Xenum. Общая
Xenum. Общая
Оф.сайт http://www.xenum.com/ru/
Бельгиец Петер Тоссин — владелец фирмы Xenum
Масло разливается на заводе De Oliebron в Голландии
В гамме Xenum есть масла с пятью процентами мельчайшей графитовой пудры (0,95 мкм), — масло из-за этого изначально черное, как «отработка». А в линейку топ-масел вводят 1% дорогой керамики (нитрида бора) с частичками размером меньше 0,25 мкм — от этого масло, напротив, по цвету становится похоже на сгущенку. Все эти компоненты закупаются у концерна Henkel.
Каталог масел ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/katalog_xenum.pdf
Коды (артикулы) для заказа масел Xenum
Моторные масла
VX 5w30 Ceramic motor oil
1112001 1L https://www.emex.ru/f?detailNum=1112001 ... &packet=-1
1013005 5L
WRX 7.5w40 Ceramic motor oil
1129001 1L
1020005 5L
GPX 5w40 Graphite motor oil
1136001 1L
1037005 5L https://www.emex.ru/f?detailNum=1037005 ... &packet=-1
1037060 60L
1037208 208L
GPR 10w50 Graphite motor oil
1150001 1L
1051005 5L
1051060 60L
1051208 208L
GP 10w40 Graphite motor oil
1143001 1L https://www.emex.ru/f?detailNum=1143001 ... &packet=-1
1044005 5L https://www.emex.ru/f?detailNum=1044005 ... &packet=-1
1044060 60L
1044208 208L
X1 5w40 Ester Hybrid synthetic motor oil
1167001 1L
1068005 5L
1068060 60L
1068208 208L
X2 10w40 semi-synthetic motor oil
1174001 1L
1075005 5L
1075060 60L
1075208 208L
X2 10w50 semi-synthetic motor oil
1419001 1L https://www.emex.ru/f?detailNum=1419001 ... &packet=-1
1402005 5L
1402060 60L
1402208 208L
X1 10w40 Diesel Power Synthetic
1069060 60L
1069208 208L
X2 10w40 Diesel Power
1067060 60L
1067208 208L
X3 15w40 Diesel Power
1074060 60L
1074208 208L
X4 15W40
1076208 208L
OEM-LINE VW LL-03 5w30 synthetic motor oil
1211001 1L
1204005 5L https://www.emex.ru/f?detailNum=1204005 ... &packet=-1
1204060 60L
1204208 208L
OEM-LINE GM 5w30 synthetic motor oil
1235001 1L
1228005 5L
1372060 60L
1372208 208L
OEM-LINE FORD M2C913-C 5w30 synthetic motor oil
1259001 1L
1242005 5L
1242060 60L
1242208 208L
OEM-LINE Toyota 5w30
1297001 1L
1280005 5L
Nippon Energy 0w20
1334001 1L
1327005 5L
1327060 60L
1327208 208L
Runner 10w40
1273001 1L
1266005 5L
1031060 60L
1031208 208L
Nippon Runner 5w30
1327001 1L
1334005 5L
1334060 60L
1334208 208L
Трансмиссионные масла
X-Tran 75W90 GL4/5
1181001 1L
1081060 60L
1081208 208L
XT-PRO 75w140 Racing oil
1365001 1L
1365060 60L
1365208 208L
XA-Tran ATF Dexron III
1198001 1L
1098060 60L
1098208 208L
XA-Nippon ATF
1301001 1L
1301004 4L
1301060 60L
1301208 208L
EUROMAX ATF
1341001 1L
1341060 60L
1341208 208L
Тормозная жидкость
X Brake Super DOT 4
1358500 500ml
Присадки в масла
VX500 Ceramic Ester Compound
3017375 375 ml https://www.emex.ru/f?detailNum=3017375 ... &packet=-1
3017001 1L
3017025 25L
VX300
3123300 300ml
MoX-G Oil additive 3116300 300 ml can
Oil Stop Anti oil Burn 3093300 300 ml can
Super Seal oil anti-leak additive 3086300 300 ml can
M-Flush 3161300 300ml can
VX Gear 3130150 150ml tube
Присадки в бензин
Complex Fuel conditioner 3024300 300 ml can
Multi Petrol conditioner 3178250 250 ml
Valvex upper cylinder lubricant 7008001 1L
Присадки в дизельное топливо
Complex Diesel conditioner
3031300 300 ml can
3031001 1L
Diesel Multi conditioner 3185250 250 ml
X-treme Winter D 3055250 250 ml
Diesel Anti Smoke 3048300 300 ml can
X-Flush Diesel Injection Flush
3062500 500 ml can
3062005 5L
