LADA Granta 219020, двигатель 21126, 1.6, 98 л.с.
nesovremenno
- Авто: LADA Granta 1.6 (98 л.с.) АКПП
LADA Granta 219020 (2013г), двигатель 21126, 1.6, 98 л.с.
Регион эксплуатации: Удмуртия/Татарстан. Зима (-25), лето (+30)
Режим эксплуатации: город/загород, бензин АИ-92
Интервалы замены 8 тыс км
Сейчас заливаю Mobil Super 3000 X1 5W-40
Собственно посоветуйте масло. Присматриваюсь к Mobil 1 FS X1 5W-40
nesovremenno,
согласен -Mobil 1 FS X1 5W-40
nesovremenno, не мобил не надо, дорого и сомнения в оригинальности )
в общем любое 5-40 с 229.5
например Champion Life Extension 5w-40 HM (SN, A3/B4, 229.5)
Поршня обрезки кольца тонкие. За негядящее mid-saps 5W30 - ilsac-5, 5W30 MB 229.52
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 (SN Plus, GF-5, dexos1 gen2)
http://www.s-oil7.com/eng/product/detail.jsp?pid=01841
ZIC X5 5W-30 (SN Plus, GF-5, Dexos1 gen2)
ZIC X7 5W-30 (SN Plus,SN-RC, GF-5, Dexos1 gen2)
ZIC X7 FE 0W-30 (SN Plus, dexos1 gen2, GF-5)
Летом можно поискать 10W30 - на вскидку хороших не помню.
Можно и UAZ Motor Oil 5W-40 (SL/CF) если нет, как у меня, фобии закоксовки колец.
Лил в шеснарь с тракторной поршневой 5W30 зимой, 10W40 летом. Заглушки боковые на гбц обязательно фиксировать - там есть свободные резбовые отверстия для крепежа.
nesovremenno, под присмотром веста с похожим двигателем. После перехода с дилерской Роснефти 5w-30 на Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5) водитель долго матерился от появившейся тупости авто. В конечном итоге, считаю, что лучше будет использовать нечто из Ilsac 5w-30, они не такие жидкие, как А5, висящие на грани 20-к, но достаточно жидкие, чтобы не "тупить", как 40-ки, ну и вполне подходящие для круглогодичного использования в средней полосе.
nesovremenno,попробуй какой-нибудь недорогой вариант, типа ZIC X5 5W-30 (SN Plus, GF-5, Dexos1 gen2)/ ZIC X7 5W-30 (SN Plus,SN-RC, GF-5, Dexos1 gen2). Если не понравится, сольешь. Бояться такой вязкости не стоит, тем более впереди зимнее полугодие. На лето можно что-то типа ZIC X7 LS 10W-30 (SN, C3, 229.1), XTeer Gasoline G700 10w-30 (SN, GF-5).
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А не, наврал, на весте 106л.с. Но смысл в рекомендациях тот же.
Что тут с ума посходили лить А5 в ВАЗ ?
Не вижу ни одного А5 ни в одной рекомендации.
Для этого мотора думаю Татнефть Luxe 5W30 хорошо зайдет - но не буду рекомендовать, а то вдруг осадок найдут, потом меня начнут искать.
Никак потому что хрен найдешь , а если найдешь ценник не понравится. Не факт что оно нужно.
Где это написано? Хотя...хорошая идея!
ладно ладно, имелось ввиду маловязкое 5-30 )) так просто принято в обиходе )
Gubkin, илссанина не такая уж и маловязкая. Да и ВАЗ сейчас уже не торт, те же мелкие поршни и тонкие кольца, как у всех.
нафиг нафиг, потом по вашим советам человеку шатунные вкладыши менять )
Gubkin, хватит параноить, завод сам туда жидкую тридцатку льет. Маслом ВАЗ не убьешь, там своих причин для кончины хватает, как и на всяческих G4KD/NA
Максим Л.
- Авто: Приора
- Масло: Лукойл Люкс 10w40
Лукойл люкс 5w30 sl, он А5 и допуск ВАЗ имеет
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
опять же Лукойл люкс 5w30 sl.,
Отправлено спустя 5 минут :
последние годы во всё 5w40 , льёт.,проблема ВАЗ моторов на жидких маслах одна,офигенный унос их в камеру сгорания,с попутным её засиранием,а так конечно если жидкую тридцатку конкретный мотор не ест,то это самое приятное масло,по тишине на горячую уж точно. А смысл её лить если на тыщу будет по поллитра сгорать,и пофиг,илсак это или с3,нагара будет как в кочегарке,оттуда детон,и связанные с этим проблемы,для вазоводов надо ездить на том,что конкретно его мотор ест меньше всего,и при появлении детона,прокапываться winss через капельницу.
Речь о рекомендациях ТСу в этой теме.
Возможно, что-то и изменилось, но конвейерная заливка была РН п/с 5-30. Дилеры так же используют роснефтевское 5-30.
По поднадзорной весте могу сказать, что все свои два года и 30тыс.км. она эксплуатировалась на дилерском 5-30, угара не наблюдалось, доливки не производились.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 6 гостей
