Масляные фильтры - AMC filter
AMC filter IO-3314
Куплен в автодоке за 289 руб
поставщик - "Склад 7"
Упаковка. Нажмите для увеличения
Вес фильтра 390 г
защитная мембрана так себе
В правом верхнем углу смотрим на катушку. Отпечаток от пружины. Виток пружины как раз над клапаном.
Вот это вообще далеко не айс. И грязь может попасть между клапаном и витком и он навсегда останется открытым.
Резьба накатано нормально. Но торец развальцован как-то не очень аккуратно.
кривые складки
Вроде в целом и нормально, но всё на грани провала. Неравномерно нанесён герметик, где-то в самый самый минимум, ещё -0,5мм и сладка будет не залита.
главный косяк - низкое давление открытия клапана. Открывается при нагрузке 700 гр. У аналогов 1300 гр при том же диаметре клапана (почти везде они одинаковые - 10 мм в диаметре)
Обратный клапан дубеет. Не силикон
Вывод. Толщина бумаги 0,3мм
Честно сказать - фильтр отстой. Неравномерные складки, проблемы с герметиком. Низкое давление открытия клапана. Неподходящий диаметр пружины катушки.
На фото этого нет, но перепускной клапан не герметичен, на просвет виден зазор 0,1 мм. Поэтому нормальные производители делают клапан пластмассовым, а не металлическим.
площадь фильтрации 1120 см2
2 балла из 5. Брать не советую.
Фильтр конечно не ахти...сколько стоит интересно?
mikong писал(а): сколько стоит интересно?
ээээ... первый пост, вторая строчка
Во блин, не увидел. Но за такую цену и не удивительно!
mikong писал(а): за такую цену
За какую? Гудвилл на треть дешевле и что?
Распил масляного фильтра AMC TO-137
Куплен в автодоке, цена 144 руб, склад ACM6*
Резьба 3/4"
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 56-63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,96 кг, давление открытия 1,01 атм (отлично!)
Площадь фильтрации 455 см2, толщина материала 0,3 мм.
Обратный клапан. Резина, в морозилке дубеет, но сделано всё хорошо, качественно.
Перепускной клапан. Материал изготовления - металл, наверное не лучший выбор на фоне пластика и резины. Но давление открытия хорошо настроено.
Катушка проклеено качественно, материал плотный, как в качественных фильтрах.
Мне фильтр понравился. Минус 1 балл только за НЕ силиконовый обратный клапан и металлический перепускной.
Общая оценка 4.
Рекомендован к покупке.
ЗЫ. Сравните с фильтром выше. Все элементы изготовления одинаковые. Т.е. это точно производитель, не упаковщик, своя линия.
За распил спасибо GReY
А неплохо оказалось! Очень аккуратно исполнен, по-моему смещает Китто с поста дешёаого но качественного.
Да, некоторые корейцы, на удивление, делают что-то путное. Плюсиком к юилу, мандо и гудвиллу идет АМС
Резьба без дефектов? А то на ото "волны" какие-то виднеются.
GReY, нормально всё с резьбой, я в реале не видел никаких волн. Только сейчас увидел на фото.
Но тогда никаких сомнений это точно не вызвало, иначе написал бы
Распил масляного фильтра AMC DO-722
автодок, 170 руб, направление ACM6*
высота фильтра 89 мм
диаметр 65 мм
диаметр уплотнения 55-63 мм
резьба 3/4"
диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 0,9 кг, давление срабатывания 0,8 атм (маловато )
площадь фильтрации 562 см2, толщина материала 0,25 мм
Катушка проклеена качественно. Герметик нанесен равномерно.
Центральная туба среднего качества. Есть острые кромки от штамповки.
Перепускной клапан сделан из металла, седло оторвать не получилось (сварка качественная)
Но давление срабатывания немного занижено.
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
В общем самый обычный фильтр качества немного выше среднего.
Работать будет.
Но за данные деньги всё же есть выбор и получше.
Уже 3-ий распиленный фильтр. Бросается в глаза одна и та же конструкция клапанов, одни и те же материалы.
Говорит о наличии своей собственной линии производства, ну или хотя бы о какой-то стабильности производства.
А то есть марки, где в ход идёт всё подрят и далеко не лучшего качества.
Общая оценка 4- (за перепускной клапан и не силиконовый обратный)
К покупке рекомендован
Спонсор распила GReY
Gubkin писал(а):за данные деньги всё же есть выбор и получше
угу, их список тут Сводная тема по фильтрам C-110/113 (Пост GReY #27804)
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а):диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 0,9 кг, давление срабатывания 0,8 атм (маловато )
Gubkin, Спасибо за очередной обзор, всегда с удовольствием читаю. :scenic:
С вашего разрешения трошку прокомментирую: лично для меня совершенно непонятно, как столь противоположные факторы умещаются в одном флаконе фильтре, это и дубовый клапан и заведомо заниженное давление перепуска, какая же тут нафик может быть рекомендация к покупке. :mygod:
В черный список его, третий сорт, с комментарием можно ставить, когда больше ни чего нету, исключительно для жаркого климата.
К сожалению добра такого более половины продающихся нынче на рынке.
Ну и совершенно зря вы не кладете фильтр бумагу в кипяток, нынче появилось много подвальчиков-производителей, соответственно заказом качественной бумаги себя не обременяют, ставят муляж из картона, а пользователь и не въедет в итоге, перепускной один х. отработает, при настройке на низах.
Последний раз редактировалось N&N 26 сен 2016, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
N&N писал(а):В черный список его, третий сорт
третий сорт - не брак ;)
N&N
Сообщение N&N »
GReY, Вот бы тебе партнершу)) подогнать третий сорт, для полноты ощущений. :D
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
GReY, Тебе тоже большое спасибо за финансовую поддержку проекта.
