Лучшие универсальные смазки по версии оилчойс
Предлагаю тут выкладывать смазки которые подходят почти во все узлы
Причем не обычные Multipurpose Grease на литии вроде литола-24, которые посредственны куда не примени.
А именно стоящие смазки, один тюбик которой сможет заменить 90% смазок в гараже! И заменить на отлично!
Специализированные смазки которые подходят только в 1 узел тут не писать! Для этого есть разделы!
TOTAL CERAN MM
Минеральное масло загущенное сульфанатом кальция
Применение
для смазывания нагруженных шаровых опор, подшипников скольжения и качения, подшипников колес, карданных соединений
Свойства
- благодаря своей очень сложной формуле, смазка соответствует наиболее строгим требованиям, предъявляемым производителями бумагоделательных машин;
- превосходная термическая стабильность, смазка превосходно работает при очень низких и очень высоких температурах; Температура каплепадения более 300 С
- чрезвычайно высокая водостойкость - даже при введении большого количества воды консистенция смазки меняется незначительно;
- превосходная защита от окисления и коррозии, благодаря самой природе загустителя (сульфонат кальция), даже в присутствии морской воды;
- не содержит свинец или другие тяжелые металлы.
MSDS http://www4.total.fr/AME/Canada/MSDS/EN ... S%20TC.pdf
PDS
TOTAL CERAN MM.png (80.63 КБ) 13357 просмотров
Код (артикул) для заказа
407465 - 400 гр, туба
https://www.emex.ru/f?detailNum=407465&packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/407465/total/id112723643
Chevron Black pearl grease ep 2
Состав - базовое масло ISOSYN 2-ой группы загущенное полимочевинным загустителем
Применение:
- идеальна для роликовых ступичных и шариковых подшипников
- крестовины кардана
- шаровые
- трипоиды
Описание продукта:
• Загуститель на основе полимочевинного комплекса с базовым маслом премиаль-
ного качества.
• Обладает отличной прокачиваемостью для централизованных систем смазки.
• Рекомендуется для высокоскоростных роликовых подшипников и высокотемпе-
ратурных условий применения.
• Одобрение классификации NLGI по категории GC-LB для смазок NLGI 1 и 2
• вымываемость водой Water Washout, 79°C, менее 1,0 %
023968694616 и 254591542 - туба 400 гр
https://www.emex.ru/f?detailNum=023968694616&packet=-1
https://www.emex.ru/f?detailNum=254591542&packet=-1
PETRO-CANADA PEERLESS LLG
Есть данная смазка в теме ступичных подшипник Petro-Canada PEERLESS LLG.
Пусть там и будет. Но функционал смазки намного шире.
Оф.страница продукта http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... ss_LLG.pdf
PEERLESS LLG – это комбинация трех областей высоких технологий:
- Ультра чистые базовые масла Petro-Canada
- Запатентованные и испытанные антиокислительные химические соединения
- Самые совершенные кальциево-сульфатные комплексные загустители
PEERLESS LLG гарантирует прекрасное сопротивление смыванию водой, а также уменьшают затраты на обслуживание при работе во влажной окружающей среде
- Не смывается водой во влажных условиях окружающей среды и морских применениях
- Поддерживает постоянные свойства после абсорбирования воды
- Сильное сопротивление смыванию водой, в результате чего требуется меньшее повторное смазывание и обслуживание
Отлично подходит в:
- ступичные подшипники (допуск NLGI GC-LB) на весь срок службы
- ролики ГРМ и навесного об-ния ?
