Состав защитно - восстановительный для автоматических трансмиссий
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Коробки Айсин больше чем достаточно, фактически несменный фильтр. На моем авто в частности стоит такая коробка.
у меня 110 тыс.км, коробка видела одну замену масла на ~60 тыс.кмРуслан писал(а):как КПП гудящая у Губкина
ничего не гудит, не надо тут лжеинформацию писать (если это возможно вообще при продвижении ормекса)
Заливать, или нет, пока не решил, да и как заливать, щуп отсутствует, через заливное отверстие, надо где то эстокаду искать, что бы машину под углом ставить, дабы масло при вскрытии не побежало, да и защита стоит. Для того, что бы к сетке добраться, снятием одного поддона не обойтись, там ещё что то разбирать придётся. Неужели при замене масла каждые 30т., там грязи будет, что сетку эту забьёт? И что потом, при каждой замене масла такую процедуру делать надо? На сайте пишут, что 100мл. состава рассчитано на 9л. масла, у меня 10,1л, одного флакона достаточно будет и его на два раза делить?
лучше перебдеть, чем недобдетьСледопыт писал(а):Неужели при замене масла каждые 30т., там грязи будет, что сетку эту забьёт?
если такие сложности с заливкой, может ну его ? поводов заморачиваться-то нет
и потом объём долитого сперва нужно откачать
Следопыт Вы статью читали? Масло к сожалению, не важно с какой переодичностью Вы его меняете фактически НЕ может вымыть смолу после работы фрикционных дисков, смола оседает внутри и накапливается, чем больше пробега тем ее больше - аксиома! Именно после 150 000 км и начинают возникать такие проблемы как пинки, в каких то коробках может чуть раньше в каких то чуть позже, но вот такая средняя величина! Одного флакона хватит на 10 литров, сливать ничего не нужно два раза по 50 грамм влезет, тем более нужно залить 50 грамм в начале, потом снять сетку вот масло и сольется частично! Никакие уклоны то же не нужны эстокада или любой подьемник, шприщ плюс трубочка. Если сетка металическа я в поддоне находится, просто 20 винтиков открутили по кругу и сняли сетку! Понадобиться еще генметик или прокладка поддона.
Звонил на сервис, спрашивал, сказали что одним снятием поддона не обойтись, при снятом поддоне только магниты можно почистить, что бы сетку снять надо ещё Гидротрансформатор снимать, этим диагносты занимаются. И что, при следующих заменах такие манипуляции каждый раз проводить?
Проверяй по мануалу, гидротрансформатор снимать что то больно круто, никогда такого не слышал пока, чтобы добраться до сетки снимать бублик, сетка в поддоне обычно снизу сразу весит! П.с. Посмотри по мануалу сервисы любят ремонтом заниматься АКПП, часто в таких работах отказывают или говорят что сложно все, постоянно с этим встречаюсь! С другой стороны он просто снимается.
Второе, при добавлении состава, ресурс масла увеличивается в 1,5 раза, смены увеличиваются, если в мануале 50 000 написано, следовательно смена масла раз в 75 000 км!
П.с. Каждый раз не нужно раз в 100 000 достаточно.
Пока вот это фото нарыл http://123.r.photoshare.ru/01233/00bc49 ... 4ea11a.jpg , вроде, как вид снизу, не знаю, что по нему понять можно. Не разу в коробку не лазил
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Какая машина?, какая коробка?Следопыт писал(а):Звонил на сервис, спрашивал, сказали что одним снятием поддона не обойтись, при снятом поддоне только магниты можно почистить, что бы сетку снять надо ещё Гидротрансформатор снимать, этим диагносты занимаются. И что, при следующих заменах такие манипуляции каждый раз проводить?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ни разу не видел смолы в АКПП...Стружку черную от фрикционов видел, алюминиевую стружку видел, стальную видел...Смолы не видел...Фрикционы то из чего состоят?Руслан писал(а):Следопыт Вы статью читали? Масло к сожалению, не важно с какой переодичностью Вы его меняете фактически НЕ может вымыть смолу после работы фрикционных дисков, смола оседает внутри и накапливается.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
По идее, вот эта плоская штука с болтами по периметру и прямоугольным отверстием - и есть заменяемый масляный фильтр АКПП. Доступ к нему получаем после снятия поддона. Для замены надо купить сам фильтр (проверить, чтобы на нем прокладка была на посадочном отверстии - на оригинале есть) и, в зависимости от конструктива АКПП - прокладка поддона или на герметик его сажать, если прокладка не предусмотрена.Следопыт писал(а):Пока вот это фото нарыл http://123.r.photoshare.ru/01233/00bc49 ... 4ea11a.jpg , вроде, как вид снизу, не знаю, что по нему понять можно. Не разу в коробку не лазил
глазом не увидишь трудно микроскоп нужен!
Фрикционы как раз и состоят политам что то отвердитель который и сделан из смолы, размягчается залипают соленойды.
Нужно лезть на память не помню, либо здесь либо на ойле состав писал!
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот 14 болтов снизу откручиваются, правильно Коромарк написал и внутри сеточка металлическая вот она моется или меняется! Не нужно ни какой бублик снимать, как я и думал!Следопыт писал(а):Пока вот это фото нарыл http://123.r.photoshare.ru/01233/00bc49 ... 4ea11a.jpg , вроде, как вид снизу, не знаю, что по нему понять можно. Не разу в коробку не лазил
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Значит - надо чаще масло менять и обязательно менять после буксов! Чтобы смолы эти, взвешенные в масле, удалять из АКПП сразу, а не ждать, пока они там все залепят!Руслан писал(а):глазом не увидишь трудно микроскоп нужен!
- Иванович
Следопыт проявите свои способности следопыта
.Повторюсь есть достаточное кол-во коробок в которых фильтр без разбора коробки не заменить
. Те фильтр фактически несменный. Зайдите на профильный форум по вашей модели, наверняка все неоднократно перетерто какая у вас АКПП и есть ли там заменяемый фильтр.
Да спрашиваю я на профильном форуме, пока только встречные вопросы "а зачем?"
- Иванович
Масло вообще не меняютСледопыт писал(а):спрашиваю я на профильном форуме, пока только встречные вопросы "а зачем?"
Давайте авто, покопаем коллегиально. Надеюсь это не Ламборджини
Да нетИванович писал(а): Надеюсь это не Ламборджини
