Стеклоочистители AMIWA
Один отзыв https://www.drive2.ru/l/8646358/
Бескаркасные
Amiwa AWB18 Щётка стеклоочистителя бескаркасная 450мм
Amiwa AWB20 Щётка стеклоочистителя бескаркасная 500мм
Amiwa AWB24 Щётка стеклоочистителя бескаркасная 600мм
Гибридные
Amiwa AWB18H Щётка стеклоочистителя гибридная 450мм
Amiwa AWB20H Щётка стеклоочистителя гибридная 500мм
Amiwa AWB24H Щётка стеклоочистителя гибридная 600мм
Gubkin писал(а):Amiwa AWB18H Щётка стеклоочистителя гибридная 450мм
А чего по нескольку раз один и тот же размер?
Приобрёл гибридные 65 см (AWB26H) и 42,5 см (AWB17H). Поразился, что сработаны без единого гвоздя, в смысле в них нет ни одной металлической детали! Думаю зимой им настанут кранты, ну а пока жарко работают нормально. Лезвие из какого-то синтетического материала типа капрона по стеклу двигается беззвучно. Крепление на крючок - проще не придумаешь, а вот переходников в комплекте никаких нет.
Одна печаль - они заточены под леворульные машины, а у меня правый. Заточка состоит в том, что корпус отштампован в форме спойлера и на скорости щётку может отрывать от стекла. Крепёж можно было бы перевернуть, если бы китайцы сделали ось ровно по центру окна в корпусе. Найду напильник и проточу окно шире...
Да, чуть не забыл: большая щётка обошлась мне всего в 290 рублей, а маленькая почему-то стоила 370. Надо было взять 45 см (AWB18H), она тоже меньше 300 стоит.
Отправлено спустя 15 часов 19 минут 25 секунд:
Пытался пропилить, но не вышло, так что гибриды AMIWA только для леворульных машин.
На правом спойлер направлен не в ту сторону и как минимум очень шумит.
Отписывайтесь други как по первому морозу себя поведут :? .
На морозы у меня зимние щётки.
Кстати металлический каркас в них всё е нашёлся при внимательном расмотрении. И материал "лезвия" у длинной и короткой щёток похоже разный.
Иванович писал(а):Отписывайтесь други как по первому морозу себя поведут
забыл доложить: по первому морозу жена умудрилась отломать дальний край пластикового кожуха пассажирской щётки.
как это получилось не знаю, вероятно щётка примёрзла и рывок её сломал. в отсутствие кожуха, который в гибридах является по совместительству частью каркаса, щётка совсем не чистит дальний край стекла.
в общем, как я и предполагал изначально, при минусовой температуре они не жильцы.
но резинки в них мне понравились полной бесшумностью. переставлю в другой каркас.
Отправлено спустя 13 часов 48 минут 16 секунд:
короче, если короткая щётка сломалась при наступлении холодов, то длинная осталась целая, но трёт теперь отвратно (зимой я езжу с замними Lynx).
так что срок с весны по осень для них предел.
Вернуться в «Щетки стеклоочистетеля (дворники)»
