Минеральное масло плохо или хорошо?
Gravis
Авто: Logan
Масло: Лук Люкс 5w40 SN
#346
Сообщение Gravis »
Мой опыт использования минералок. Есть максискутер, 250 кубов, мощности мало, чувствует каждую горку, ветерок. Езжу три года. Первый два года лил всегда синтетику 5w40, не заморачивался, остатки после авто. 1 л надо то всего. Прошлым летом решил перейти на минералки, 10w40, лукоил, газпром, все линейки стандарт. И ездил, но как то тяга была не очень, до 120 уже не мог разогнать, тяжело идёт. Начал копать в вариатор, карбюратор, двигатель. Ничего, всё в норме, как в книжке. Но не едет. Началась осень, поставил и забыл. На неделе после зимы достал, поменял масло, были остатки люкса 5w40, залил и поехал, и тут удивился, он поехал, спокойно до 120 как и раньше. На обгонах против ветра не страшно стало выезжать.
Вывод, мне кажется бред конечно, что минералка настолько тугая, что прям скутер тяжело едет, но для себя сделал вывод, минералки, не не не больше.
#347
Gravis писал(а): ↑27 мар 2020, 18:36 Есть максискутер, 250 кубов, мощности мало,
Gravis писал(а): ↑27 мар 2020, 18:36 минералка настолько тугая, что прям скутер тяжело едет
При недостатке мощности любые изменения проявляются более явно и именно в пограничных, предельных режимах ;)
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
#348
Сообщение Максим Л. »
Тугость Лукойл люкс 10w40 ,я на Приоре ощутил,нервов на 600 км хватило,а уж как по жарюке 15w40 наливал, вообще попа,на 5w40 гораздо легче идёт,хоть вязкости при 100 одинаковые
#349
Максим Л. писал(а): ↑27 мар 2020, 22:51 а уж как по жарюке 15w40 наливал
и я наливал дельвак 15-40 в свою 2112 с 1.5 16V, разницы с 5-40 тогда вообще не ощущал. ДВС работал тихо, расход не вырос, разгон тоже не изменился.
Вы когда о затупах пишете, хоть замер 0-100 с телефона делате чтоли. Уверен что там будет максимум погрешность... 0,1 сек не более
#350
Gubkin, разница ощущается далеко не на всех режимах.
Из своей практики наблюдений, могу привести пример "заездов" на Ford Taurus G1 3.0 AT (140 л.с.) - динамика разгона и максимальная скорость, характерные отличия: Castrol Magnatec 10W-40, Castrol EDGE Sport 10W60, Xenum WRX 7,5W-40... , были и другие масла (за 10-12 лет пара десятков точно), но выделить их сложно.
Характер вождения ближе к агрессивному, за 6 лет эксплуатации коробка трижды была в ремонте. Точных цифр и ссылок не сохранилось, taurus-club.ru, как я понимаю, почил в бозе...
Двигатель "горячий", если память не изменяет, вентилятор радиатора запускается при 104(5) грС.
В обычном режиме эксплуатации все, действительно, ровно.
Castrol EDGE Sport 10W60/Castrol Magnatec 10W-40 - существенная разница динамики разгона. Можно сказать - "на EDGE Sport машина поехала".
Xenum WRX 7,5W-40/Castrol EDGE Sport 10W60 - эластичность двигателя на WRX выше, обгоны на высоких скоростях легче.
Максимальная скорость "тапка в пол" - EDGE Sport дальше 190-195 не идет. WRX - немного не дотянул до 210.
"Максимальная скорость" (коробка автомат) - при недостатке мощности бублик деблокируется... Дави не дави, а быстрее не поедет. ;)
Magnatec в таких "заездах" не участвовал, ничего сказать не могу.
Все при относительно равных условиях, неоднократно, на одной "трассе". Но тем не менее - "при относительно", что объективным быть не может. ;)
Справедливости ради
Nissan Maxima A33 2.0 - что-то выделить особо не получилось, да и все масла "эксперимента" были в одной группе
Разве, что на Татнефть Синтетик 5W-30 (ПАО) фиксировался минимальный расход топлива.
