Лукойл (Lukoil) общая
#106
Презентация лукойла по маслам Лукойл Авангард
PS. Вот такую бы канистру CJ-4 да в интернет-магазины
да по цене 1000-1300 руб
дизелисты бы смели всё с полок (даже возможно Вадим CJ-4 :D )
Остальное под спойлером
источник http://www.slideshare.net/teddypather/b ... ction=save
#107
Хороший состав у Лукойл Авангард Профессионал
жаль что оно только в бочках продается
40% кряк
30% ПАО
#108
Тут Лукойл Genesis Special FE 0W-20 (SN, GF-5) было озвучено о планах по выпуску лукойлом 5-6 OEM масел в вязкости 0-20
поиск по сайту дал ещё интересные варианты
может когда-нибудь увидим в продаже
LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
LUKOIL GENESIS GLIDETECH 0W-20
LUKOIL GENESIS SPECIAL HN 0W-20
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
#109
Сообщение Ramb »
довольно интересная статья правда не только про лукойл
Как развивается российская отрасль автомобильных и промышленных масел
#110
Лукойл сделал аналог масла Генезис Эдвансед 10-40, но для коммерческого парка
Лукойл Авангард Ультра Plus 10W-40 (CI-4/SL, E7, 228.3)
та же самая база III+ используется
alex777
Авто: KIA Sorento BL 2,5
#111
Сообщение alex777 »
Gubkin писал(а):Так и в Соренто дизель можно залить A5/B5
Я уже 2 года лью Лукойл Люкс 5W-30 A5/B5. До него был Shell Helix Ultra 5w-40 B4. Разницу заметил в экономии топлива.
#112
alex777, а что сподвигнуло на такие подвиги ?
надо быть очень смелым чтоб в старый дизель лить такие масла :)
интересно бы анализ сделать
alex777
#113
Сообщение alex777 »
Разницы не вижу ну и экономия. Проехав 40 тыс разницы не заметил. Двигатель работает нормально. Тогда зачем переплачивать? Там разница только в одном коэффициенте трения. Меняю его раз в 10 тыс. На днях третий раз поменял.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Общий пробег сейчас 155 тыс. Авто 2008 года.
#114
Gubkin писал(а):интересно бы анализ сделать
будет весело, если металлов окажется минимум
#115
alex777 писал(а):Тогда зачем переплачивать? Там разница только в одном коэффициенте трения
дело не в трении и не в цене
дело в HTHS масла
на понимаю как ты вообще выбрал маловязкое масло в дизель
кто посоветовал ? )
alex777
#116
Сообщение alex777 »
Как влияет параметр HTHS на стружку в масле?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Gubkin писал(а):на понимаю как ты вообще выбрал маловязкое масло в дизель
Так на канистре написано что для дизельных моторов подходит.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
HTHS - High temperature High shear A relatively new oil test/specification, the oil is subjected to high temperature 150C and is mechanically sheared at 1 x 10^6 per second. A value of 2.8 or is considered the minumum for normal bearing wear. Here are some HTHS numbers on well known oils, the higher the number the more shear stable the oil; 4's and 5's are excellent numbers and demonstrate basestock quality e.g. Silkolene and Motul.
Mobil 1 0W40 HTHS 3.6
Castrol RS 10w-60 HTHS 3.7
Castrol RS 0w-40 HTHS 3.7
Silkolene PRO S 5w-40 HTHS 4.07
Motul 300V 10w-40 HTHS 4.19
Motul 300V 5w-40 HTHS 4.51
Redline 5w40 HTHS 4.6
Redline 10W40 HTHS 4.7
Mobil 1 15w-50 HTHS 5.11
Silkolene PRO S 10w-50 HTHS 5.11
Silkolene PRO R 15w-50 HTHS 5.23
Motul 300V 15w-50 HTHS 5.33
Redline 15W50 HTHS 5.8
ROAD: Most semi synthetics are past their best between 3-5000 miles, synthetics are good for 9000-12000 miles on the road.
TRACK: Change periods will be determined by quality of the oil i.e. how shear stable it is under track conditions. A decent race oil will take about 10 hours of hard track use and a semi-syntehtic or hydrocracked base stock will last about an hour before the oil begins to lose viscosity.
http://wiki.seloc.org/a/Oil_Labelling_Explained
#117
alex777, HTHS > толщина плёнки > способность держать нагрузки
только совсем недавно на самых современных дизелях начали ACEA B5 применять
в грузовом секторе так новый FA-4 маловязкий OEM производители не признают пока
а ты залил в древний D4CB это масло
alex777
#118
Сообщение alex777 »
Толщина пленки не всегда хорошо, нужно учитывать зазоры. Если зазоры малы, то на современных двигателях смазка обеспечивается молекулами, а не толщиной пленки. Но у нас в Sorento есть турбина, каналы в которой тонкие, поэтому вязкость должна быть до SAE 0w-30 или SAE 5w-30.
По маслу думаю на следующей замене залить уже ACEA B3/B4, все же лучше не изнашивать двигатель.
#119
Закажи анализ отработки, посмотрим как защищают молекулы.
alex777
#120
Сообщение alex777 »
GReY писал(а):Закажи анализ отработки, посмотрим как защищают молекулы.
Весной, как буду менять закажу.
Вот что еще нарыл
http://www.whatispc-11.com/oils/comparison
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Так что если без пробок и не груженым, то a5/b5 норм.
Вернуться в «Lukoil (Лукойл)»
