Sumico - смазки для тормозных систем
Moly Rubber Grease PGM-100
Rubber grease based on synthetic oils with superior rubber lubrication. It is best suited for lubricating piston cups of wheel cylinders, pistons of master release cylinders and back plates coming into contact with brake shoes. PGM-100 is a black grease formulated with molybdenum disulfide(MoS2)
Код для заказа:
750160 - 100 гр
https://www.emex.ru/f?detailNum=750160& ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/750160/sumico/id50873676
FM Rubber Grease PGF- 100
PGF-100 is a yellow grease formulated with organo-molybdenum compound.
Код для заказа
750260 - 100 гр
https://www.emex.ru/f?detailNum=750260&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/750 ... n&access=1
http://www.autopiter.ru/goods/750260/sumico/id50873677
Brake Shim Grease
Heat resistant grease for disc brake shim, formulated with fine particles of molybdenum disulfide (MoS2), graphite and copper. It is best suited to prevent seizure of sliding parts, anchor pins of the brake drum, or screwed bolts fixed to exhaust pipes exposed to higher temperatures.
код для заказа:
720258 - 50 гр
http://www.autopiter.ru/goods/720258/sumico/id50873674
https://www.emex.ru/f?detailNum=720258&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/720 ... n&access=1
Оф.сайт https://www.sumico.co.jp/e/pro_car/car_grease_e.html
Я вот думаю заказать FM Rubber Grease PGF- 100 на пробу или нет ?
Что может там быть за смазка, PAG загущенная литием ?
