Wynn's Super Charge (присадка в двигатель)
Оф. страница http://www.wynns.eu/product/super-charge-6/
Изображение Изображение Изображение
Присадка двойного действия, разработанная для улучшения вязкостных характеристик моторных масел при высоких температурах и для предотвращения течи резиновых/ неопреновых прокладок.
СВОЙСТВА
Снижает чрезмерный расход масла через поршневые кольца и направляющие клапанов.
Повышает индекс вязкости моторных масел только при рабочей тем-ре двигателя.
Восстанавливает компрессию и давление масла.
Снижает количество копоти выхлопных газов при повышенном расходе масла.
Образует прочную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках.
Снижает шумы в двигателе за счет стойкой масляной пленки.
Останавливает и предотвращает утечку масла без разборки двигателя.
Защищает от коррозии, окисления и износа.
Совместима со всеми маслами.
Не разрушает катализаторы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Эффективна при больших нагрузках и высоких температурах.
Особенно эффективна в старых двигателях.
Эффективна при чрезмерной течи через маслосъемные колпачки клапанов.
Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей при повышенном расходе масла и низкой компрессии.
УКАЗАНИЯ
Добавить содержимое банки к моторному маслу. 1 банка (325 мл) добавляется к 3-6 литрам моторного масла. В случае работы в тяжелых условиях и/или при чрезмерном расходе масла следует увеличить концентрацию до 15% (max.)
Wynn’s Oil Treatment Concentrate можно добавлять как непосредственно при замене масла, так и между сменами масла.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не устраняет механические неисправности.
PDS http://www.wynns.uk.com/pTIS/GRP_PRO_OIL/74944_EN.pdf
MSDS http://www.wynns.uk.com/pDocs/74944_EN_MSDS.pdf
Код (артикул) для заказа
W74944 - 325 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=W74944&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/W74 ... n&access=1
Так я и не залил данную присадку
в после изучения MSDS где написано "Olefin copolymer(CAS No)Polymer>= 90 %"
что-то вообще расхотелось
Это же обычный VI https://www.lubrizol.com/Lubricant-and- ... logies/OCP
1 банка в картер 3,25 литра - это 10% загустителя
если только на работе халявное 0w-20 и вы хотите сделать 5-40 в свою ВАЗ, то может и пойдет ))
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
Gubkin, везде сплошное наижоривание...(
Вернуться в «Wynns»
