Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 отработка на VW Touareg NF 3.0 TDI после 8901 км [oem oil]
- Vadim_Mk
Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 анализ отработки на VW Touareg NF 3.0 TDI после 8901 (oem oil)
Анализ промывки ЛиквиМоли есть у главного прожарщика год так 2013 на олейне по моему нет анализа промывки ЛиквиМоли..
Отправлено спустя 42 минуты 54 секунды:
Может алюминия много из того что забор был а конце слива,? Может по факту он в норме..
Почему то не указали сажу, с EGR хоть какое то количество должно быть особенно если по городу в пробках..
Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 отработка на VW Touareg NF 3.0 TDI после 8901 [oem oil]
У фукса хороший 507 5w-30,можно было бы попробовать с такими пробегами по 8000км самое то,может и ал-я стало бы поменьше)
такое же самое масло на таком же двигателе http://goo.gl/1FDwYm
там алюминия тоже не мало 10 ppm, но в 2 раза меньше железа.
Так что тут проблема с двигателем
Либо цепи ГРМ трут крышку, либо с поршнями что-то
Да и в Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung не может быть алюминия http://goo.gl/01wPWt
Народ ! подскажите, плиз. хочу попросить лабу сделать еще раз
- Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 11362 - было сделано - как для свежего
- Еще раз -Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag (ASTM D5185)
-содержание сажи ASTM E 2412
-содержание продуктов окисления ASTM E 2412
вроде все? или еще что-то?
- Vadim_Mk
TBN для отработки - ASTM D 4739 пусть им перемерят..
Ну и сажу пусть как то определят, PLM ее как то измеряет..
народ вот тут анализ свежего Fuchs Titan GT1 ProFlex 5W-30 свежее (229.51, C3, SN) [OEM-OIL] как в целом масло отработало? конечно не считая алюминия (тут есть одно подозрение. Чистили дроссель, сниму патрубок, посмотрю что там)
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
а по моему ерунда какая то а не анализ!...судя по вязкости масло начало густеть!..это говорит о серьезном окисление масла, но анализ показывает ТАН 1,1 !
не верю в такое кислотное, на таком пробеге у такого масла при зимней эксплуатации, про щелочное как у свежего вообще молчу!
люминий скорей на холодную скребет в морозы т.к. масло все таки не маловязкое и в морозы под -30 откровенно густое и поздно попадает на стенки цилиндров, и как вариант плюсом может еще реакция окисления алюминиевого блока на кислоты в масле с которыми малозольник плохо справляется..., хотя анализ этого не показывает...сранно все как то...)
Vitek74, TBN мерили как для свежего.
- Vitek74
да я понимаю,только какой смысл в этом,..просто для галочки параметр, а может и не мерили, поставили от свежего, в общем залепуха это все...Touareg писал(а): TBN мерили как для свежего.
