Антифризы "LUXE"
Антифризы "LUXE"
Yellow Line G13
Официальный сайт http://www.luxe-oil.ru/
Страница продкта http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=771
Антифриз нового поколения содержит в своем составе сбалансированный пакет карбоксилатных присадок. Имеет уникальные смазывающие, антикоррозийные и теплопроводные свойства. Обладает высокой стабильностью, обеспечивая длительный ресурс работы в экстремальных режимах. Предназначен для современных двигателей внутреннего сгорания.
Температура начала кристаллизации,не выше: -40°С
Отвечает требованиям: VW TL 774 J
Фасовка/ Код: 1кг/ 697 , 5кг / 698, 10кг
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Антифриз G12++
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=1517
Антифриз G12++ — современный лобридный антифриз, содержащий в своём составе органические кислоты и силикаты. Защищает жидкостные системы охлаждения двигателей и других устройства от перегрева, коррозии и замерзания с обеспечением отличной теплопередачи с малыми потерями на испарения и эффективность при низких температурах. Смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины, фосфаты.
Отвечает требованиям: VW TL 774 G; MAN 324 Typ Si-OAT; MB-Approval 325.5; Cummins CES 14603
Фасовка: 1кг, 5кг
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Long Life G12
Страница продукта http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=274
Допуск MANN http://oilsmedia.delfinrus.com/userfile ... 14_%20.pdf
Принципиально отличается от своих предшественников, не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов, что является важным условием сохранности всех узлов системы охлаждения и, как следствие, обеспечивает более длительный срок службы. Изготовлен с применением уникального пакета присадок, что позволяет оставаться антифризу неизменным в течение всего срока эксплуатации. Идеален для использования в любое время года в течение пяти лет или 250 тыс. км пробега (для легковых автомобилей).
Отвечает требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3
Фасовка: 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 20кг, 30кг, 50кг, 100кг, 225кг
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Green Line
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=276
Готовые к применению антифризы LUXE обладают высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи. По ряду параметров превосходят все отечественные аналоги. Совместимы со всеми типами охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Обеспечивают надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С.
Низкозамерзающая охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. В состав зеленого антифриза LUXE входит флуоресцентный краситель, использование которого позволяет быстро определить места протечки. Для этого достаточно просветить предполагаемое место ультрафиолетовой лампой.
Щелочность, не менее: 10 см3
Отвечает требованиям: VW TL 774-C; Opel GM QL 130100; MB-Approval 325.0/325.2; BMW GS 9400; MAN 324 NF
Фасовка/Код 1 кг / 667 , 3кг, 5 кг / 666 , 10 кг / , 20 кг, 100 кг, 216 кг
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Original Blue
Страница продукта http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=275
Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей автомобилей зарубежного производства, а также современных автомобилей отечественного производства. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением запатентованного пакета присадок.
Фасовка/Код 1кг / 665 , 5кг / 664
Последний раз редактировалось 380VAC 07 фев 2016, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Антифризы "LUXE"
Green Line концентрат
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=277
Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. В состав зеленого антифриза LUXE входит флуоресцентный краситель, использование которого позволяет быстро определить места протечки. Для этого достаточно просветить предполагаемое место ультрафиолетовой лампой.
Температура начала кристаллизации при разбавлении 1:1, не выше: -35°С
Фасовка: 1кг, 4кг
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Тосол
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=278
Низкозамерзающая охлаждающая жидкость Тосол предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Представляет собой водный раствор этиленгликоля с уникальным пакетом органических присадок, которые снимают агрессивность этиленгликоля по отношению к металлам и к резиновым прокладкам, обеспечивая долговечность работы системы охлаждения автомобиля. Гарантирует надежную антикоррозионную защиту металлов и сплавов, пассивность к резиновым, неопреновым и керамическим деталям. Предотвращает образование накипи.
Температура начала кристаллизации, не выше: -40°С
Фасовка: 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 100кг, 216кг
