Масляный фильтр HYUNDAI KIA (OEM, MOBIS - заводской)
#31
#32
Еще вариант подделки типа для внутреннего рынка Кореи с голограммой
Silence
#33
Сообщение Silence »
Gubkin писал(а): ↑05 ноя 2015, 18:44 даю 99%, что это фильтр от YUIL
это ёнгдонг. не юил.
оригинал делает манн корея и ёнгдонг.
любопытный
#34
Сообщение любопытный »
Дмитрий Анатольевич, , спасибо за распил и обзор.
Есть две просьбы. Взвесь, пожалуйста, поддельный фильтр в сборе. По моим данным, оригинальный фильтр весит 332-335 грамм. Будет еще один из признаков подделки, по которому можно отсеять левый товар на этапе покупки. Да, прийти в магазин с весами проще, чем потрошить уже приобретенный фильтр и жалеть потраченные деньги, время и осознавать, что фильтра-то в итоге нет.
И еще просьба. При съемке видеообзора выбирай, пожалуйста, более интимную обстановку. Женский голос за кадром не мешает восприятию информации, но сюжет не украшает.
#35
любопытный, не мои разборы :D Я просто делюсь.
Взвешивание это хороший экспресс метод. Обычно подделки меньше 300 г
Silence
#36
Сообщение Silence »
Вопрос к многоуважаемым знатокам.
2 раза ставил Mann, раза 3 оригинал (оригинальный) и 1 раз Yuil.
Крайний раз на 1 из 2х авто купил Speedmate. Цена норм. По виду очень похож на юил, аккуратно всё. Думаю юил его и делает..
Катаю масло 5000 км по городу, часов 300 это максимум. Когда на трассе то 250. но в этом году только город и до дачи.
В итоге какой фильтр посоветуете на рио\солярис?
#37
Хз как в Кие, Mann 81180 в Мазде щас, проблем не было. Снова его поставлю.
Но есть и другие норм Махле OC1255, OC 500 (без дренажника), Vic C-307, Micro 8307, Union C-341
Спидмейт по потрошкам похож, но думаю все таки это просто клон а не Ман и не янгдон.
Ставь Янгдон с S...505 артикулом или Ман. Че то другое вряд ли лучше кроме синтетики РоялПурп, Амсоил, полусинтетика Викс.
Silence
#38
Сообщение Silence »
Booth писал(а): ↑09 июн 2020, 19:57 Спидмейт по потрошкам похож, но думаю все таки это просто клон а не Ман и не янгдон.
янгдонг это второй производитель оригинала хк. а не юил. это разные производители.
Booth писал(а): ↑09 июн 2020, 19:57 Ставь Янгдон с S...505 артикулом или Ман.
S я брал бы, но стоят как оригинал. 10 руб разница. видимо манн это судьба.
#39
Silence, распили их все, где больше площадь фильтрации тот и бери )
Silence
#40
Сообщение Silence »
Gubkin писал(а): ↑09 июн 2020, 20:56 Silence, распили их все, где больше площадь фильтрации тот и бери )
яж не абрамович)
спидмейт и манн пока для себя отметил.
Отправлено спустя 14 часов 36 минут 38 секунд:
JS Akasashi вроди самую большую прощадь фильтрации имеет
#41
Silence писал(а): ↑09 июн 2020, 20:15 янгдонг это второй производитель оригинала хк. а не юил. это разные производители.
Ну так я это и писал, то что Спидмейт это не их перепаковка, а другой фильтр хотя и очень сильно похож. Может они у Юил их Заказывают?
Вообще Манн хорош, но насчет его ФМ сомнения - очень плотный он судя по фоткам, но может это и хорошо типа лонглайфный. У Махле тоже плотный. У японцев вроде более пористый по фоткам Vic, Micro.