- внутренний ШРУС типа трипоид
- шаровые
- защита резьб от коррозии благодаря высокой водостойкости Water washout @ 79°C D1264 = 1,5%
PLLLGC30 - 400 гр, туба
https://www.emex.ru/f?detailNum=plllgc30&packet=-1
Ещё одна мегауниверсальная смазка достойная быть в данной теме
Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease
оф. страница http://www.amalie.com/Grease/Elixir-Syn ... ase/NLGI-2
Смазка Amalie Green Elixir - высокотехнологичная консистентная смазка на загустителе комплекс сульфоната кальция усилена композицией уникальных присадок для обеспечения непревзойденной защиты от коррозии и ржавчины, а также стойкости к вымыванию водой. Смазка Green Elixir соответствует техническим условиям NLGI GC-LB (ASTM D4950) и прекрасно подходит для транспортных средств и любых типов колесных подшипников, работающих при значительных нагрузках, повышенной влажности, высоких и низких скоростях в строительной, сельскохозяйственной, горнодобывающей и лесозаготовительной технике, грузовом и легковом транспорте, автомобильных прицепах (особенно, в колесах высокоскоростных прицепов для транспортировки маломерных судов). Она прекрасно подходит для смазывания фаркопов (седельно-сцепных устройств), узлов шасси автомобиля, шаровых опор, наконечников поперечных рулевых тяг и карданных шарниров. Смазка Green Elixir также рекомендуется для промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях, такого, как электродвигатели насосных станций, валки сталепрокатных станов, дробильные установки и большинства другого, если не всего оборудования, где применяются низко- и высокоскоростные подшипники скольжения. Эта смазка является очевидным выбором практически во всех случаях, когда необходима универсальность или требуется защита деталей от сверхвысоких давлений и ударных нагрузок.
Новая смазка изготовлена на основе особого, огеливающего загустителя, который обеспечивает ей естественную адгезию и когезию, предотвращающая попадание влаги и агрессивных субстанций в ответственные узлы машин и механизмов. Она защищает высоконагруженные детали, работающие в условиях сверхвысоких давлений, благодаря формированию невероятно прочной масляной пленки и способности противостоять коррозии даже при воздействии морской воды. Нагрузка, которую выдерживает пленка смазки при испытании на установке Тимкена, составляет 30 кг. Green Elixir рекомендуется к применению в тяжелой внедорожной строительной и горнодобывающей технике, работающей в суровых условиях. Демонстрируя великолепные водоотталкивающие и антиокоррозионные свойства, а также способность работать в широком диапазоне температур, смазка Green Elixir является незаменимой практически везде, где нужна универсальность и защита от сверхвысоких давлений.
Смазка Green Elixir не только соответствует взыскательным требованиям индустриального стандарта ASTM D4950, но и превосходит их. По классификации Американского национального института консистентных смазок (NLGI), Green Elixir отнесен к категории GC-LB. Смазка Green Elixir рекомендуется к применению в автомобильной технике, в высоконагруженных узлах машин и механизмов строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, погрузочной и трелевочной техники, а также везде, где от смазки требуется прочность на сдвиг, высокая несущая способность и антикоррозионная стойкость.
Ключевые особенности:
• Широкий диапазон рабочих температур — смазка Green Elixir обладает температурой каплепадения свыше 300°C.
• Адгезия и когезия — смазка Green Elixir сделана с использованием специального огеливающего загустителя, обеспечивающего ей естественную липкость и способность предотвращать проникновение влаги и других агрессивных субстанций к ответственным деталям.
• Высокая несущая способность — в состав смазки Green Elixir входят специализированные присадки, обеспечивающие высокую прочность масляной пленки (до 30 кг по Тимкену) для предотвращения износа и задиров деталей высоконагруженных узлов машин и механизмов.
MDSD http://www.amalie.com/Grease/Elixir-Syn ... ELIXIR.pdf
PDS
Применимость (от меня)
- колёсные подшипники
- ролики навесного и ГРМ
- крестовины кардана и рулевого
- ШРУС типо трипоид (а возможно и шариковые где требуется молибден)
- шаровые опоры, рулевые наконечники
- как защитная смазка резьб от ржавчины
Amalie Green Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease
Вернуться в «Смазки»
