Обшие вопросы по тормозным жидкостям
Усе равно полностью старая так не выкачается - останется на манжетах,поршнях и т.п.
картинка интересная
нарастание давления в суппорте при -30С
Ага, а вместо АТЕ можно смело подставить ROSDOT 6 Advanced ABS Formula
На левый график не смотреть, важно сравнение 5.1 и 4 :scenic:
Коды тормозных жидкостей Бош
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Подскажите в VW Passat хочу поменять ТЖ , приглядел Castrol http://www.castrol.com.ru/castrol/react_perf_dot.php или что то другое залить? ОД ничего не подсказал.
В принципе нормальная жижа - у нас ее одно время во все машины поголовно заливали
SerB64, а чего не 5.1 ?
Я Elf FRELUB 650 заказал, как самую вменяемую по цене. Посмотрим.
Ребят,а мне чет моя пятая точка подсказывает,что это просто маркетинг во всей красе,ну и плюс современные допуски,в которые и старые вписывались жижи! имхо
Сообщение SerB64 »
В VW тормозная жидкость с допуском VW 501 14, в Exist есть Pentosin DOT 4 LV, но дороже чем оригинал у ОД.
Я вообще хотел найти RosDOT 6, так её нет нигде
veles писал(а): RosDOT 6
Это тот же DOT 4 но с приставкой Class 6
Приставка Class 6 я так понимаю означает соответствие новой спецификации ISO 4925 Class 6
источник http://www.viscopedia.com/viscosity-tab ... ake-fluid/
Ещё кое-что
http://www.t-s.ru/?id=5278
http://www.shell.com/content/dam/shell/ ... ochure.pdf
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segmen ... e-zhidkost
Кстати, Shell Brake&Clutch Fluid DOT4 ESL имеет весьма привлекательную цену. Этот вариант, DOT4 class6, гораздо привлекательнее 5.1
Klint
Сообщение Klint »
Поменял тормозуху в очередной раз. Меняю раз в год. На фото одна и таже жидкость (слева отработавшая год, справа свежая). Rosdot6 dot4 class6. Это нормально, что она так темнеет? На другой машине эта же жидкость, но такого безобразия нет.