In & Out cleaner 3192015 1,5L
I Flux EGR Cleaning Fluid 6117005 5L
I Flux Step 2 6117150 150ml pack
Присадки в систему охлаждения
Restop Radiator anti-leak additive 3079300 300 ml can
Reflush Radiator cleaner 3147300 300ml can
Автохимия
Для двигателя
Intake Cleaner Injection & carburator cleaner 4045500 500 ml aerosol
Intake Pro Cleaner 4151500 500 ml aerosol
Start X Start spray 4151400 400 ml aerosol
Присадки
XC Lube + Cerflon 4014500 500 ml aerosol
Super 5.1 + Cerflon penetrating spray 4038500 500 ml aerosol
C 1200+ Ceramic Compound assembly spray 4052500 500 ml aerosol
X-Sil silicone spray 4069500 500 ml aerosol
Chain Pro + Cerflon Chain spray 4090500 500 ml aerosol
PTFE Gliss Dry Spray 4137500 500 ml aerosol
Deblock Shock + Cerflon cold rust releaser 4076500 500 ml aerosol
Продукты для СТО
X-Cut Cutting Oil 4144500 500 ml aerosol
Belt Conditioner 4106500 500 ml aerosol
Zincoat+ Zinc anti corrosion 4113500 500 ml aerosol
Weld Pro - Ceramic welding protection coating 4120500 500 ml aerosol
Очистители
D-greaser Multi & Brake cleaner 4021500 500 ml aerosol
Multi Cleaner Foam 4083500 500 ml aerosol
Climair Pro 4168250 250 ml aerosol
Смазки
MultiperformaX2
5035400 400 gr cartr LS
5035001 1 kg
5035018 18kg
MoX-G2 grease
5028400 400 gr cartr LS
5028001 1kg
5028018 18 kg
FoodmaX2-EP
5042400 400 gr cartr LS
5042001 1 kg
5042018 18kg
XCF2- Advanced Cerflon Grease
5011400 400 gr cartr LS
5011001 1kg
5011018 18kg
C 1400+ Ceramic Compound assembly
5059250 250 g
Моторные масла
1013005 5L
1129001 1L
1020005 5L
1136001 1L
1037060 60L
1037208 208L
1150001 1L
1051005 5L
1051060 60L
1051208 208L
1044060 60L
1044208 208L
1167001 1L
1068005 5L
1068060 60L
1068208 208L
1174001 1L
1075005 5L
1075060 60L
1075208 208L
1402005 5L
1402060 60L
1402208 208L
1069060 60L
1069208 208L
1067060 60L
1067208 208L
1074060 60L
1074208 208L
X4 15W40
1076208 208L
1211001 1L
1204060 60L
1204208 208L
1235001 1L
1228005 5L
1372060 60L
1372208 208L
1259001 1L
1242005 5L
1242060 60L
1242208 208L
1297001 1L
1280005 5L
Nippon Energy 0w20
1334001 1L
1327005 5L
1327060 60L
1327208 208L
Runner 10w40
1273001 1L
1266005 5L
1031060 60L
1031208 208L
Nippon Runner 5w30
1327001 1L
1334005 5L
1334060 60L
1334208 208L
X-Tran 75W90 GL4/5
1181001 1L
1081060 60L
1081208 208L
1365001 1L
1365060 60L
1365208 208L
1198001 1L
1098060 60L
1098208 208L
XA-Nippon ATF
1301001 1L
1301004 4L
1301060 60L
1301208 208L
EUROMAX ATF
1341001 1L
1341060 60L
1341208 208L
Тормозная жидкость
X Brake Super DOT 4
1358500 500ml
Присадки в масла
3017001 1L
3017025 25L
VX300
3123300 300ml
Присадки в бензин
3031300 300 ml can
3031001 1L
3062500 500 ml can
3062005 5L
Автохимия
Для двигателя
Присадки
Продукты для СТО
Очистители
Смазки
MultiperformaX2
5035001 1 kg
5035018 18kg
MoX-G2 grease
5028001 1kg
5028018 18 kg
FoodmaX2-EP
5042001 1 kg
5042018 18kg
5011001 1kg
5011018 18kg
5059250 250 g
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Xenum общая
Активно использовал продукцию в течении 4-5 лет. Если бы не стоимость...
Технических и технологических претензий нет. В основном, все заявленные характеристики соответствую ожиданиям. Перепробовал процентов 30 от того, что представлено Xenum на рынке.
Аналогов пока не подобрал. Возможно ТОТЕК, но он тоже кусается. Татнефть синтетик не найти, но масло понравилось. Пока в раздумьях.
Xenum для меня дорого, слишком дорого.
