Снижение температуры моторов z14-16-18xer
optogan
Авто: Cruze SW Z18XER, 6T30
Сообщение optogan »
GReY писал(а):а, так этот Вахлер и есть штатный термостат от Astra OPC?
GM не делает деталей, для него их кто-то штампует и ставит клеймо GM и номер. Может Wahler и есть оригинал для OPC
GReY писал(а):На Opel Zafira наверное тоже должен встать без проблем?
Тут привязка к мотору, о каком моторе речь?
Z18XER, вестимо
optogan
Сообщение optogan »
GReY писал(а):Z18XER, вестимо
Да встает без проблем.
Он тоже с регулировкой, просто холоднее?
optogan
Сообщение optogan »
GReY писал(а):Он тоже с регулировкой, просто холоднее?
:facepalm Для кого я писал первый пост?
Не бывает с регулировкой и похолоднее, точнее слухи были но по факту нет таких.
Этот без регулировки, соотв-но будет ошибка по цепи нагревателя, что с этим делать или нет решать вам, варианты описаны
С регулировкой и похолоднее получилось сделать у меня со штатным, это тоже все описано
GReY писал(а):от Astra OPC?
и от НЕ опц тоже,от простой 2.0Т 200 кобыльной.И от ОАН 1.6Т тоже(и такие бывают,тока не у нас).И инсигнии.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
optogan писал(а):Для кого я писал первый пост?
наверное только для себя,так как полная х...роборина.Поболтать сюда пришел с астра/крузоклупа? Почему бы без лишней болтовни просто не поставить валер и ездить как многие?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
optogan писал(а):а результат чисто теоретический
у тебя кроме балабольства даже теоретического нет результата.
optogan писал(а):Покажите хоть какая у вас температура масла в картере
КК сразу после поездки(без стоянки на ХХ) стала намного прохладнее,рука без проблем терпит(даже слово неподходящее),а она именно от масла охлаждается.И это было даже до того,как я сделал 90гр.Так что мимо,как всегда.
8.5, буду благодарен (и не только я) за конкретные проеренные рецепты. Типа заказываем такой-то артикул, открутили-прикрутили, получили такой-то профит.
GReY писал(а):буду благодарен
435792D,еще лучше к нему прикупить ориг. резинку,т.к. в комплекте хреновенькая(хотя седня пришел старого образца выпуска 11/11года,там еще хорошие клали)
ставим вместо родного,
выдернутую из штатного фишку просто забираем в термоусадку чтоб внутрь гавно не летело и хомутами к толстому кабельканалу снизу,чтоб вобще с глаз долой.
Ездим с одной ошибкой и ключиком,
или если есть Н-ное кол-во рублей лишние на чип и бензин,
едем в мск к одному сракеру с астраклупа,
или
в новосиб к другому зануде отуда же
и формально убираем эту машинку(ошибка по сути останется,но ты ее просто не будешь видеть)
при этой ошибке карл (касается только рестайлинговых ОАН с соответствующей прогой эбу) входит навсегда в аварийный алгоритм работы,и начинает включаться при 96,выключаться при 94,
жизнь прекрасна :D
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
вахлер и гейтс
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
этот
брать не надо
если на валер вдруг ценник покажется негуманным,у нас тут на растаможке лежит партейка,будут по 1300 где то и ориг резинка 250.Когда растаможат не знаю,уже давно лежат,у меня уже тут очередь за ними человек 30 :D
а вот еще интересно ,у меня просто канера нет Т посмотреть на т300 авео,при скольки будет включаться карл с выдернутой фишкой.Велес чото не заинтересовался...
optogan
Сообщение optogan »
8.5 писал(а):и формально убираем эту машинку(ошибка по сути останется,но ты ее просто не будешь видеть)
А смысл убирать только ошибку, которая убирается обманкой? Главное это залить холодную прошивку где Карлсон будет правильно работать. Но на сколько я понял сракерам и занудам это не под силу.
optogan писал(а):смысл убирать только ошибку, которая убирается обманкой
ага убирается обманкой,вместе с температурой срабатывания карла при 96гр :D так что дерзай,все потом сам поймешь.
Да, я масло по пять раз за год меняю, фиг с ней, с температурой :D
optogan
Сообщение optogan »
8.5 писал(а): ага убирается обманкой,вместе с температурой срабатывания карла при 96гр
Понятно, что убирается только ошибка , а аварийный режим Карлсона остается, гистерезис 96-94 дичь конечно
Т.е. нештатный термостат без перепрошивки всё же не айс?
Не пытались понять, почему в аварийный режим уходит, может обманку надо похитрее?
optogan
Сообщение optogan »
Аварийный режим заложен спецом, при обрыве цепи нагревателя работает только мех часть термоса, вот и перестраховались, подобный режим при выходе из строя датчика т-ры о.ж.
Хитрее резистора ничего не придумаешь, там или обрыв контролируется или замыкание, обрыв опять же условный там широкая вилка по сопротивлениям.
optogan писал(а):при обрыве цепи нагревателя
ну так вы же ставите резистор, откуда обрыв?
Вернуться в «Общий автофорум»
