CRC Brake & Caliper Synthetic Grease (P/N 05352) - для направляющих
оф.страница
en http://www.crcindustries.com/ei/product ... x?id=05352
rus http://crcrussia.ru/CRC---AUTOMOTIVE/sm ... izmov.html
msds http://www.eastwood.com/images/pdf/12516z_msds.pdf
Специально разработанная синтетическая смазка с высокотехнологичной формулой для использования в дисковых и барабанных тормозных системах. Разработана на специальной (запатентованной) основе с использованием присадок, способных выдерживать экстремальное давление, дисульфида молибдена, графита и тефлона. Продукт не похож на тормозные смазки на силиконовой основе. Высокотемпературная смазка безопасна для резинотехнических и пластиковых деталей. Как правило, данная смазка используется в точках контакта металла с металлом и на поверхностях скольжения. Влагостойкая, не смывается водой, не замерзает, не тает. Тщательно смазывает тормозную систему, обеспечивая оптимальную эффективность торможения, равномерный износ колодки и долгосрочный срок службы тормозов.
Высокотемпературное долговременное смазочное средство для тормозных механизмов.
Для профессионального использования.
Свойства
Applications Backing plates, brake pad contact points, caliper o-rings, calipers, disc brake pads, drum brake systems, grommets, parking brake areas of lubrication, pivot points, self adjusters
Generic Description 1 Brake Caliper Synthetic Grease
Appearance Black Semi-Solid Grease
Base Type Synthetic base with Molybdenum Disulfide, PTFE and Graphite
Flash point (F) 450°F
Flash point (C) 232°C
Spec Gravity Concentrate 0.89
NLGI Grade 2
Timken OK Load [Lbs.] 60 Lbs
Plastic Safe Yes
Evaporation Rate Slow
Working Temp (F) -30 to 600°F
Working Temp (C) -45.5 to 232°C
4 Ball EP Not Determined
4 Ball Wear 0.67 mm
Drop Point None
Leakage None
Oil Separation Not Determined
Oxidation Stability 5
Pour Point (F) -20°F
Pour Point (C) -29°C
ISO Viscosity Grade Not Determined
Water Washout 1.7
Worked Penetration 265 to 295
Propellant None
DOT Proper Shipping Name Not Regulated
VOC % (Federal) 0.58
VOC g/L (Federal) 5.62
VOC Lbs./Gal. (Federal) 0.04
VOC Category Not Regulated
Removal (How To) Remove with a degreaser or brake cleaner product.
Состав
Код (артикул) для заказа:
05352 - 9,36 грамма, пакет
https://www.emex.ru/f?detailNum=05352&b ... &packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/053 ... n&access=1
05354 - 71 грамм, тюбик
CRC Brake Caliper Synthetic Grease (P/N 05352) - для направляющих
Ещё информация
CRC Brake Caliper Synth_ Grease 05352, 053541.png (118.88 КБ) 5289 просмотров
CRC Brake Caliper Synth_ Grease 05352, 053542.png (72.91 КБ) 5289 просмотров
http://crcind.ru/data/files/CRC%20Brake ... 005354.pdf