Поставь ради ээксперимента на лето Micro T7316 - а то все на Манах так не интересно. :)
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
#42
Сообщение гвардии майор »
Привет всем!).С пользой или нет, распилил два фильтра от своего РИО Х-лайн. На первом месте, конечно, стояло личное любопытство…))
Первый, MANN-Hummel, стоял с завода. Отработал 2000км с копейками. Второй, куплен в Автодоке как «Хюндай/Киа» по артиклю 26300-02503, только с маленькой буковкой S перед цифрами. Менеджер предупреждал, что он для постгарантийного обслуживания Х/Киа. Отработал 11000 с копейками.
Вес 255гр., высота – 76мм, диаметр – 72мм.
Теперь слайды. Коробка «не оригинала». Название фирмы не указано. Только «Supplied by MOBIS».
Фильтр 0.jpg (110.8 КБ) 4433 просмотра
Корпуса фильтров.
Фильтр 1.jpg (95.67 КБ) 4433 просмотра
Внутренности.
Фильтр 4.jpg (162.04 КБ) 4433 просмотра
«М» на крышке - я понимаю, Мобис. А «Y» – Yuil, да? Практически все идентично. Пружины одинаковые и по жесткости (на глаз) и по сечению проволоки. Обратные клапаны тоже. Материал на ощуп одинаковый. У «Y» ободочки/кромочки поменьше выделяются или отсутствуют… Видно, не особо щепетильно изготовлена форма для отлива.
Последний раз редактировалось гвардии майор 22 окт 2020, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
гвардии майор
#43
Продолжение. (почему-то больше 5 фото не дает загрузить...)
Фильтрующие картриджи – близнецы. («Оригинал» - слева) Мне показалось, что на «не оригинале» материал как-то поровнее уложен.
Логотип «Hyundai» на Мобисе покачественней.
Фильтр 3.jpg (120.97 КБ) 4432 просмотра
Фильтр 2.jpg (97.11 КБ) 4432 просмотра
Фильтр 5.jpg (171.55 КБ) 4432 просмотра
Не знаю, как правильно замерять открытие перепускного клапана… Но, поставил на весы, надавил шпилькой – упор где-то на 1,4-1,5 кг…
Да, чуть не забыл... Внутренний "стакан" в картриджах - у Юйла заметно жестче. (не знаю, влияет это на что-то, или нет...)
Фильтрующий материал. Размеры и структура одинаковые – 170 см длина, 4 ширина. 680 кв.см. Толщина тоже – 0,75-0,8мм.
Фильтр 5a.jpg (106.67 КБ) 4432 просмотра
Что скажут специалисты? Собственный вывод – «постгарантийный» хорошего качества и вполне сгодится для постоянного использования. :? Прикупить что-ль штук 5-6-10…, а то цены все растут и растут…
П.С. Анализ масла скоро будет. Если получится, здесь будет ссылка. Подписывайтесь на обновления! ;)
#44
Странно, что на первом пружина винтовая, а не пластина. А на втором силиконовый клапан. Раньше черный был.
А так неплохо, видимо изменили немного в 2019г, судя по дате на катушке.
#45
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑23 окт 2020, 13:50 Странно, что на первом пружина винтовая, а не пластина.
А в 503 - м должна пластина? 504,505 уже определённо да.
У него ещё судя по фото отверстия выпускные увеличенные, не помню на каком такие были, емнип 530-м.
гвардии майор писал(а): ↑22 окт 2020, 16:10 А «Y» – Yuil, да?
Yong Dong скорее всего. Вряд ли Юил.
504, 505 ставь, у них пластина вместо винтовой пружины, версия Дондигидона тоже есть "S" . Ну или Манн W811/80.
Подделки даже без разбора отличить можно, если ориг есть. Перфорация дренажный трубки, цвет клея, равномерность и плотность укладки, зазубринки и небрежность защитной плёнки и прочие признаки. Хотя уже есть и с перфорацией аналоги.
гвардии майор писал(а): ↑22 окт 2020, 16:10 Прикупить что-ль штук 5-6-10
Давно тебе это писал.
З. Ы. У Махле есть хороший аналог, но без антидренажного клапана. Под Субару. На Ma3ку может вкорячу.
Есть и с клапаном но дороговат с ним.