- mvg
О ресурсе...
http://phorum.taurus-club.ru/read.php?7 ... msg-289596
Возможно лишь это объясняет некоторые моменты и особенности масел компании. Увеличенные интервалы, снижение уровня шума и т.п. Если это так, значит нужно поискать способы иного, более экономичного решения, но с теми же свойствами. Пока ищу
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Поднял тему о тепле на форуме ЗР http://forum.zr.ru/forum/topic/387907-t ... ost-masla/До этого, тоже Ксенум, Х1 5-40. Динамика без изменений. Ну, может чуть лучше, пока не вкурил особо. Шум без изменений. Прогрев без изменений. Что удивило: на трассе,- снижение температуры движка настолько, что первоначально, начал опасаться что термостат залип.smiling smiley По пробкам, без изменений, как грелся, чуть сильне чем надо, так и греется. В общем, никаких суперсвойств, не узрел. Может зажрался уже.
Я уже Вам ответил - к Вам нет ни вопросов, ни предложений. Гуру есть гуру, не для лоха. Да и плохой из меня прихожанин. Мне бы понять физику...Бозон Хиггса писал(а): вот читаю и жду когда же будут предложения.
О ресурсе...
Обычный качественный кряковый продукт на рецептуре Dexos2/229.51, без "графитов и боров".mvg писал(а): До этого, тоже Ксенум, Х1 5-40
- mvg
Xenum общая
Кто-то утверждает иное?veles писал(а): Обычный качественный кряковый продукт на рецептуре Dexos2/229.51, без "графитов и боров".
Речь, вообще-то, про 7.5w-40. Если быть точнее, про WRX7,5W40. Неужели так сложно "мышкой тыц" по ссылке?
Только на маслах со слоистыми модификаторами, при эксплуатации Ford Taurus (особенности системы охлаждения), наблюдались отмеченные явления - снижение температуры.
Последний раз редактировалось mvg 29 окт 2015, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- mvg
Xenum общая
Нормальный маркетинговый ход. Боле чем нормальный.DIman писал(а): 7.5W40.
Xenum общая
Ты написал о X1 5w-40, это не я придумал, продукт из серии "эстер гибрид", а не врх. 7.5w-40 это 10w-40 по SAE.mvg писал(а): Речь, вообще-то, про 7.5w-40
Хочешь попробовать что-то с конской дозой модификаторов трения от крупного производителя? Их есть у нас - GT oil GT Turbo Coat 10W-40
- DIman
- Авто: Kia Spectra
- Масло: Любое A3/A5 5W30
Xenum общая
В чем он нормален? В указании не существующей вязкости?mvg писал(а): Нормальный маркетинговый ход. Боле чем нормальный.
- mvg
Xenum общая
Вы запомнили про 7,5? - запомнили. Точно так же запомнили многие.
Давайте не будем. А то меня еще в чем нибудь обвинят.
Человек так устроен - реагирует на любые отклонения от нормы...
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Xenum общая
Про 7.5 . надеюсь это не длина ..
Так вот, насколько я знаю, сейчас классификации масел по шкале SAE придают всё меньше и меньше значения при подборе масла. Более значимыми всё-таки являются рекомендации производителей моторов и ACEA-API . А про Ксенум, надо пробовать и делать анализы. И тогда либо закапывать , либо заливать, в зависимости от полученных результатов, не так ли?
- mvg
Xenum общая
Проделано неоднократно и очень многими. Тут, как раз, нет вопросов.Roadrunner писал(а): А про Ксенум, надо пробовать и делать анализы. И тогда либо закапывать , либо заливать, в зависимости от полученных результатов, не так ли?
Достаточно стабильные и высокие показатели по применяемости http://www.maxima-qx.ru/viewtopic.php?f=100&t=4
Год назад было 10%.
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Я всего лишь цитировал сообщение автора. Не имею привычки что-либо изменять в авторском тексте.veles писал(а): Ты написал о X1 5w-40
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кстати, здесь они походу с халтурили. На период публикации в Tarus Club эстеры еще были, позднее, судя по всему, их ликвидировали, как предателей - не более чем в маслах того же уровня.veles писал(а): продукт из серии "эстер гибрид"
Xenum общая
Никто не против, вот только кому интересен ксенум при сегодняшних ценах на него, найдутся ли желающие скидываться на тестRoadrunner писал(а): А про Ксенум, надо пробовать и делать анализы
- DIman
- Авто: Kia Spectra
Xenum общая
ну так, если 7.5W это маркетинг, чем же конская доза нитрида бора не маркетинг?mvg писал(а): Вы запомнили про 7,5? - запомнили. Точно так же запомнили многие.
- Roadrunner
Xenum общая
тест могу и я сделать, только вот он не в РФ будет. Принимается во внимание такое ?veles писал(а): Никто не против, вот только кому интересен ксенум при сегодняшних ценах на него, найдутся ли желающие скидываться на тест
Цена - да, немалая даже для Европы .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