Xenum WRX 7,5W-40 - отмыло низкотемпературные отложения, с ЦПГ не справилось. Хорошо, но цена не для пенсионера. ;)
p.s. Все зависит от цели. Если
Gravis писал(а): ↑27 мар 2020, 18:36 он поехал, спокойно до 120 как и раньше
это одно,
Если просто едет, это другое ;)
За любопытство денех не платят, разве, что банку масла подгонят. После того, как везде понаставили камер, с экспериментами личного характера завязал. ;)
Максим Л.
Авто: Приора
#351
Gubkin писал(а): ↑27 мар 2020, 23:31 и я наливал дельвак 15-40 в свою 2112 с 1.5 16V, разницы с 5-40 тогда вообще не ощущал
мотор в 12-ках с тяжёлой поршневой,она не так весело крутится,на облегчённой заметно, разницы в расходе топлива нет никакой и до 100 я думаю тоже самое будет, просто на 10,и 15w40 педаль 5адо как на пианино топтать,на 5w40, как погладил так и поехал, просто приятнее машиной управлять.
himen01
#352
Сообщение himen01 »
дурака vital_xbc лучше не слушайте. он втихушку людям такие гадости пишет
переписка с неадекватным автором_4.jpg (71.7 КБ) 5673 просмотра
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#353
Сообщение vital_xbc »
mvg писал(а): ↑28 мар 2020, 06:05Xenum WRX 7,5W-40
Попробовал на 1SZ-FE сделал 1 замену 6000км проехали...никаких отличий с Sintec Platinum 5W40 не заметил. Отложения никакие не отмыло. Расхода масла не было. :D
Спросил у заливающих а че это ничего не отмылось? На что получил ответ - сделай 5 замен обязательно что-то отмоет...ага цена контрактного движка меньше чем масла.
#354
vital_xbc,
MQX поддон.jpg (102.06 КБ) 5568 просмотров
Это низкотемпературные примерно через год эксплуатации, более 30 тыс пробега. Сколько было замен уже не помню.
Но главная проблема - высокий расход масла (залегание или снижение подвижности колец), осталась, как есть. Разница в динамике есть, но это уже чисто субъективно, каждому свое.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
vital_xbc писал(а): ↑14 май 2020, 16:14 цена контрактного движка меньше чем масла.
Контрактный, если достанется хороший, тоже засрать не долго... ;)
#355
Кто-то спрашивал, почему минералка лучше растворяет присадки. Растворяющая способность у первой группы выше за счет содержания ароматических углеводородов.
m6SY4Ak5fs
Авто: Volvo V40 1.9 DI
#356
Сообщение m6SY4Ak5fs »
Шеллом на Реношный Common Rail дизель 1.9 F9Q в подборе масел минералка по умолчанию, при том 15W-40.
Шелл не забил на такие масла, а добавил даже API SN PLUS в Shell Helix HX5 15W-40.
В дизель лучше всего подойдут полнозольные масла и гонятся переплачивать за низкую золу 0.9% не стоит?
#357
m6SY4Ak5fs,
По умолчанию - полстраны ездит на леваке (обогащая наших доблестных дилеров официальных), а вторая половина на второсортном сырье ( для стран третьего мира ) -обзываемая чистой синтетикой :D ...
Так что по сути- сплошная минералка кругом :D ( и ничего -ездят ) , так что видимо - хорошо ;)
#358
Лил этим летом Лукойл Супер 10w-40 для промывки, масло очень понравилось, с удовольствием еще залью. Вот такое красивое слилось после 5т. ГБО
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#359
Сообщение АСаныч »
За счёт ГБО видимо. Откатать 5ккм на обычном моторе, таким красивым не будет возможно.
#360
АСаныч, возможно, но цвет то как только у залитого масла...а как же "минералка быстрее окисляется под действие высоких температур" кричали они)))
