Общая тема по фильтрам
Если обратный клапан не держит, то при каждой остановке.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Если фильтр стоит дном вниз, то смысл обратный клапан не имеет. Масло будет держаться гравитацией планеты.
- vital_xbc
Фильтр стоит дном вниз. Как из него вытечет масло? Там что давление внутри фильтра образуется? Откуда ему взяться? Причем здесь масляные каналы...
ну ка назови мне пример мотора где фильтр стоящий дном вниз является верхней точкой.
p.s. фильтрам производящимся без обратного клапана пофиг на сообщающиеся сосуды
Бозон Хиггса, после остановки двигателя, масло по центральному выходному отверстию пойдет вниз, если фильтр установлен вертикально дном вниз, и давлением закроет входные отверстия обратным клапаном, что "запрет" масло в системе и при пуске в системе масло уже будет. Если же обратного клапана не будет, масло из системы уйдет больше. Что-то типа того.
- vital_xbc
Разницы давлений будет недостаточно, чтобы опустошить масляный фильтр. Проведите эксперимент на своем авто - масло из фильтра никуда не денется 100500%.
во избежании неясности напомню что речь идет за обратный клапан, а не за перепускной.
на этом рисунке
под номером 6только просвещение искоренит тягу к чаше Грааля и мракобесие
Естественно
не будет по этому принципу опустошаться масляный фильтр
во-первых масляный насос этому мешает
во-вторых центральный канал маслофильтра идёт не до самого низа фильтра (но там это уже крайность, и без маслонасоса не будет опустошения )
veles,
ладно. Ну представим что нет у фильтра обратного клапана. Ну провалится масло на высоту масляного фильтра и ничего никуда не уйдет потому что давления самого масла под действием сил гравитации не хватит ни что бы продавить масло через бумагу ни для открытия перепускного. Поэтому как было масло в системе так и останется. Масло ушло бы если бы масляный фильтр установленный дном вниз (дыркой вверх) был бы верхней точкой масляной системы, а такой конструкции я не припомню. У меня на лансере точно так было фильтр стоял дном на одном уровне с нижней точкой картера, куда там чего уйдет ?
Так получилось, что яндекс.фото переехал на яндекс.диск
ссылки на старые фото будут работать, а вот заливать новые фото уже нельзя
теперь заливаю фото на гугл драйв
пример тут Масляные фильтры MASUMA (Пост Gubkin #62760)
важно ваше мнение, удобно это для просмотра ?
Очень долго прогружается может всё же под спйолер прятать картинки?
