THK Trans KP 80W-85 (GL-4)
THK Trans KP 80W-85 является маслом первой заливки на конвейере АвтоВАЗа
Масло наилучшим образом соответствует особенностям конструкции и процессам трения в трансмиссиях переднеприводных автомобилей «Лада».
40617832 = 1л
40617842 = 4л
40617870 = 208 л
Отзыв нашел
Достоинства:
Недорого и пригодно до -26...-30 градусов.
Недостатки:
Для зимы густовато.
Возникла надобность поменять масло в коробке автомобиля ВАЗ 2114. Цена имела значение. Решил залить масло минеральное масло ТНК 80w-85. АВТОВАЗ рекомендует применять масло такой вязкости при морозе до 26 градусов. По опыту известно, что и в -30 оно годится. Густеет, коробка сначала дубовая, но потом разогревается. Не знаю, какое масло было залито до замены, но просто отпустить сцепление после запуска двигателя было непростой задачей. А потом прогревался и ехал.
http://otzovik.com/review_765720.html
Вот народ, масло которое по SAE нормируется в -26С пытаются использовать в -30С и потом тапками его закидывают
По идее масло должно быть копией Роснефть Kinetic 80W-85 GL-4
