Масло с 229.5 и ACEA C3 не встречал. A3/B4 + 229.5 -да . Подойдёт.
Масло в 1.6 MPI CWVA 110 л.с.
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
dkar1969
- Авто: VW Polo, CWVA, АКПП A6F PLS
Т.е. 229.5х не подойдет нужен именно 229.5.
- Roadrunner
Если мы смотрим в сторону более "жирного " пакета, то выбираем 229.5. Я бы выбирал в версии 5w40 , ну или 10w40 .
229.51 , 229.52 - Mid/Low Saps, обеднённые пакеты присадок. Скажем, если у авто преимущественно городская эксплуатация, то тогда я бы смотрел на 229.5,
хотя в свете последних явлений, постов на (не) дружественном форуме, даже и в этом постулате я уже не совсем уверен.
В моторе вашего авто итак много скрыто "технологических улучшений", которые помогают прикончить мотор быстрее, чем потребителю хотелось бы, извините за прямоту. Масло тут будет второстепенно. Обязательно регулярно проверяйте уровень масла, раз в тысячу км так точно.
да, нужен именно 229.5. масло со сниженной золой типа С3 или 229.51/52 предназначены для прямовпрысковых двигателей и двс со сложными многоступенчатыми катализаторами и фильтрами частиц. В CWVA всего этого нет, нет смысла обделять масло ресурсом если его функционал не применяется никак
dkar1969
Сейчас залито 0W40 но такое ощущение что движку натужно, думал перейти на 5W30 или 0W30. Живу в ЯНАО зимы обычно холодные потому и нулевка.
dkar1969,
Если это мобил ( 0w-40 ) -то оставайся на нем ...
dkar1969
mox111,
Сейчас залит Lukoil GENESIS POLARTECH 0W-40.
А Вы про этот Mobil говорите Mobil 1 FS 0W-40?
1. Линейка Ультра, многие Профешшионал с лайбой "PurPluse" на лицевой части канистры.
2. Объем выпуска GTL который Шелл производит на своем пр-ии большой - поэтому его используют и в более "низких" линейках.
3. Видно по лаб. анализу - параметр пурпойнт - темп. застывания. < "-" 48-50°C.
4. В паспорте качества - на ГСМ выпущенные в РФ , производитель обязан сопроводить его выходным контролем с оформлением соотвествующей формы док-та.
5. Информация по базе в описании и CAS номерам в MSDS.
Я за 30 ки: ilsac-5, С3 , А3/В4.
Хотя и 5W40 на ГТЛ замерзать не будет.
Конкретно какой маринад и буковки - пошукай сам или подскажут, щас нет желания искать. У тебя там разогнаться то негде что бы масло прогреть.
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот еще хороший варинт А5/В5 :
анализ
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Shell Helix HX8 0W-30 А3В4 тем замерз < 50°C там значит тоже ГТЛ.
Пожалуй именно это будет самый топовый вариант несмотря на то что это не линейка Ультра : в нем Ca-Mg пакет, Мо - это самый новый пакет присадок.
dkar1969,
ГТЛ хорошо, можно брать, только бери 0w-40. Полет бессознательного на счет А5 и 0-20 забудь, это под веществами написано.
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 (SN, A3/B4, 229.5) вот еще отличный пример масла и уже с приличной порцией 4-й группы, т.е. пао. Это даже получше ГТЛ будет
dkar1969
А5 и 0W20 не рассматривал, я думал 0W30. Получается 0W30 не подойдет или стоит попробовать?Бозон Хиггса писал(а): ↑06 мар 2020, 09:28 только бери 0w-40. Полет бессознательного на счет А5 и 0-20 забудь.
Ранее Вы писали:
Хочется узнать мнение что лучше 30 или 40.Бозон Хиггса писал(а): ↑31 июл 2017, 21:01 #23Сообщение Бозон Хиггса » 31 июл 2017 23:01
короче ездит авто на Castrol EDGE Professional OE 5W-30.
Может что то по маслу в АКПП можете посоветовать, а то оригинал дороговато выходит.
dkar1969,
по акпп нужен вин ( кинь в личку ) завтра могу посмотреть ...
Термостат для блока цилиндров 105 с / жарового пояса на поршнях практически нет / первому поршневому колечку достается по полной ,что в свою очередь отражается на других колечках (закоксовка /потеря жесткости и т.д.) + неразвитый для mpi паук выпуска ,что в свою очередь ведет к плохой продувке цилиндров ... высокие температуры + газы =создадут ад для любого масла (особенно на хх ) ... тут только правильный регламент смены жижи ( а 30/40 по большому фиолетово ,но если расход присутствует масла ,то конечно 40...)
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
и конечно пао приветствуется ( + 5 группа ) аля- мобил 0-40 например
Отправлено спустя 12 часов 41 минуту 46 секунд:
dkar1969,
да G055540 ...
хорошие варианты мобил atf 6 ,кастрол atf 6, зик multi lf ...
dkar1969,
да G055540 ...
да писал, но это лил дилер в тачку компании. Я бы лил в неё 40-ки. В вашем случае 0-40 229.5, как например тот кастрол что я кинул выше
dkar1969
Бозон Хиггса,
Все понятно. Спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
mox111, Бозон Хиггса,
А что то можете сказать по этим маслам?
https://www.neste.fi/plain-datasheets-r ... ro%200W-40
https://www.wolflubes.com/ru_ru/Product ... 16106.aspx
http://zicoil.ru/products/top/zic-top-0w-40.html
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 9 гостей
