Страница 2 из 7
Термическая декомпозиция базовых масел.
Добавлено: 16 май 2023, 07:06
nonconfo писал(а): 15 май 2023, 22:12 Термическая декомпозиция?
Распад сложного целого на простые части
Добавлено: 16 май 2023, 07:20
GusKruchus
mvg, я не борец с щелочным. Просто так написал, ввиду того, что из него в одном клубе сделан культ. Используются неверные слова и оценки.
Добавлено: 16 май 2023, 09:01
Good54 писал(а): 15 май 2023, 07:49 Наиболее устойчивые к термическому окислению ПАО масла и сложные эфиры
Практические моторные испытания отчасти подтверждают некоторые свойства сложных эфиров и ПАО, но именно отчасти.
К примеру, CUPPER Truck 6 - щелочное число 1,5 ... Само масло может и устойчиво к термическому окислению, но как оно относится к процессам "внутреннего сгорания"? Азот из атмосферы ни кто не удалял...
Добавлено: 16 май 2023, 09:35
mvg писал(а): 16 май 2023, 07:06 Распад сложного целого на простые части
Ааа. вон оно че Михалыч! Значит Семеныч не какой-то там писатель-прожарщик, а декомпозитор! :hahaha:
...и они декомпозиторы! :катаюсь:
Добавлено: 16 май 2023, 09:48
Booth, деградация - разрушение материи вследствие внешнего воздействия ...
Синонимы к слову деструкция
разрушение (существительное)
Синонимы:
уничтожение, гибель, истребление, механодеструкция.
распад (существительное)
Синонимы:
разложение, декомпозиция.
Добавлено: 16 май 2023, 10:16
mvg,
Что и кем в сабжевой теме разложено (декомпозированно), из чего во что? :popcornn:
Добавлено: 16 май 2023, 10:20
GusKruchus
Booth, Гуд статью дал про крекинг. Который можно найти по давлению пара.
Кстати, он еще пытался это в тему калориметрии засунуть, но там как раз про окисление.
Там экзотермический вариарт.
А вот крекинг - эндотермический.
Добавлено: 16 май 2023, 11:10
GusKruchus писал(а): 16 май 2023, 10:20 Гуд статью дал про крекинг.
Т.е. тема про декомпозицию нефти?! Или масла?! Или чего? :?
Зачем? Про что?
Не знаю что хотел гуд, но в его первом посту много отсылок про ОКИСЛЕНИЕ и нагрев. При чем тут крекинг?
В обще как обычно Гуд как рыбка с iq 0 с утра проснувшись нашла какую то инфу в сети, зарефлексировала на нее, резултатом рефлексии тут эта тема, а нам это разгребать? И это называется себя переросшим ОК? :? :facepalm
Добавлено: 16 май 2023, 11:17
GusKruchus
Booth, ты мало вчитываешься, это тяжело.
Крекинг - просто термин, означающий слом молекулы под нагревом и давлением. Органику можно ломать.
Кстати, PAO40 легче многих вязких минералок ломается.
Это видно по давлению пара. Обломки - выпаривает.
Добавлено: 16 май 2023, 11:18
GusKruchus писал(а): 16 май 2023, 11:17 ты мало вчитываешься, это тяжело.
Если это Гуд или Семеныч с очередным потоком сознания то да не вчитываюсь, гигиена информационная. :)
... upd.
И на что они разложены и кем и зачем?!
Але, Good54 ?!
Добавлено: 16 май 2023, 11:19
GusKruchus
Booth писал(а): 16 май 2023, 11:10ОКИСЛЕНИЕ
окисление - это несколько другое. Тут была статья про давление пара с ML
Добавлено: 16 май 2023, 11:23
Good54
Booth писал(а): 16 май 2023, 11:18 ермическая декомпозиция базовых масел.
Термическая декомпозиция, это реакция окисления и разложения масла при контакте с воздухом. Это момент, когда отдельные молекулы разлагаются, освобождая атомы углерода из цепи. Связано это напрямую с высокой температурой.
Добавлено: 16 май 2023, 11:29
GusKruchus
Good54,
там каша, Гуд у тебя.
Декомпозиция эта -
The thermal decomposition temperature for base oils can be tested using ASTM D2879. These test results cannot be improved upon with the use of additives, but they can be reduced by the presence of less stable compounds found in the lubricant including additives. The following are thermal decomposition temperatures for some popular base oils:
не про окисление
Добавлено: 16 май 2023, 11:34
mvg,
Good54 писал(а): 16 май 2023, 11:23 Термическая декомпозиция, это реакция окисления и разложения масла при контакте с воздухом.
Декомпозиция априори подразумевает получение нужных (побочных) компонентов из одного вещества - с какой то целью. Или тупо как Семеныч в пробирке нагреть и смотреть зол, отложения, продукты распада и гадать - срванивать.
В заголовке темы базовые масла, ок, Хорошо.
Кто и что планировали получить от разложения!? Что получили! Итог какой?!
GusKruchus писал(а): 15 май 2023, 22:56 а я понял Гуда. Он борец с прожарками.
Я полагаю что наоборот такими темами с пространными картинками и рассуждениями ГУда он лишь подогревает интерес к гаражным прожарка ведь сам создает "научный" флер вокруг нее.
Good54 писал(а): 15 май 2023, 07:49 Это журнал Machinery Lubrication, который выпускает концерн Noria.
Дела идут! Контора пишет! © :hahaha:
Добавлено: 16 май 2023, 11:42
Good54
Booth писал(а): 16 май 2023, 11:34 Декомпозиция априори подразумевает получение нужных (побочных) компонентов из одного вещества
Почему вдруг? Так то декомпозиция - это разрушение. При разрушении, итоги его, могут быть совершенно не полезными. В случае термической декомпозиции, итогом могут стать лаковые и шламовые отложения.
