Neste Pro 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Neste City Pro LL 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
3,3 это бензин V6
а масло размягчает нагар
тряпкой старые отложения с пробки довольно легко оттираются
наблюдаю дальше
Juger
Авто: Toyota Mark II (2jz-ge vvti)
Масло: ZIC X9 5w30
Сообщение Juger »
Каковы результаты наблюдения?
Juger, человек не шарит в авто, которому залил масло это
он забыл уже когда менял масло, соответственно сколько проехал
может перестал мне доверять после того как у него застучали цепи ГРМ на данном масле
видимо намыло и забило натяжитель или ещё что
Это про Соренто? Странно, конечно, что масло могло чего-то там намыть. Кроме нового масла ничего не лилось?
про 3,3 бенз
GReY писал(а): 06 ноя 2017, 12:20 Кроме нового масла ничего не лилось?
чта ?
Промывки никакие не лились?
Кстати в этой Зафире со слов прежнего владельца было это масло, и двиг угажен так, что уже два года отмыть не можем. Правда как долго оно лилось не известно, возможно отложения всё же от дилерского Dexos 2.
Последний раз редактировалось GReY 06 ноя 2017, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
GReY, нет, не лились никакие промывки
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
Сообщение Juger »
Gubkin,
Понял.. :facepalm
Эксперимент не удался))
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
GReY писал(а): 06 ноя 2017, 12:24Кстати в этой Зафире со слов прежнего владельца было это масло, и двиг угажен так, что уже два года отмыть не можем. Правда как долго оно лилось не известно, возможно отложения всё же от дилерского Dexos 2.
Четыре замены(7-8ткм) данного масла, как мне кажется гогна не прибавили и не убавили. Возможно, чуток чище стало.Через маслозаливную горловину не понятно, по крайней мере.
Z18XER 160ткм. Термостат стандартный.
ku6opr, ну я не думаю, что на сабже прежний владелец делал укороченные интервалы замены.
А после какого масла говен не убавилось?
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
GReY, У меня, к сожалению, все конспекты с фото, интервалами замены и т.д. канули в лету. Ни одно, используемое мной масло, не оставляло явных видимых мне отложений. Интервалы замены 7-10ткм
Судить о загаживании(очищении), наверное, можно при осмотре, со снятой клапанной крышкой.
Вернуться в «Neste»
