Разработка собственного состава на основе меди и Серпентина
RandomXP
Сообщение RandomXP »
mvg писал(а): ↑14 июн 2020, 16:53 Не связан ли "эффект серпентина" с чистящими свойствами, "пескоструйная обработка"?
Нет, если добавлять 0.2 г на 5 литров масла при размере частиц 1-5 мкм, то никакой "пескоструйной обработки" не происходит, а покрытие, возникающее в парах трения никак не вяжется с этим понятием.
#32
RandomXP писал(а): ↑13 июн 2020, 17:51 Не совсем понял вопроса.
Ок, спрошу по другому. Какую ты ставишь цель ? для чего ты хочешь этот препарат создать ? что бы какую проблему решить ?
Что считать финишем когда ты сможешь сказать "да я сделал это" ?. Так понятней ?
RandomXP
#33
Бозон Хиггса, да, так понятнее.
Цель - сделать доступный по цене, эффективный препарат, которым можно как увеличить ресурс новых/откапиталенных моторов, так и восстанавливать моторы имеющие средний износ - поддерживать препаратом состояние мотора близкое к новому.
#34
RandomXP писал(а): ↑17 июн 2020, 00:11 которым можно как увеличить ресурс новых/откапиталенных моторов, так и восстанавливать моторы имеющие средний износ - поддерживать препаратом состояние мотора близкое к новому
вижу три заявления: 1) увеличение ресурса. 2) восстановление двс. 3) поддержание мотора близкое к новому.
собсна вопрос: как и по каким критериям будут зафиксированы все эти три заявления ?
Приехал клиент например с CWVA с пробегом 100к залил, через 60к приехал с мотором, ушедшим в вальгаллу, а ему грят "пфф друк так твой остаточный ресурс был 30к, а наш препарат ажно вдвое увеличил его, ты нам спасибо должен сказать". С шарлатаном-соколом такое проходили.
RandomXP
#35
Бозон Хиггса,
CWVA, это который поршнями умеет не только вверх-вниз , но и вправо-влево? :D
Обработка такого мотора потребуется чуть ли не на постоянной основе. То есть залил и все - не пройдет.
Там поршень дубасит юбкой при перекладке - надо как минимум этот процесс устранить, на это уйдет несколько последовательных обработок.
Например, у корейского G4FG поршня с завода в цилиндре "шатаются", для устранения придется 3 обработки делать минимум.
С составами надо работать, а не просто статистику набивать, а для этого машину надо эксплуатировать и постоянно отслеживать изменения в работе мотора.
Алгоритмика мне понятна, продукт массовым делать не собираюсь, а индивидуально правильно обработать не проблема.
Сокол не эксплуатировал VAG , не понимает специфику моторов.
Я же в этой теме с ушами завяз, благодаря опыту раскоксовок. А после раскоксовки у меня обязательно идёт обработка мотора трибосоставом.
Сейчас использую ЗВС от МПГ Система.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): ↑17 июн 2020, 09:29 как и по каким критериям будут зафиксированы все эти три заявления
Очень просто - у мотора есть паспортная мощность, так же есть косвенные показатели, такие, например, как уровень компрессии в цилиндре, расход топлива, измеряемый по региональным стандартам, уровень шума и вибраций (если заявлен производителем) - это все то, что непосредственно касается потребителя. Так вот, использование препарата должно приближать эти параметры к заводским. Лучше завода не обещаю.
По ресурсу мотора - планирую провести испытания с замерами до и после размеров деталей, только не на стенде будут испытания, а в реальных условиях, например можно взять машину службы доставки Ozon. Там за год и 50 000 км легко.
#36
RandomXP,
моя твоя панимать теперь. Ну окей, успехов. Выкладывай отчеты если шо.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#37
Сообщение vital_xbc »
Не там ищите. Обрабатывать надо сверхтонкими частицами нитрида алюминия и окиси алюминия (прям нанометровыми). Олеаты меди слишком мягкие для этого, медь образует неустойчивую пленку, прочность которой сравнима с классическим ZDDP, т.е. как только убрали олеат меди из масла все покрытие тут же истирается...как вариант графит в количестве 0,1-1% даёт охерительный трибологическмй эффект, а также уменьшает потери. Именно благодаря ему, во многом обеспечивается живучесть и экономичность дизелей. Где-то видел исследования, сейчас найти не смогу. Как аналог графита гексагональной нитрида бора, имеющий такую же структуру кристаллической решетки.
