у меня после замены ароматизатора в машине с "Зимняя вишня" на "Бекон" расход снизился на 1.35 литров.mvg писал(а):Расход топлива в городском цикле сократился на пару литров, как минимум...
Испытание 10ти масел от ВМП АВТО
- DIman
- Авто: Kia Spectra
- Масло: Любое A3/A5 5W30
Бесполезно это объяснять неспециалистам.Бозон Хиггса писал(а):В данном тесте ни тот ни другой метод не использовался. Поэтому не имеет в данном случае значение ни какие масла на тесте, ни результаты, ни цифры. Это как письмо на деревню дедушке.
Всё равно вы их не убедите - начнут приводить массу аргументов, причем совершенно не относящихся к рассматриваемому аспекту, на вроде: "Поменял направляющие суппортов - сразу на пару литров снизился расход топлива, а вы говорите что прожарка масла в колбах бессмысленное занятие"
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Бозон Хиггса писал(а):astm d 4739 и astm d 2896
Щелочное число, полученное по методу ASTM D 2896 выше, чем по методу ASTM D 4739. Также можно сделать вывод о том, что нет никакой корреляции между данными методами. Отсюда следует, что нельза сравнивать результаты по поределению щелочного числа, полученные данными методами.
Щелочное число, полученное по методу ASTM D 2896 не должно использоваться в качестве отправной точки для анализа изменения щелочного числа масла в процессе эксплуатации. Данный анализ может проводится только при получении результатов по определению щелочного числа нового масла по методу ASTM D 4739 (результаты для проведения данного анализа должны быть получены в одной и той же лаборатории, при одних и тех же условиях).
Проехали. Посмотрим что там дальше с износом будет
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 18 ноя 2016, 15:48, всего редактировалось 3 раза.
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Поздравляю, но иногда не худо и задуматься. В городском цикле газ и тормоз используются одинаково интенсивно. Резина, не знаю уж по каким причинам (возможно, из-за химии на дорогах), разбухает. Направляющие подклинивает..., при обслуживании не выдернешь... без, а иногда и с горелкой.DIman писал(а):после замены ароматизатора
Ароматизаторы...? - надо подумать
Все куда проще.
Последний раз редактировалось mvg 18 ноя 2016, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
капитан, залогиньтесь под своим аккаунтом. Вот это почитайте Исследования масел, документация, бюллетени (Пост Vadim_Mk #30808).Дмитрий Анатольевич писал(а):Щелочное число
И поймите что astm d 4739 и есть альтернативный метод исследования по отношению к astm d 2896....потому что сам метод годится и для свежего и для отработки, это написано в самом тексте astm. Именно это обсуждают в этом разделе, разницу между методами, а не разницу между утвержденной методикой и намазыванием куриной гузки солидолом.
- mvg
Бозон Хиггса, есть огромная разница между понимаем и целями владельцев новых авто, и тем кому за...
Мы никогда не поймем друг-друга. Все действующие стандарты и методики написаны для "гарантийного периода"...
Повторюсь
p.s. Никогда ранее Lukoil не использовал, но перешел Genesis Armortech и не жалею.
Повторюсь
"Старики" попросту обязаны копать глубже, если хотят ездить, всех методик и прочего. Иначе утиль.Общая проблема всех разновидностей «допусков производителей» и «промышленных стандартов» сводится к, так называемым, «миллионам лабораторных километров», что далеко не всегда соответствует запросам конечного потребителя. Новый двигатель, работающий в оптимальном режиме, с эффективно функционирующей системой охлаждения, в узком температурном диапазоне, потребляющий качественное топливо и т.п. – это одно. В условиях реальной эксплуатации, с учетом износа агрегатов, климатических зон и качества топлива, не редко возникает прямо противоположный результат на одном и том же масле или маслах с одинаковыми допусками.
такой чуши я еще не читал. Ну вот просто наглая ложь. Бросайте фантазировать и выдавать свои фантазии за реальность.mvg писал(а):Все действующие стандарты и методики написаны для "гарантийного периода"
вот это точно. Вот поэтому пока мой путь не пройдете или хотя бы половину - сделайте одолжение не спорьте. А то как то странно получается что даймлер как производитель моторов №2 в мире (по кол-ву) даёт гарантию в 2000 моточасов, а стандарты и методики используются и после гарантии для отслеживания состояния мотора, а тут видите ли человек поменял заклинившие направляшки и думает что бога за яица поймал и может судить американский институт нефти, даймлер и astm которые занимаются разработкой стандартов более чем 100 лет.mvg писал(а):Мы никогда не поймем друг-друга
- mvg
Да то-то и оно, что проблема часто лежит на поверхности. Ведь банально же - колодки не так быстро разводятся (подклинивают направляющие), и при частом торможении все это активно влияет на расход топлива. Как иначе?Lew писал(а):оменял направляющие суппортов - сразу на пару литров снизился расход топлива
Состояние, работа узлов и агрегатов играет куда большую роль, нежели влияние того или иного масла. Старую машину и в ремонт берут неохотно, иногда отказывают вовсе.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Приведите пример хотя бы одного, полноформатного испытания для БУ техники.Бозон Хиггса писал(а):такой чуши я еще не читал.
