Стеклоочистители BEHR-HELLA
Парился выбором дворников, хотел и гибридные попробовать...
а потом жаба сказала поменять только резинки...
в итоге взял самые дешевые каркасные
9XW178878241 BEHR-HELLA Щётка с/о 600мм = 164 руб
9XW178878181 BEHR-HELLA Щётка с/о 450мм = 145 руб
Резинка с графитом. Скользит дворник идеально, легко и без скрипа.
Я вот думаю, толи у меня такие старые резинки были убитые, толи Hella реально хороша :D
Один взмах и стекло идеально чистое, без полосок.
Коды Hella стеклоочистители
275мм (каркас) HELLA 9XW178878111
325мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680131
350мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680141
350мм (каркас) HELLA 9XW178878141
375мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680151
375мм (каркас) HELLA 9XW178878151
400мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680161
400мм (каркас) HELLA 9XW178878161
425мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680171
425мм (каркас) HELLA 9XW178878171
450мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680181
450мм (каркас) HELLA 9XW178878181
475мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680191
475мм (каркас) HELLA 9XW178878191
500мм (TRUCK) HELLA 9XW184107201
500мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680201
500мм (каркас) HELLA 9XW178878201
525мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680211
525мм (каркас) HELLA 9XW178878211
550мм (TRUCK) HELLA 9XW184107221
550мм (каркас) HELLA 9XW178878221
575мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680231
575мм (каркас) HELLA 9XW178878231
600мм (TRUCK) HELLA 9XW184107241
600мм (каркас) HELLA 9XW178878241
625мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680251
650мм (TRUCK) HELLA 9XW184107261
Склоочисик 650мм (каркас) HELLA 9XW178878261
675мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680271
700мм (TRUCK) HELLA 9XW184107281
700мм (бескаркас+мультиклип) HELLA 9XW190680281
800мм (TRUCK) HELLA 9XW184107321
900мм (TRUCK) HELLA 9XW184107361
1000мм (TRUCK) HELLA 9XW184107401
Эти дворники вообще не понравились
металл каркаса тонкий
начали ржаветь
слой графита на поверхности стёрся и начали щетки скрипеть
пришлось поменять резинку на графитовую
так что этой фирме не зачёт
вид дворников спустя 10 мес
чистят стали ужасно
скрипят
оси ржавые
при работе щетка вся шатается, переваливается то влево то вправо
не советую... хрень ;)
При текущей цене дворников можно как заполосили раз в полгода менять и не париться. У меня такие же параметры под крючек. Бош китайский хватает примерно на такой же срок, но не ржавеет. Заменил недавно резинки до зимы.
Собственно резинки:
Примерка отрезанного куска на Бош Аэротвин(пластиковая направляющая удаляется) входит плотней чем от ВАГ, без мыла и пассатиж легко заводится рукой. Попробую прикупить АЛКО и затестит на бескаркасах Бош зимой.
Раньше ставил от ВАГ но ценник на пару резинок стал нездоровый :facepalm .
Прошу пардону если не в тему, перенесите.
Вернуться в «Щетки стеклоочистетеля (дворники)»
