Промывочное масло ТОТЕК
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
RandomXP писал(а): 10 апр 2019, 17:53что показывать
Ну по типу теста Белковода карбклинеров и раскоксовок, для наглядности... а человеку свойственно верить в то что хочется продать)
зы я и говорю если бы производитель заявлял компонеты и свойства дополнительные, а так это похоже на разводилово за 700р, также как с маслами за невменчемые деньги...
Хотя может ты и прав, и оно моет отлично, осталось выяснить чем...
... я помню про спец молекулы для канализаций))) (могу путать) Дима рассказывал, но вроде как они на коротком отрезке не действуют...
Я только не понял по цвету масла ты что определяешь?... если залил м10дм оно будет сильно отличатся после 30м от тотека?
зы надо к тебе приехать опыт перенять, чо толку болтать)
RandomXP
#32
Сообщение RandomXP »
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 18:03 а человеку свойственно верить в то что хочется продать)
Я продаю снижение расхода масла за разумные деньги)))
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 18:03 так это похоже на разводилово за 700р
Ну и что - стиль у них такой, пока сам не попробуешь - не проедешь 50 - 100 ткм, не снимешь поддон и клапанную крышку - не поймешь, развод или нет.
Не хочешь пробовать - ок, никто не заставляет. Но называть разводом, не попробовав - это как то не серьезно, ну честное слово))
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 18:03 Хотя может ты и прав, и оно моет отлично, осталось выяснить чем...
Вот тут соглашусь - очень интересно, жаль, что этот компонент нельзя отдельно приобрести, как они например с Масляными Конструкторами поступили - наверняка отличная промывка получилась бы!
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 18:03 Я только не понял по цвету масла ты что определяешь?
Смотри, в моторе всегда есть частички сажи и прочего растворенного или осевшего мусора.
Когда заливается промывочное масло, оно смешивается остатком масла в картере и прочих полостях ДВС и в любом случае подкрасится.
Если залить обычное масло, не применяя промывочного - оно относительно быстро (от сотен до первых тысяч км) потемнеет - соберет в себя все, что сможет отмыть.
Промывочные масла, по идее, должны за небольшое время нахождения в картере отмыть тоже самое.
Так вот, через меня проходят TSI моторы с довольно однотипным загрязнением. Меняется его степень, не более.
Если такой мотор промывать Лукойловским промывочным, то оно первый раз сольется просто смешавшись с остатками старого масла, и будет в любом случае темным (но на просвет - не гудрон), а второй раз сольется довольно прозрачным, так как выносить там уже особо нечего, а стандартным пакетом присадок что то отмыть за пол часа не выйдет.
Когда заливаешь промывочное масло ТОТЕК, то первый раз сливается тоже темное масло, причем практически гудрон, второй раз - тоже, ну чуть светлее, третий - немного светлее. Совсем светлое будет на 4-5 прогоне.
Это расточительство, на мой взгляд.
Но главный вывод, который легко подтвердить на практике - промывочное масло ТОТЕК берет отложения, которые обычным пакетом присадок (в масле) не взять.
Соответственно масло подходит, как контрольное - если сливается чистым, то мотор свежее моторное масло там уже точно ничего не отмоет - это я тоже неоднократно видел на практике.
Но что бы не вбухивать целую коробку масла в мотор, я начал искать другую химию, и нашел - тот же ProTec EF p1001 эквивалентен 3 промывочным маслам ТОТЕК по эффекту. ТОТЕК я лью - как контроль и для полного выноса самого ProTec. Если слилось почти чистое - то в моторе уже мыть нечего и масло он кушать не будет. Это проверено уже более чем на 300 моторах.
Есть еще один вариант - РКМ (раскоксовка в масло) - после нее достаточно 1 раз промыть мотор ТОТЕКом, вторая промывка гарантировано сливается чистой, хотя первая - как очень жидкий гудрон, не просвечивается струйка на свет при сливе вообще.
Отправлено спустя 19 секунд:
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 18:03 зы надо к тебе приехать опыт перенять, чо толку болтать)
Приезжай))
#33
Надо экмперимент провести, после чистого слитого тотека, залить лукоил 5в40с сольвентом/ацетоном/уайтспиритом :)... или М10дм)
зы ты до куппера еще не дорос?... вот он то моет!..... и моет и моет!...и моет и моет!... огонь просто,.... Залил и отмыл!... И не надо никаких раскоксовок, тока фильтра меняй!....
и моет и моет.... :катаюсь:
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
RandomXP писал(а): 10 апр 2019, 15:14 обычный пакет присадок, которы нацелен не на отмывание чего либо, а в первую очередь - на незагрязнение
Мне вот это еще хотелось бы обсудить,
Пусть обычный пакет, но это же вроде щелочь!... Как оно может не мыть?
Ты ни разу руки маслом не пробовал мыть?... Я помню на экскаваторе работал когда часто так делали, маслом смачиваешь и грязь отлетает растворяется!... Я в химии не силен, но с одной стороны все должно быть проще... и давно все придумано изучено Имхо
Ну не верю я что от ликви промывка ерунда(хотя есть очень положительные отзывы), а какие то "зассаные" подвалы чтото новое придумали!)))
Я отлично понимаю что открытий научных ни BG, ни Руслан с РКМ, ни Брыкин никаких не сделали!... а скорее всего все лежит в плоскости отрицательных эффектов и безопасности применения...
Имхо
не для, спора, а просто мысли вслух)
Требую от тотек акцию, каждому неверующему канистру промывки! ;)
#34
RandomXP, может, дело в вязкости? Sintec МПТ-2М не пробовал?
RandomXP
#35
veles писал(а): 10 апр 2019, 20:22 может, дело в вязкости?
Вязкость и плотность безусловно важны.
veles писал(а): 10 апр 2019, 20:22 Sintec МПТ-2М не пробовал?
Держал канистру в руках, и что то меня остановило - точно не помню, состав не понравился видимо, он там на обратной стороне канистры есть. Скорее всего там растворитель добавлен. Привлекла цена и физсвойства (вязкость и плотность - оч. близко к ТОТЕК)
elf
#36
Сообщение elf »
Повторно масло Тотек можно использовать?
RandomXP
#37
elf писал(а): 20 июл 2019, 09:46 Повторно масло Тотек можно использовать?
Как и любое другое масло.
Если мотор на столько чист, что промывочное слилось прозрачным - то можно.
Но обычно сливается, как жидкий гудрон, не просвечиваясь на просвет - сам не захочешь заливать.
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