Даже эксплуатационные испытания, которые потихоньку начинаются и у нас, исключают возможность участия сильно БУ авто.
Клацmvg писал(а):полноформатного испытания для БУ техники
эта методика по всему миру уже сэкономила миллионы долларов владельцам. Критиковать её может только полоумный. Это уже десятки лет работает. А вы все кипятите
- mvg
Может и работает, более того, пытаемся внедрять и у нас, правда с экономией как-то не получается. Для очень дорогой техники это годится, для ширпотреба - нет, слишком хлопотно. Сколько проб прошло через тот же оилклаб? - мизер, в пересчете на количество владельцев. Т.е. в абсолютном выражении не более чем разговоры. Единичные случаи, когда владельцы делают несколько анализов, а уж о большем и говорить не приходится.Бозон Хиггса писал(а):Это уже десятки лет работает. А вы все кипятите
Одно другому не мешает, есть же ВКО ... почему обязательно "кипятить"?
И самое главное - Программа S.O.S. не дает сколь-либо значимых выводов и рекомендаций в целом - ответственность...
Денег нет на новую технику, но есть на программу S.O.S.? - контролировать масло в карьерном самосвале - да. В судовом дизеле - да, в тепловозе - да. Но не в жигулях...
Одна известная московская лаборатория в год обрабатывает около 50.000 проб, а сколько машин в Москве?
Ни кто не берет на себя ответственность за рекомендации по изменению регламента... Как забито в паспорте XW20, так и будет лить владелец, хотя зазоры уже и для сороковки велики.
Вы о чем?
Что значит "может и работает" ? Я факт говорю. Любой карьер в любой точке мира имеет технику САТ и пользуется программой и любой директор или инженер скажет.mvg писал(а):правда с экономией как-то не получается
а я скажу почему у вас не получается. И ни стандарты ни методики тут не причем. Потому что пока в голове витает вера в чудо - результата не будет, а потом это надоедает и люди начинают чудить сами. Семенов и ВМП авто - ярчайший пример.
И это мало зависит от квалификации или опыта; такого рода "криводумие" как героин может убить человека с любым здоровьем.
Ultra ECTGReY писал(а):Какая у них странная Ультра, с щелочным 6...
Это называется - ПРО ГРЕ ВА Е Т СЯmvg писал(а):Резина, не знаю уж по каким причинам (возможно, из-за химии на дорогах), разбухает
- mvg
Вы о своей голове больше думайте. Что у нас получается, что нет мы как-нибудь разберемся...Бозон Хиггса писал(а):а я скажу почему у вас не получается
Разве я изложил иначе?Бозон Хиггса писал(а):Любой карьер в любой точке мира имеет технику САТ и пользуется программой и любой директор или инженер скажет.
Но здесь не форум по эксплуатации карьерного оборудования и т.п.
Кстати, как происходит обслуживание судовых дизелей в части масла?
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Летом эффект выражен не так сильно. После зимы - беда.mikong писал(а):Это называется - ПРО ГРЕ ВА Е Т СЯ
- Vadim_Mk
Изменении чего ? TBN который измерили не стандартным методом?mvg писал(а):Речь не об измерении, а об изменении...
И какая практическая ценность от данного изменения и измерения - как это привязано к реальной эксплуатации двигателя?
Какой то очередной "цилиндрический конь в вакууме" непонятно для чего - видимо лавры шарлатанов типа гаражного Люка Скайвокера Сергей Семеновича и незабвенного мажора Давидовича которые показывают душерздирающие фото и видео неокрепшим умам никак не дают покоя маркетолухам ВМП авто так как Академиг не канает, посмотрим можем ли мы привлечь лохов в стиле "Пока народ безграмотен важнейшим искусством для нас являются кино и цирк" для наших смазок для суппортов?
Я разделяю ваш восторг от осознания экономического эффекта, последующего в результате замены суппортов, но не понимаю, как этот факт обосновывает разумность кипячения масел в колбах?mvg писал(а):Да то-то и оно, что проблема часто лежит на поверхности. Ведь банально же - колодки не так быстро разводятся (подклинивают направляющие), и при частом торможении все это активно влияет на расход топлива. Как иначе?
