Hi-Gear - Oil Treatment “new cars & turbo” with smt²
Страница продукта http://хайгир.рф/catalog/2/HG2249/
Высокотехнологичная формула для новых автомобилей. Улучшает приработку трущихся деталей двигателя во время обкатки. Результат после применения эквивалентен ручной доводке деталей и эксклюзивной сборке узлов двигателя, производимой на спортивных автомобилях и по спецзаказу. Особенно эффективен при эксплуатации автомобилей в условиях городского цикла, такси, при буксировке прицепа.
Назначение: для бензиновых и дизельных двигателей с пробегом до 20 000 км (рекомендуется применять с самого начала эксплуатации автомобиля).
Действие: позволяет достичь наиболее высоких рабочих параметров обкатываемого двигателя, заложенных в его конструкцию заводом-изготовителем.
- Восстанавливает поверхность после микрозадиров, возникающих из-за наличия продуктов износа в зонах трения во время обкатки и приработки деталей.
- Увеличивает ресурс двигателя и его КПД.
- Продлевает срок службы турбокомпрессора.
- Снижает шум и вибрацию при работе двигателя, повышает комфортность эксплуатации автомобиля.
- Снижает вероятность разрыва масляного слоя между высоконагруженными трущимися деталями двигателя.
- Компенсирует выгорание и разложение защитных присадок в моторном масле, повышая эффективность стандартного пакета присадок.
- Предотвращает окисление и разжижение моторного масла при пиковых нагрузках и в зонах местного перегрева.
- Значительно уменьшает нагарообразование и расход масла.
- Снижает расход топлива на 5–6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА http://www.autodela.ru/main/top/test/te ... ok_oil_dvs
Лабораторное исследование показало, что в комплексе присадок к маслу Hi-Gear HG2249 присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 1 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 0 мг/кг и фосфор P – 5 мг/кг.
Очень необычное средство: нет никаких специфических микроэлементов. Тот факт, что в комплексе присадок к маслу Hi-Gear HG2249 все практически «по нулям» (и при этом производитель рекомендует использовать его для новых автомобилей), наводит на мысли о псевдолекарстве, или плацебо. Правда, считается, что присадка содержит хлорпарафины, раз в него входит SMT2.
Уже можно собирать статистику о пустышках Хай-Гир
Код (артикул) для заказа HG2249
444 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=HG2249&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/HG2 ... n&access=1
Вернуться в «Hi-Gear»
