеличения
Изображение ИзображениеИзображение
Диаметр фильтра 66 мм, высота 75 мм
Диаметр резинки 54...62 мм
Площадь фильтрации 646 см2, толщина бумаги 0,3 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,0 кг. Давление открытия 0,75 атм.
Внешне фильтр немного ужасен. Ржавчина на донышке, некачественная полиграфия, упаковка на ладан дышит, нету защитной мембраны.
Но внутри более менее всё пристойно
Штрих-код 817527010937 почему-то не пробивается. Т.к. не хватает 1-ой цифры. Первый раз такие делаю вижу...
Из минусов - неравномерные складки, гигантская пружина для такого фильтра (которая не центрирована ничем и может встать не по центру), дефект на перепускном клапане (последняя фотка, см. седло)
Плюсы - шайба между резиной и пружиной в перепускном клапане, интересный фильтрующий материал (при разрывании немного тянется и видны волокна, что-то синтетическое :) , хорошая резьба, хорошее давление перепуска)
Обратный клапан резиновый. Но довольно мягкий на морозе, не дубовый. Хорошо прилегает к донышку и поджат катушкой. Большое расстояние для его открытия.
Оценка 4+
Причем я бы лучше поставил этот фильтр, а не его аналог Масляные фильтры Totachi (Пост Gubkin #18891)
За фильтр спасибо Mehannik
Да уж, метерьял как минимум необычен. Возьму фильтр на заметку!
И прям таки из USA за 150рэ?
ну материал такой я не видел в корейских и европейских и японских фильтрах
надо пилить fleetguard, donaldson - может там тоже белая бумага )
Какие тут большие входные отверстия по сравнению с другими фильтрами!
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): ну материал такой я не видел
Gubkin, Вот те пожалуйста сетка от мух, или фильтр на весь срок жизни автомобиля, или до капремонта. ;)
N&N, переведи свою мысль для непонятливых.
N&N
Сообщение N&N »
GReY, Речь о плотности фильтрующего материала, через которую и дохлая муха не проскочет, а соответственно долгоиграимость обеспечена, пока сие поры гуталином не зарастут.
Перепускной, при таком раскладе, вряд ли понадобится.
N&N писал(а): Вот те пожалуйста сетка от мух,
Здесь материал аналогичен тому что используют на воздушных фильтрах! Он многослойный - первый слой - крупные поры для удержания крупных частиц,а далее поры с каждым слоем меньше и меньше.
N&N
Сообщение N&N »
380VAC писал(а): что используют на воздушных фильтрах!
Совершенно верно!
В воздушных фильтрах мы уже обращали внимание на такой материал.
Впервые прессинтепон был использован поддельщиками воздушных фильтров http://www.zr.ru/content/articles/4038- ... ka_ot_muh/. Правда тогда был он попроще, структура однородная, плотность ниже.
Один из экземпляров еще в 90х был мною лично куплен, по наивности, для ВАЗа рассмотрен и отправлен в утиль. :shock:
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
http://www.zr.ru/archive/zr/2001/02/prokol-1#88
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Мне кажется хороший фильтр в зиму на интервал 5000-7500км, давление перепускного клапана маленькое, резина клапана мягкая. А вот на лето хз...
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Кстати, фильтр наш - Тосол-Синтез изготавливает, отсюда низкая цена и совершенно наплевательское хранение на холодных зимой и текущих в дождь складах, ржавчина подтверждение тому. У них еще свечи AWM неплохие, только тоже периодически попадаются немного ржавые в упаковке :? ...
http://www.t-s.ru/partners/1
Тосол-синтез делает для AWM антифризы, всё остальное где-то ещё заказывается.
Распил масляного фильтра AWM OF0301
емекс, 142 руб, NFIB
диаметр фильтра 76 мм, высота 52 мм
диаметр уплотнения 63-72 мм
резьба М20х1.5
площадь фильтрации 281 см2, толщина материала 0,45 мм
диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,2 кг, давление открытия 1,26 атм
Обратный клапан изготовлен из СИЛИКОНА черного, не дубеет на морозе. Поджат катушкой в закрытом состоянии
Центральная туба среднего качества
Герметик залит небрежно, много соплей
А главное обратите внимание на перекос донышек фильтра!
Фильтрующий материал обычный, но вот шов сделан клеем и он РАЗОШЕЛСЯ!
Такая надежда была на американский AWM. Синтетического белого материала уже нет. Упаковка другая. Всё другое...
Может у них он и остался нормальным фильтров, но для РФ пошло какое-то откровенное гавно.
Эти косые шторы уже были мною замечены в других корейско-китайских фильтрах.. пока не вспонмю где.
Но явно заказ от ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ТРЕЙДИНГ перешёл от амеров к азиатам
Общая оценка 3
не рекомендован к покупке
спасибо Grey за покупку
Gubkin писал(а): ↑11 янв 2018, 17:06Герметик залит небрежно
я бы сказал "залито от души" :)
Gubkin писал(а): ↑11 янв 2018, 17:06обратите внимание на перекос донышек фильтра!
мдя, оригинально
как и укладка бмаги "турбиной"
Gubkin писал(а): ↑11 янв 2018, 17:06не рекомендован к покупке
ради силиконовго клапана разве что - пока cиликон обнаружен только у MANN|SWAG и Purflux|FRAM.
GReY писал(а): ↑11 янв 2018, 18:41пока cиликон обнаружен только у MANN|SWAG и Purflux|FRAM.
Goodwill HQ, MICRO, Nitto
