Страница 5 из 10
Тесты масел на машинке трения Тимкена
Добавлено: 30 июн 2019, 10:17
alloy
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 июн 2019, 10:47
Сергей Михайлович, Вы поэтому все никак не опубликуете результаты своих испытаний?
Мы постоянно тестируем продукты различных компаний, готовые масла, присадки. Наша база сейчас насчитывает сотни наименований протестированных препаратов и масел, НО МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО НЕ ДЛЯ ДЕШЕВОГО ПИАРА, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ЛУЧШЕЙ! Все эти испытания нужны именно нам для разработки и совершенствования нашей продукции!
Ведь надо понимать, что то, что является лучшим для какого то конкретного теста, совершенно не обязательно будет лучшим в реальном узле. Часто бывает наоборот, люди насмотревшись подобных результатов, начинают применять на практике те или иные препараты и получают серьезные проблемы.
Можно в теме Куппера или вообще новую тему создать под уникальную машинку трения.
Тему конечно можно создать, но в том случае если народ поддержит, надо ли форумчанам это я, честно говоря, не понимаю.
Добавлено: 03 июл 2019, 12:21
Valena-SV
alloy писал(а): ↑28 июн 2019, 21:03
Одни люди (кафедра МТ13), ничего не понимающие в трибологии проводят совершенно бездумные испытания...
Люди, чья идея, создание патентованных методик и машин это Гаркунов, Мельников, Бабель, Ступников...
Проведено более 500 испытаний с различными смазочными материалами.
Неуважительное отношение к ним с вашей стороны просто недопустимо. Вам до них как до Луны.
И в то же время вы используете плоды их труда в своих коммерческих интересах и пиаре своих продуктов.
Пожалуйста, держите себя в рамках научной этики.
Оптимальная концентрация Cupper в данном случае превышена примерно в среднем в 10 раз и присадка при этом работает как препарат для приработки.
Присадка добавлена в пропорции рекомендованной производителем.
Флакон 75 мл Cupper (автоэнергетик) на 3-5 л масла, что соответствует в среднем 2% при добавлении продукта в масло.
Если бы это была присадка от КУППЕР, то при более чем 2 кратном увеличении концентрации (с 2 до 5%) пятно контакта должно было бы значительно увеличиться
для данной методики испытаний.
При увеличении концентрации обычно температура саморазогрева снижается и пятно контакта уменьшается.
Увеличится пятно контакта, только если в присадке присутствуют твердые нерастворимые частицы в достаточном количестве. В вашем случае (при более чем 2 кратном увеличении концентрации) их значит не достаточно, поэтому температура саморазогрева снизилась, и уменьшилось пятно контакта, но все равно осталось чуть больше чем просто на масле.
это все полная фальсификация.
Похоже, вы сами вводите в заблуждение форумчан.
Добавлено: 03 июл 2019, 12:25
Valena-SV
Пример испытаний Valena-SV в различных концентрациях:
- Shell Omala - 100.jpg (116.25 КБ) 3718 просмотров
- Shell Omala - 100 (2).jpg (188.16 КБ) 3718 просмотров
Добавлено: 03 июл 2019, 13:05
Моцарт
Валена сила - Куппер могила!
Добавлено: 03 июл 2019, 22:29
alloy
Valena-SV писал(а): ↑03 июл 2019, 12:21
вы меня утомили, посмотрите фамилии авторов этих патентов повнимательней.
А с чего это вы придумали, что я их не уважаю? Я не уважаю тупых менегеров, которые подставили Бауманку своими идиотскими выходками, последствия обращения в суд перечисленных вами десятка компаний в этих фиговых листочках с иском к Университету будут печальными для Мельникова, его в лучшем случае просто выгонят с работы
С какого бодуна вы это решили, это соответствует десятым долям процента
Это не ваше дерьмо
В продуктах КУППЕР нет твердых нерастворимых частиц, это плод вашего воспаленного ума товарищ
я вам категорически не советую больше упоминать продукцию КУППЕР в каких либо публикациях, ибо в результате этого вы полностью дискредитируете и себя и свою продукцию
Добавлено: 04 июл 2019, 11:46
vital_xbc
Валенок и Крюгер сошлись на смертный бой...одна беда - все эти причудливые извраты сильно отстают от банальной отечественной минералки 2группы.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:34
vital_xbc писал(а): ↑04 июл 2019, 11:46
Пощади их, о гуталиновый Кракен!
Добавлено: 04 июл 2019, 12:57
alloy писал(а): ↑03 июл 2019, 22:29
а что в этом плохого? ....зачем так себя ведете?
вот например в независимых тестах у Дениса Механика , Валена показала себя лучше куппера, почему бы пользователям не решать самим каким данным доверять а каким нет? а то получается от вас по большому счету кроме слов ничего нет!
на машинке у Дениса Купер показал 6,5кг, а Валена 10,5кг,
а если брать прибавку к маслу чистому это практически в ДВА раза эффективней!
можно много умных слов говорить, про машины трения и прочее...но факт остается фактом! и люди вправе сами решать кто куда и как далеко ушел в своих исследованиях и развитии...
вот скрин куппер 6,5кг
- Валена Денис.JPG (75.94 КБ) 3643 просмотра
вот скрин Валена 10,5кг
- Куппер Денис.JPG (79.11 КБ) 3643 просмотра
з.ы. хотя мне Валена не очень симпатичны своим поведением/продвижением, и то что они скряги, даже не могут на тест предоставить продукты, но пока их продукция вполне заслуживает внимания...не меньше куппера)
Добавлено: 04 июл 2019, 13:50
Vitek74 писал(а): ↑04 июл 2019, 12:57
Виктор, не сочтите за стеб, но каким именно фактом? расскажи нам неучам, в каком месте ДВС можно применить опыты, проводимые на машинке трения. на какие детали, учавствующие во вращательном движении (и несущие наибольшие нагрузки) масло попадает за счет силы трения, а не за счет давления, создаваемого масляным насосом?
Добавлено: 04 июл 2019, 14:17
sergey-bartex, если тебе надо обьяснять про узлы без давления, то это без меня...
зы если у тебя есть другие факты, хоть в сторону куппера хоть в сторону равенола, с удовольствием послушаю...
Мне всегда интересен ход твоих мыслей, и очень хочется понять есть ли они у тебя, если есть изложи, не задавай глупых вопросов только
Добавлено: 04 июл 2019, 14:30
Vitek74 писал(а): ↑04 июл 2019, 14:17
не могу понять при чем тут Равенол
мне то же нравится ваш ход мыслей)) на простой вопрос прыг в сторону и перевод стрелок на Равенол
так по итогу - в каких важных частях ДВС можно применить то, что изображают на данной машинке трения? Коленвал, распредвал, варики? где?
Добавлено: 04 июл 2019, 15:11
А чем распредвал лежащий в масляной ванне не похож по нагрузке?! Особенно пара кулачок-толкатель.
Добавлено: 04 июл 2019, 15:14
распредвал создает такой же момент как колен вал? и как он похож по нагрузке? и какая сейчас там нагрузка в паре кулачок-толкатель?
Добавлено: 04 июл 2019, 15:18
А при чем тут коленвал и момент? В коленвале все надежно "подперто" масляным клином в отличии от РВ где режим смазки в корне отличается.
Добавлено: 04 июл 2019, 15:21
да при том, что самые важные детали в ДВС смазываются не за счет свободного трения, а под давлением. поэтому тесты на машинке трения, которые тут обсуждают - к ДВС относить бессмысленно.
