Масляные фильтры - DELPHI
Распил масляного фильтра DELPHI FX0138
Куплен в автодоке, склад TDB, цена 166 руб
Резьба M20x1.5. Применимость - FIAT, LANCIA
Диаметр фильтра 66 мм, высота 87 мм
Диаметр резинки 54...62 мм
Площадь фильтрации 900 см2, толщина материала 0,4 мм
Диаметр клапана 1,4 см. Усилие 1,8 кг. Давление открытия - 1,2 атм
Фотография донышка. Краска с пупырками. Либо металл под краской ржавый, либо красили на грязь.
Защитной крышки на фильтре не было и тоже всё в каких-то нечистотах.
Фильтр имеет только один плюс - площадь фильтрации. Складки очень частые.
Обратный клапан полная бутафория. Сконструировано в Англии, изготовлено в Польше видимо.
Сама пружинящая шайба вообще не пружинистая. Видимо упростили на материале. Хотя задумка была может и интересная.
Перепускной клапан прогинается в центре, т.к. нет шайбы и витки не держат нагрузку в центре.
Обратите внимание, что один торец центральной трубки герметиком не залит. Видимо тоже какое-то упрощение.
Хотя кому обратный клапан как он считает не нужен, то может быть фильтр и ничего.
Седло перепускного клапана с трещиной.
Непрятное изделие :)
Оценка 3.
За покупку фильтра спасибо Flamie
Похоже, что все хорошие европейские фильтры делают в Тунисе.
а по моему нормальный достойный фильтр!..клапан подпружинен это плюс! (редкий случай), бумаги много, стоит недорого! ...
по моему хороший вариант...
Vitek74 писал(а): клапан подпружинен это плюс!
только пластина из Ст3, вообще не пружинит. Продавишь на 3 мм, она так и остаётся почти.
