Масляные фильтры - Mann
aleksrus51
Авто: Hyundai H-1 13г.в.
#91
Сообщение aleksrus51 »
ещё
WhatsApp Image 2020-11-06 at 16.34.05 (1).jpeg (133.5 КБ) 16641 просмотр
WhatsApp Image 2020-11-06 at 16.34.04.jpeg (177.09 КБ) 16641 просмотр
Дровасек
Авто: Шевроле каптива 3.0
Масло: Шёл хеликс ультра 5w30
#92
Сообщение Дровасек »
Всем здравствуйте. Имеется фильтр Ман W 7030 каптива с 140 3.0L На уплотнительной резине две полосы синяя и белая. Так как сравнивать нес чем может кто подскажет оригинал или нет.
Смущает : Обратный клапан чёрного цвета и клапан давления ( его устройство и крепление)
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17241
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17242
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17243
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17244
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17245
#93
Дровасек, УФ посвети донышко
Дровасек
#94
Ещё
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17246
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17247
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17248
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17249
#95
Дровасек, точно подделка, такая туба в МАНН не используется. Очень редко может быть если сделано кем-то в Корее для манн (типо YUIL) для внутреннего рынка
Дровасек
#96
У Америки у/ ф нет только у немцев а как насчёт чёрного обр. клапана
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
Покупал два фильтра один установил другой придётся распилить
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17252
#97
Дровасек,
Орига это.
Сначала подумал что латинский или азиатский, но сразу надо было фоту с" Майд ин..." показать.
Какого цвета клей-герметик, черного?
Дровасек
#98
Да герметик чёрный бумага не ярко оранжевая а серо или грязно оранжевая
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?mode=view&id=17253
#99
Дровасек писал(а): ↑16 ноя 2020, 10:09 Да герметик чёрный
Штатовские Wix (входит в группу Манн) и еще емнип Моторкрафт с аналогичным черным герметиком. Втулка тоже похожа на Wix ...in USA.
Смущает лишь кронштейн байпаса, похож как у Фрама из Франции. Но вряд ли штатовский будут подделывать.
Сходится к тому что это орига.
Lipomen
#100
Сообщение Lipomen »
За инфу спасибо! PS Прямо аплодирую - не лень же вам было столько фото делать!
Дровасек
#101
Lipomen, это вам спасибо успокоили душу
#102
Появилась подделка на 811/80 для корейских машин
https://www.drive2.ru/l/581121583167308924/
kotfedot
#103
Сообщение kotfedot »
Привет ребята. Нужно подтверждение что данный фильтр - подделка. Цвета упаковки не особо совпадают с оригиналом, расположение элементов и шрифты на упаковке тоже. У самого фильтра центральная туба не цельная с одним швом на заклепках, а спиралью с замятостью в месте приклеивания. УФ лампочки нету, но обычно цифры при дневном свете можно различить, на этом фильтре никаких цифр нету.
И еще есть вопросы:
1. Говорят что эти фильтры перестали выпускать, это правда?
2. Как будет фильтр BOSCH 0451203154 на замену этому ману? Вроде это одно и то же?
Заранее благодарю за инфу
#104
kotfedot,
пипец конечно :facepalm ... где вы их берете ?
на фильтрах 920/21 и 914/2 обязательно идет стикер -штрих код (проверка подлинности )
и временно не поставляются
#105
kotfedot писал(а): ↑22 апр 2021, 17:04 УФ лампочки нету
писали как-то МАННу про УФ, официальный ответ был в духе что только 2 завода из 10 наносят такой батч который светится. Остальные коды нет.
Центральная туба конечно сразу выдает, что это не манн.
