Значит. надо смотреть параметры датчиков...Но это надо сервис-мануал... К примеру, был случай (правда, на камри), датчик тем-ры воздуха на впуске устал и стал врать на +30 градусов... Т.е., за бортом минус 30, он кажет в ЭБУ что на улице 0.Эбу соответственно под эту тем-ру миксует смесь...И тоже запуски не успешны, свечи залиты и все... нашли поганца по графикам тем-ры/сопротивления, заменили и все, как бабка отшептала...
G-Energy Synthetic Active 5w-30 (SL, A3/B4, 229.3)
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Bubaylo
- Авто: Sorento 3.3 BL
- Масло: Motorio Ultra 5w-30
coronamark2, Я по елм смотрю=) Вроде норм все. Я первым делом на него думал. Но вот сейчас температура до -2 поднялась - а запуск остался такой же... Я думаю, это надо смотреть КПКВ.
Масло никак не отправлю. Делами придавило малость... Думаю, на следующей неделе отпустит и вышлю.
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
ЕЛМ ошибку только если датчики вышли из строя! В редких случаях - покажет рассогласовку показаний! И, кстати, тот датчик на камри собственной системой диагностики не отображался - ошибок по датчикам не было. Была ошибка по составу смеси...Тупо вольтметром по таблице сопротивлений нашли... Месяца два человек мучался... А потом оказалось - цена вопроса 370 рублей за датчик...
Bubaylo
coronamark2, так и я не ошибку смотрел, а показания... Была б ошибка, всё было бы проще.
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Bubaylo
coronamark2, Да, почти все датчики можно посмотреть в своих значениях.
