Montero Sport 6G72 1999 г.в.
Booster
#31
Сообщение Booster »
Projector писал(а): 11 дек 2021, 11:23 Хотя дешевле будет купить Novus TITAN 5w30 или Novus Skyline 5W-40, и смешать 50х50 с каким нибудь Febi 5w30 Longlife
А можно обойтись без миксов? Очень не хочется с этим возиться, честно говоря. Может банку молибденовой присадки просто купить, Ликви например, и добавить в тот же Новус?
Объясни пожалуйста, в чем смысл предлагаемого микса?
Booster
#32
Сообщение Booster »
Приведу пример:
было залито несколько смен Ликви Спешалтек ЛЛ 5-30. А3 которое. Угарало примерно 0.5-0.7 л за 5 т км пробега.
Внезапно моторка взлетела в цене и Ликви уже не вариант. И зима впереди.
Залил Зик Х9 5-30 фе, А5 который. Проехал 4 т.км - сгорел литр и хочет ещё )
Такой же результат с Комма Хтех 5-30 А5.
Явно маловязкие масла не годятся при этом состоянии мотора.
До этого заливал Шелл НХ8 5-30 А3. Горит, хуже чем А5.
Ну то есть мне кажется, что дело (частично) в характеристике испаряемости на угар. Мне нужно выбрать малоугараемые 5-30 или 5-40.
З.ы. Вот что ещё вспомнил - лет пять назад заливал Мобил 1 х1 5-30 (непалёный 100 процентов), результат тот же. Горел, как и все остальные маловязкие.
Projector
Авто: Galant IX , X-Trail T-31
Масло: микс-миксы
#33
Сообщение Projector »
Booster, NOVUS TITAN по факту 0w30 , так как у него ccs 2800 при -30С , если масло уходит , то новус титан скорее всего будет уходить ещё больше , так как база у него на РАО 71% , слабо полярная и очень текучая , микс Febi с NOVUS TITAN в пропорции 50х50 будет лучшим и недорогим вариантом на зиму , на лето можно просто Febi 5w30, или даже какое нибудь Neste 10w30, 10w40 будет ещё лучшим вариантом
Booster
#34
Сообщение Booster »
Projector писал(а): 12 дек 2021, 16:40 новус титан скорее всего будет уходить ещё больше , так как база у него на РАО 71% , слабо полярная и очень текучая
То есть масла на ПАО лучше не применять в текущем состоянии мотора? Получается так?
На лето хотел попробовать минералку залить. Она вроде резинки размягчает. Может маслосъёмным колпачкам полегче станет...
Лучок какой нибудь супер 10-40.
Projector
Масло: микс-миксы
#35
Для уплотнителей лучше эстеры , SintoluxL132 жидкий и пустой , много его не нальешь , а вот Mobil Jet Oil2 можно пол банки ливануть на 4-5л минералки 10w40 , зимой как раз и нужно масло на РАО использовать , особенно если бывают морозы ниже 35С , но в вашем случае лучше в мисксе с гидрокрекмнгом , раз есть расход масла , летом минералка или полусинь 10w40 с MJO2 , как раз последнее усилит масло повысив вспышку , снизит НОАК , добавит полярности и моющих свойств , к тому же размягчит немного сальники , скорее всего и старый кокс на коленках и в районе жарового пояса тоже ращмягчит , и начнёт потихоньку смывать
Booster
#36
Сообщение Booster »
Projector писал(а): 13 дек 2021, 14:02 Для уплотнителей лучше эстеры , SintoluxL132 жидкий и пустой ,
Год назад ставил эксперимент - заливал на лето Маннол Молибден бензин 10-40 + 10% L132 (3.6 литра масла + 0.4 литра L132 = 4 литра заправочный объем моего мотора). .Две смены по 5т.км откатал. Ну что сказать... угарает. Я думал, что это решение. Но чуда не произошло. Мотор после этого не открывал (слишком хлопотно), так что был ли эффект отмывки - не знаю.
Booster
#37
Сообщение Booster »
Projector,
посмотрел сколько Mobil Jet Oil II на озоне стОит. И несколько прифигел. 4136 руб. за кварту!
Какая то золотая смена масла получается, однако.
Есть какое-то более бюджетное решение? Спасибо!
Projector
Масло: микс-миксы
#38
Booster, отправил в Л.С.
Booster
#39
Сообщение Booster »
Projector писал(а): 13 дек 2021, 17:56 отправил в Л.С.
Не, ничего не пришло, к сожалению. Модерация?
#40
личные сообщения не модерируются и не читаются )
Booster, вроде нормальные варианты тебе на первой стр.насоветовали, странно наблюдать как понесло черти куда в джетойлы и новусы :shoot:
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#41
Сообщение Якудза »
Gubkin писал(а): 13 дек 2021, 18:49 понесло черти куда в джетойлы и новусы
,простите за вопрос,а что с ними не так?
#42
Якудза писал(а): 14 дек 2021, 11:06 что с ними не так?
все не так, бесполезная эстеровая добавка
проще нормальное масло купить типо шелл НХ8 или ЕСО
продаешь и продаешь, не надо теперь бегать в каждой теме и его советовать
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#43
Сообщение Якудза »
Ну во первых я ни где не бегал и не кому не советовал,если это не так,покажите где и кому я советовал,во вторых я просто задал вам вопрос про джет оил и новус,что с ними не так?
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#44
Сообщение Якудза »
Gubkin писал(а): 14 дек 2021, 11:15 не надо теперь бегать в каждой теме и его советовать
ответил выше
Projector
Масло: микс-миксы
#45
Gubkin писал(а): 14 дек 2021, 11:15 все не так, бесполезная эстеровая добавка
Эйнштейн говорил так , любая информация бесполезна , пока она не проверена
