Раскоксовка
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#61
Сообщение Руслан »
IVAN писал(а): я думаю через годик при следующей замене еще сделаю. Надо было похорошему залить что то попроще и покатать,а потом еще раз коксануть,но что сделано,то сделано! А первый компрессометр оказывается тоже нормальный!
Правильно делать раз в 50 000 км!
Раскоксовка
#62
Руслан, Почитай в Лавровской ветке я там 2 случая описывал... Там в одном случае с 7 до 12,в другом с 5 до 11 если я не ошибаюсь
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#63
Сообщение Руслан »
IVAN писал(а): Руслан, Почитай в Лавровской ветке я там 2 случая описывал... Там в одном случае с 7 до 12,в другом с 5 до 11 если я не ошибаюсь
Денег сколько вешать в граммах?
Раскоксовка
#64
А конкретней можно?
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#65
Сообщение Руслан »
Сколько стоит раскоксовка и я не нашел где низкую компрессию поднимали, дай ссылочку!?
Раскоксовка
#66
Руслан писал(а): Правильно потом промывочной жидкостью а не второй дозой!
Руслан писал(а): Правильно делать раз в 50 000 км!
Руслан хорошь уже шаблонами мыслить!...типа ты знаешь точно где в каком двигателе и как правильно!...или может у тебя есть опыт применения ЛАвра?...
если не понял я не про вторую полную дозу, а за то чтоб делать раскоксовку два раза 50% дозой с контролем жидкости в цилиндрах(об этом уже писал), бывает нальют полностью а оно просто проливается в поддон, и толку мало!...что успело на поверхности впитатся коксом то и будет работать!,..а если контролировать и делать два раза это гораздо эффективней! ...и для каждой машины свой интервал раскоксовки будет полезен, везде разные условия сгорания смеси, каечства бензина и режима эксплуатации, кому то вообще она не нужна, а кому и каждые 15-20т не лишняя будет...
з.ы. низкую компрессию поднимет хоть керосин, если есть показания и компрессионные колца реально зажаты и не прилегают, или ты думаешь какое то одно средство только может так сделать? :)
Раскоксовка
#67
Руслан писал(а): Сколько стоит раскоксовка и я не нашел где низкую компрессию поднимали, дай ссылочку!?
https://www.emex.ru/f?detailNum=ln2502&packet=-1
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=126&t=286 первое и четвертое сообщение
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#68
Сообщение Руслан »
Виктор - это средние стандартные параметры завода производителя!!! Так что вопрос тогда НЕ ко мне! Условия разные правильно, если нет-у уже компрессии конечно нужно делать, НО есть золотая середина некие средние значения от которых можно отталкиваться, на масле то же есть средние параметры по его использованию, понятно что на спортивной машине с турбиной оно составрится быстрее, но среднияя велечина всегда присуствуют, это к вопросу о шаблонах! Что Лавр, что керосин, что другое средство в этой категории по принципу работы НЕ отличаются или практически не отличаются!
керосин бесполезен на оппозитном моторе и имеет низкую эффективность на V - образных, он здесь не подходит ;) Да и эффективность всегда разная, вот ее то и нужно измерять в отношении его стоимости! А из нового - это добавление раскоксовки в масло непосредственно!
в этом именно вопросе сейчас и разбираюсь, что сколько как и почем ;) по этому и задаю вопросы или уже и спросить нельзя?
Последний раз редактировалось Руслан 19 авг 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#69
Сообщение Руслан »
Перед заливкой измерили компрессию - 11 9 8 7. Заливали вчера,сегодня завели и работала 15мин затем пповторный замер показал 12 11.5 12.5 13
Это не качественный результат я уже писал! После раскоксовки эффективной не должно быть разброса больше 0,5! а здесь с 11,5 до 13, это 1,5 атмосферы, это очень много....
у нас последний раз было расхождение 0,2 по цилиндру где было минимальное значение сравнивая с тремя другими! Конечный результат 11-11-11-10,8 при мануале 11. Изначально по 4 цилиндру было 4. Либо здесь что то не так делалось или регламент менять, либо эффективность не на уровне, нужно статистику собирать, на мой взгляд конечно!
Раскоксовка
#70
Качественный,некачественный мне это не важно совершенно! Делалось это на служебных машинах,а я просто стал очевидцем - вот и написал для статистики.
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#71
Сообщение Руслан »
а Вы написали просто так или все же для каких то выводов статистику собираете?! Я Вас понял я ушел .........
Раскоксовка
#72
я написал,чтоб поделиться информацией с людьми
Раскоксовка
#73
Раскоксовка, которая льется в топливо. Использовал в авто тестя, чтобы убрать возможные последствия заправки дизтопливом. Мотор после 80км на оборотах около 4тыс. стал работать как надо, без той жесткости, что была сразу после слива дизтоплива и заливки бензина. По отзывам, помогает даже при запущенных случаях, но, конечно, менее эффективна классической раскоксовки тем же "Лавром".
Фото делал ночью на заправке, не очень удачно.
Раскоксовка
#74
Года три или четыре назад один такой флакон истратили на жрущем масло Hyundai Getz 1.6. Не помогло.
Можно ли осмотреть свечи? Если это раскоксовка, то она должна какой-то налёт несгоревший оставлять.
Раскоксовка
#75
При возможности осмотрю. Машина в области, возможность появится неизвестно когда.
