ВМПАвто МС-1520 RUBIN (КВ40 = 70 сСт)
Смазка МС 1520 – многоцелевая, универсальная, водостойкая EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Cодержит противозадирные и противоизносные присадки.
Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения. Применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов транспортных средств, смазки узлов сельскохозяйственных и промышленных машин и механизмов, работающих во влажных, пыльных и/или засушливых условиях.
МС 1520 RUBIN может применяться для смазывания главного подшипника, привода шнекового конвейера, шарнира ротора и других узлов трения тоннелепроходческих комплексов.
MC1520 - 90г
4607012403124 - картридж 400 гр
4607012402950 - банка 400 гр
1409 - стик-пакет 400 гр (https://www.emex.ru/f?detailNum=1409&pa ... ndId=-3036)
ВМПавто МС-1520
Некоторые производители указывают вымываемость из подшипника – параметр, характеризующий способность смазки противостоять воздействию воды. Чем меньше это значение, тем более смазка пригодна к работе во влажных условиях. Метод стандартизован ASTM D1264.
Вымываемость при +38 оС:
«Литол-24» - 6.5%
МС 1520 (Rubin) EP2 – 1.3%
Основываясь на результатах сравнения, делаем вывод, что смазка МС-1520 (Rubin) EP2 выдерживает высокие нагрузки, что позволяет использовать её в нагруженных узлах. МС-1520 (Rubin) EP2, пригодна для прокачивания в централизованных системах и практически не вымывается из подшипника.
максат
Авто: КИА Мохав 3,0
ВМПАвто МС-1520
Сообщение максат »
На чем же остановиться???
Ищу смазку в опорные подшипники.
Что в Сориках гламурах, почти сухие с завода.
Что в работе (ФВ Транспортеры, Пежо/Фиат Боксер-Дукато) смазка вымывается из опорников за зимне-весенний сезон. Опроники меняем, чуть не каждом ТО :evil:
Если на ФВ Транспортере это 1800 руб, то на ПыжаФиатах - 4500 руб. :( + работа....
ВМПАвто МС-1520
в опорниках надо что-то хорошо держащее нагрузку и водостойкое
силиконовые не пойдут, т.к. по первому параметру они просто никакие
вот эта должна хорошо пойти Petro-Canada PEERLESS OG
ВМПАвто МС-1520
максат, подойдут смазки из этой темы http://oilchoice.ru/viewforum.php?f=72
Так же очень хорошая по параметрам и цене вот эта смазка http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=18485#p18485
максат
Авто: КИА Мохав 3,0
ВМПАвто МС-1520
Сообщение максат »
для смазывания всяких болтов в сайлент-блоках? К примеру , болтов передних нижних рычагов Сорика и болтов реактивных тяг? В самый раз?
tropican
ВМПАвто МС-1520
Сообщение tropican »
Мне вот интересно только одно - если это по сути, смесь литола с солидолом, то не разложится ли эта смазка на кальциевое мыло, минеральное масло и литол при температурах выше 80 градусов С ??
Вернуться в «Смазки водостойкие»
