Масляные фильтры - Wix
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Сообщение Sentinel »
Gubkin писал(а):Sentinel, ты познал гениальность данной конструкции и понял как этот фильтр фильтрует ? :)
Еще нет)))))
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
mikong писал(а):Очередной говняшечный Wix. Кстати Sentinel, я беру Mann по 100грн, так вот стоит ли "игра свеч" ?! ;)
Ми, я в принципе с тобой согласен. Просто "мы не ищем легких путей" :D
Оказывается WIX делается ещё и в США
Распил масляного фильтра WIX 57207
534 руб :shock:
применимость смотреть на сайте http://www.wixfilters.com/Lookup/PartDe ... rt=1660224
Диаметр фильтра 74 мм, высота 58 мм
Диаметр уплотнения 63-71 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 356 см2, толщина материала 0,45 мм
Обратный клапан очень оригинальный, он так же играет функцию распорной втулки, т.к. под катушкой нет пружины.
Получается, что клапан довольно сильно поджат в закрытом положении.
В -20С задубел очень сильно. Края резины практически не поддаются отгибанию. Не пригоден для морозов вообще.
Масло будет всё давить через перепускной клапан самого насоса (если он там есть)
Перепускного клапана нет. Хотя на сайте написано, что настроен на 8 PSI. По нашему это 0,54 атм. Бред какой-то :shoot:
Part Number: 57207
UPC Number: 765809572072
Style: Spin-On Lube Filter
Service: Lube
Type: Full Flow
Media: Cellulose
Height: 2.264 (58)*
Outer Diameter Top: 3.071 (78)*
Outer Diameter Bottom: Closed:
Thread Size: 20X1.5 MM
By-Pass Valve Setting-PSI: 8
Anti-Drain Back Valve: Yes
Max Flow Rate: 8-10 GPM
Nominal Micron Rating: 25
Резьба нормальная, без заусенцев.
Герметиком залито плохо, пробелов нет, но есть капли герметика между складками.
Главный косяк - плохая проклейка стыка бумаги. Даже на фото виден просвет.
Такое я только в плохих китайских фильтрах только видел, типа Дода. И то не всегда.
Общая оценка 2
Дырка между складками
Сопли герметика
Странный обратный клапан
К покупке НЕ рекомендован!
Спонсор распила Бозон Хиггса, спасибо
Gubkin писал(а): 11 июл 2018, 15:46 К покупке НЕ рекомендован!
как считаешь может пильнуть еще для полноты картины польский Викс WL7427 ? может у них история такая же как с фрамом (оранжевый - фигня, черный - норм.)
Бозон Хиггса писал(а): 11 июл 2018, 17:13 польский Викс WL7427
я конечно может не прав, но вроде иерархия такая - Манн Германия - Фильтрон Польша - Викс Украина
все что под маркой Викс - сделано в Украине
все что под маркой For Wix - сделано Фильтроном в Польше
в упаковке Манна и Фильтрона могут лежать фильтры как одного завода, так и другого
Бозон Хиггса писал(а): 11 июл 2018, 17:13 польский Викс WL7427 ?
нет, это не нужно это :)
лучше нитто, вик, микро подобрать на рено с номральной площадью фильтрации под 1000 см2
а не эти кнопочки
Gubkin писал(а): 11 июл 2018, 21:24 лучше нитто, вик, микро подобрать на рено с номральной площадью фильтрации под 1000 см2
да большие фильтры уже подобраны, ман и пурфлукс. Викс пилил из интереса чисто.
Не думал что бренд принадлежащий Mann Hummel окажется таким дерьмом
у них твиттер есть
скиньте им распил )))
https://twitter.com/WIXFilters
