Общая тема по фильтрам
#61
Если обратный клапан не держит, то при каждой остановке.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#62
Сообщение vital_xbc »
Если фильтр стоит дном вниз, то смысл обратный клапан не имеет. Масло будет держаться гравитацией планеты.
#63
vital_xbc писал(а): 15 окт 2017, 21:40смысл обратный клапан не имеет.
а как же маслоканалы?
vital_xbc
#64
Фильтр стоит дном вниз. Как из него вытечет масло? Там что давление внутри фильтра образуется? Откуда ему взяться? Причем здесь масляные каналы...
#65
vital_xbc писал(а): 15 окт 2017, 21:40Если фильтр стоит дном вниз, то смысл обратный клапан не имеет
про принцип сообщающихся сосудов слыхивали?
#66
GReY писал(а): 17 окт 2017, 16:05принцип сообщающихся сосудов слыхивали?
ну ка назови мне пример мотора где фильтр стоящий дном вниз является верхней точкой.
p.s. фильтрам производящимся без обратного клапана пофиг на сообщающиеся сосуды
#67
Бозон Хиггса, после остановки двигателя, масло по центральному выходному отверстию пойдет вниз, если фильтр установлен вертикально дном вниз, и давлением закроет входные отверстия обратным клапаном, что "запрет" масло в системе и при пуске в системе масло уже будет. Если же обратного клапана не будет, масло из системы уйдет больше. Что-то типа того.
vital_xbc
#68
Разницы давлений будет недостаточно, чтобы опустошить масляный фильтр. Проведите эксперимент на своем авто - масло из фильтра никуда не денется 100500%.
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#69
Сообщение DMS »
#70
veles писал(а): 17 окт 2017, 18:11Если же перепускного не будет
во избежании неясности напомню что речь идет за обратный клапан, а не за перепускной.
на этом рисунке Изображение под номером 6
#71
Бозон Хиггса писал(а): 17 окт 2017, 21:31 речь идет за обратный клапан, а не за перепускной
Естественно
#72
GReY писал(а): 17 окт 2017, 16:05про принцип сообщающихся сосудов слыхивали?
не будет по этому принципу опустошаться масляный фильтр
во-первых масляный насос этому мешает
во-вторых центральный канал маслофильтра идёт не до самого низа фильтра (но там это уже крайность, и без маслонасоса не будет опустошения )
#73
veles,
ладно. Ну представим что нет у фильтра обратного клапана. Ну провалится масло на высоту масляного фильтра и ничего никуда не уйдет потому что давления самого масла под действием сил гравитации не хватит ни что бы продавить масло через бумагу ни для открытия перепускного. Поэтому как было масло в системе так и останется. Масло ушло бы если бы масляный фильтр установленный дном вниз (дыркой вверх) был бы верхней точкой масляной системы, а такой конструкции я не припомню. У меня на лансере точно так было фильтр стоял дном на одном уровне с нижней точкой картера, куда там чего уйдет ?
#74
Так получилось, что яндекс.фото переехал на яндекс.диск
ссылки на старые фото будут работать, а вот заливать новые фото уже нельзя
теперь заливаю фото на гугл драйв
пример тут Масляные фильтры MASUMA (Пост Gubkin #62760)
важно ваше мнение, удобно это для просмотра ?
#75
Очень долго прогружается может всё же под спйолер прятать картинки?
Вернуться в «Фильтры»
