Масла в Mazda 3 1.6 2003 - 2014
#46
Пришлось компот заменить почти чрезвычайно < 40 м.ч., хотя планировал как обычно раз в год менять.
Причина замены - проверяя маслозаливную показалось странным что масло не глянцевое как обычно, а матовое, ну подумал может эмульсия - хотя эмульсии на этом моторе не бывает. Через несколько дней еще раз проверил маслозаливную и обнаружил в местах где масла много на резьбе горловины что в нем темно-серая грязь мелкодисперсная. Протер тряпкой через пару дней то же самое. Мысли были самые мрачные от каталика до вкладышей - но ничего к этому не предвещало да и каталики на этих движках норм, осыпаются конечно но не гаядт в мотор. При этом по звуку мотора и щупе (он темный) масло ничем себя не компрометировало. Эту серую взвесь видно было только на светло-алюминевом фоне блока.
Из старых остатков и LM Optimal, Mazda Dexelia, ZicA+ и Genrgy свежий - промыл 15 мин новым фильтром и залил нормальное масло от дяди Наиля. Наблюдаю, пока все чисто. Распилил фильтр W811/80 все в порядке - чисто, только на дне куда влепил магнит было немного этой взвеси, на болте Масума тоже лишь тонкий черный налет, ежика нет.
Вобщем отделался легким испугом, но так и не понял что это за взвез, откуда она взялась или намыло, или Лук подрался с Зиком а Тексако с кастролом и вывалили присадки?
Есть небольшое подозрение на воздушник Фильтрон - одна сторона из-за искривления кромки фильтра, прижималась не так как нужно. Не фоткал, лень. Нагрел, выправил резиновую кромку поставил нормально.
З.Ы. Сделал капельные пробы с интервалом 2 ч и 15 км. два раза, седня смотрю после уборки листа нет, хотя был "запрятан" в укромном углу. :x
#47
Booth писал(а): 18 мар 2021, 09:19 на болте Масума тоже лишь тонкий черный налет, ежика нет
так и не будет, цветмет же )
слитое масло бы отстоять пар дней и посмотреть что будет на дне
#48
Gubkin писал(а): 18 мар 2021, 10:38 так и не будет, цветмет же )
В материале фильтра чисто, нет ни цвет ни шмет мета. Эта дрянь похожа была на эмульсию не растворимую в масле.
Уверен 99 из 100 водЯтлов не заметили бы это даже если уровень проверяли, т.к. повторяю на щупе эта фигня не просматривалась, мотор работает обычно.
Gubkin писал(а): 18 мар 2021, 10:38 слитое масло бы отстоять пар дней и посмотреть что будет на дне
Стоит. Посмотрю. Если не лень мараться будет, перелью через какой то материал типа бумаги если есть взвесь то отфильтруется.
#49
Booth, реологии слишком много, излишки выпали.
#50
veles писал(а): 18 мар 2021, 13:17 реологии слишком много
Меньше всего на это грешу. Проще всего на это списать, но не зря же спецификации апи и пр. подразумевают безвредность смешивания и примеров тому масса. Тем паче что все компоненты компота на базе кряка, "драку" VM или присадок тоже не могу представить.
Сначала у меня было две страшных версии;
- летом после смены ОЖ, под уклоном поставил - якобы так лучше прокачивается печка, на средних оборотах ~ 5 мин. "качал" , и из-за отсутвия противотливной пластины в поддоне маслянное голодание, но тогда бы настроглало и в фильтре была бы стружка, но её нет. Да и маслозаборник внизу поддона, так что сомневаюсь. Ездят же по холмистым ме там без проблем.
- кат просыпался и пыль попала в масло (проверять и расстраиваться не хочу).
Сегодня придумал новую версию - отвалился герметик от поддона или плиты и в масле разтерся в мелкую пыль. Герметик мотора серый, совпадение?
В акпп было подобное пару лет назад, видел на щупе кропали в цвет красного герметика. Позже при замене масла и фильтра осматривал и действительно было подозрительно отсутвующая полоска герметика с внутренней стороны. Прожевала наверно, не поперхнулась.
Сегодня смотрел на щупе идеально чистое свежее. В заливной на вид нормальное, а салфеткой протёр показалось что снова серая инородная фракция. Может уже паранойя. :facepalm
#51
Booth, че гадать, отработку на анализ шли.
#52
veles,
Если в новом масле эта гадость снова обнаружится, то подумаю.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1 и 1 гость
