Как мы делаем замену масла! Наши отчеты
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#166
Сообщение vital_xbc »
Да не было гидравлики т.к. я электронщик, сервисный инженегр, при этом я и электронику изучал самостоятельно...
#167
vital_xbc, жидкость (как и сжатый газ) давит равномерно во всех направлениях, поэтому нет никакой разницы, каким боком установлен фильтр.
только быстро гаснущая маслёнка не всегда значит, что воздуха не было - у современных машин даже лампочка маслёнки управляется компьютером и зажигается по одному ему ведомым законам.
#168
GReY писал(а):жидкость (как и сжатый газ) давит равномерно во всех направлениях
поинтересуюсь так от нечего делать - а куда дели силу тяжести ? :popcornn:
vital_xbc
#169
Гравитация благодаря давлению аннулируется)))
#170
Третий закон Ньютона
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
8.5 писал(а): куда дели силу тяжести ?
ты думаешь у фильтра кверху дырками она отожмёт обратный клапан? 8-)
#171
vital_xbc писал(а):Гравитация благодаря давлению аннулируется)))
не знаю таких сил, которые способны аннулировать гравитацию.Может по сравнению с силой давления, она невелика, но все же
Отправлено спустя 55 секунд:
GReY писал(а):ты думаешь у фильтра кверху дырками она отожмёт обратный клапан?
совсем так не думаю, что пружина там способна сжаться под силой своего веса , и веса масла )))
#172
129062 км
Замена моторного масла и масляного фильтра
залито Texaco Havoline Ultra 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
и фильтр BluePrint ADC42110
#173
99339 км - замена масла и фильтра
Skoda Octavia 1.6 MPI (BSE) МКПП 2010г
под горловиной не понятно, но вроде почище, чем с прошлого раза (сливался Wolf 5-40 HM 229.5)
ВКГ криворукая, всё в конденсате под пробкой, даже капельки воды видны
Залили Pennasol Super Pace 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3) и масл.фильтр Mecafilter ELH4297 (248 руб)
старый фильтр распилил тут Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #58601)
сервисный интервал скинул Автокомом Autocom/Delphi (Пост Gubkin #58562)
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#174
Сообщение Roadrunner »
Очередная замена на Аккорде , пробег 155 900 миль , наработка на масле была 6300 миль и 210 моточасов. Промыли маслом Areca 7500 5w20 А1/В1, как "основное" залили Areca 6003 5w40 C3 4 литра + Xenum VX500 200 мг ( я заливаю половину бутылочки на одну замену ) . Фотоотчёт ниже. Обратите внимание на магнитную пробку, она девственно чиста.
промывочное и фильтр
сливаем старое Castrol Magnatec 5w30 A5/B5+ Xenum VX500
магнитная пробка картера
"промывочное"
"промывочное"
"основное"
"основное"
Roadrunner
#175
Забыл добавить, расхода масла по щупу , и сливаемому объёму, не наблюдается .
И , вишенка на торт
И , вишенка на торт
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#176
Сообщение Komarr »
Я меняю самодельным маслоотсосом ,чтоб сделать нужен мотор от холодильника,бачок от фреона,шланги,и тормозная трубка от газели 5мм,входит почти во все щупы,можно простучать поддон,высасывает все ,проверял
Кылдырбаев
#177
Сообщение Кылдырбаев »
Roadrunner, а зачем в Хонду 5w-40 C3?
#178
Roadrunner, F7500 5w-20 чисто на промывку
чтоб все так жили!
сразу вспомнил нашего перекаченного Боззона, то ЛЛС 5-40 на промывку берет. Потом равенол заливает
тот редкий случай, когда промывка лучше основного масла :катаюсь:
Roadrunner
#179
Кылдырбаев писал(а): ↑30 мар 2018, 17:25 зачем в Хонду 5w-40 C3
так сложилось, что я решил вернуться к вязкостям XXw40 после 250 т км пробега . Эксперимент , однако . Шум цепи на холодную стал по-тише
Gubkin писал(а): ↑30 мар 2018, 18:02чтоб все так жили
у меня образовался остаток 5w20 в объёме нескольких десятков литров. Не выбрасывать же. Для моего К20А6 и при моих эксплуатационных особенностях оно не подходит, хоть Хонда и утверждает обратное. В Ситроен DW8 тем более. Areca F6003 5w40 C3 очень неплохой продукт, а если сравнить вязкость при 100 гр, то не сильно то и гуще чем 5w30 от Castrol Magnatec, которое я катал до этого.
#180
Roadrunner, с таким износом на магните я бы вообще ничего не менял. Все идеально.
