При движении накатом появился глухой стук, постепенно нарастающий по интенсивности, с частотой от скорости вращения колес. В натяг и при торможении стук исчезал. На СТО ничего не выявили, что бы явно указывало на неисправность. Вывешивали, крутили, шатали, все в пределах...
Ездить стремно с таким стуком, проверил по кругу сам, что смог. Ручником проверил, что не задние... Остался передок.
Эпилог - ослабли или плохо были затянуты болты крепления переднего правого колеса.
p.s. Может пригодится кому...
Ритмичный стук при движении накатом
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
как можно не заметить небольшой люфт при вывешивании, странно как-то )
- mvg
На пол оборота затяжки..., если не меньше. Даже в движении проявлялось странно. интенсивность ударов (звука) нарастала постепенно. "Ударный" характер звука сильно смущал.
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
При непонятных ( и на первый взгляд) понятных звуках, первое дело , колёса пинать шатать.. У водителя профессионала, со стажем лет 30,на УАЗ 469 тоже был такой звук. Он вышел, покачал /попинал передние колёса и поехал. Открутилось заднее, опрокинулся в кювет. ( накануне был на ремонте, забыл затянуть гайки… отвлёк кто-то).
Я всегда ключ на гайке оставляю.
