#1096
по количеству шлама похоже на то.
уверяют, что 5000 назад меняли, но похоже просто долили. Или на 25000 уже нечего сливать было :катаюсь:
#1097
Норм., адекватный моторист про корейцев. https://www.youtube.com/channel/UCgS-ex ... KxczOY96Uw
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#1098
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявляет об отзывной кампании для 16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.
Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке. ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств.
https://haval.ru/about/media/press/hava ... -campaign/
#1099
Нормальный подход.
По фоточке: антикор побрызгать не помешает на болты крепления фильтра.
#1100
#1101
Новый мотор корейцев 2,5 MPI и такое фиаско :shoot:
И маслофорсунки сразу поставили, но как можно было сделать поршни без дренажных отверстий??? :kuku
Они буд-то прототипы гоняют на испытаниях одни, а потом вредительством занимаются уже на серийных машинах :evil:
Все моторы 2,5 по март 2020 под замену поршней :катаюсь:
больше 50тыс.шт по миру, более 2,5тыс в России
https://www.drive2.ru/l/576692750330627514/
https://hyundai-sonata.ru/index.php?thr ... 5-mpi.122/
#1102
Дмитрий Анатольевич, главное, что по некой статистике, доступной не только лишь всем, проблем у корейцев с двигателями не больше и не меньше, чем у остальных производителей. :popcornn:
#1103
Если у вас КИА ,покупайте манипулятор
KIA K5 2014 года 2.0T G4KH 274 л.с. вроде как
0,18 мм во втором цилиндре зазор в верхгнем поясе... цилиндр раздуло под конус ))
если спросят какие масла посоветуете - можно отвечать без разницы, один хрен движку будет кабзда 8-)
#1104
старая история про lspi. если не лопнут поршни, то цилиндр раскуёт/раздует.
теперь еще киатурбодрочеры добавились к вагодрочерам :D
#1105
Не понимаю, как можно купить КИА когда есть Хонда :)
з.ы. людей довели до крайностей!...особо продвинутые от безнадеги ваще на китайцев пересаживаются...
куда мир катится...)
#1106
новый шорт-блок g4kh 2.0Т
качество расточки заводской - бочка, конус, эллипс от 0,02 до 0,04 мм 8-)
советские станки менее 1 сотки дают по словам Темыча
совсем корею понесло по наклонной ))) на заводе Хонды чтоли эти кривые блоки делают ))) ответка на пост выше )
#1107
Vitek74 писал(а): 03 апр 2021, 20:17 как можно купить КИА когда есть Хонда
Согласно релизу Хонда переходит на электротележку и закрывает уже летом завод в Великобритании с числом работающих 3тыс человек.
#1108
Gubkin писал(а): 05 апр 2021, 00:47 на заводе Хонды чтоли эти кривые блоки делают
так сотка другая легко лечится присадками! ) не знаю как у китайцев с геометрией, но могу выслать порошка волшебного бесплатно для выравнивания и продления ресурса! ...как показывает практика износ в цилиндрах полностью останавливается...
пока Кповер рассказывают страшилки про кривые и изношенные цилиндры , капиталят гильзуя блоки , и потом хвастаются когда кто то проедет после ремонта 30ткм, грамотные мужики, заливая порошок останавливают износ цилиндров, и меняют только кольца как расходник...
з.ы. я ХЗ какой эллипс в моей старой хонде 1,6 D16a при пробеге 380ткм, но факт остается фактом что после смены колец уже 55ткм машина не расходует масло) ...я вот даже не знаю было бы такое при расточке и хонинговке в москве, ...как послушаю видосы по ремонту в нынешних сервисах так еще раз хочется залить присадку...)))
стесняюсь спросить слово "ХЗ" не запрещено правилами ?
#1109
Vitek74 писал(а): 05 апр 2021, 04:20 износ в цилиндрах полностью останавливается...
херню какоу-то мне предлагаешь, мне нужен порошок который наращивает зеркало и поршень до заводского зазора :катаюсь:
#1110
Gubkin писал(а): 05 апр 2021, 00:47 качество расточки заводской - бочка, конус, эллипс от 0,02 до 0,04 мм
кпавер в своем репертуаре.
а ничо, что этот блок уже был притянут с нижней плитой? потом 4 года валялся по складам, а еще и неизвестно когда половину болтов украли с плиты :катаюсь:
А все свои кустарные гильзовки они мерят еще до прикручивания нижней плиты и сравнение сомнительное.
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Как говорят братья Богдановы в одном из своих видео(известные мотористы с Крыма) окончательную геометрию блок приобретает после сборки и ПЕРВОГО ПРОГРЕВА. В мифический ноль после этого он уже не возвращается.
Вернуться в «Общий автофорум»
