Егор
Авто: Внедорожник
#1006
Сообщение Егор »
Gubkin писал(а): 12 янв 2020, 22:28 даже корейские G4KD образец надежности если врезать форсунки охлаждения поршней
А чё сразу на корейцев, чем плохи G4KD? У знакомых есть такие моторы - если масло менять вовремя, а не раз в 15 тысяч, то с ними вообще проблем нет ; и даже без форсунок.
#1007
Это просто талант, я считаю. Судя по комментариям, случай не единичный.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#1008
Сообщение coronamark2 »
veles писал(а): 02 мар 2020, 08:53 по комментариям, случай не единичный.
veles писал(а): 02 мар 2020, 08:53 Это просто талант, я считаю.
Талант Хёндэ??? Какого х.я стаб - труба???? Должен быть прут такой же толщины! Даже на ВАЗе стаб - прут! Покупайте Хундаи дальше!
#1009
поддержу земляка....с какого такого пластмассового стаб стал трубой ???
Чо за дурь? ни на шаг больше к собакоедам. Пробитое дно хуже китайцев
#1010
Ждем пластиковых рычагов и подрамников.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#1011
Дык на немцах уже с лохматых 00-х рычаги подвески из прессованного порошка алюминевого! Ломаются - только в путь! А стоят - как ферма от чугунного моста! И сайленты в них (КМК) не меняются... Сейчас пиздоглазые собакоеды суперпластик придумают - помните, в СССР стеклопластиковые клюшки хоккейные продавались?:-) Вот что-то подобное придумают...
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#1012
Сообщение TWIN CAM 24 »
veles писал(а): 02 мар 2020, 10:05 пластиковых рычагов
линки и рессоры пластмассовые в 90-х были ( у японцев ).
#1013
Егор писал(а): 02 мар 2020, 08:30 если масло менять вовремя, а не раз в 15 тысяч, то с ними вообще проблем нет
т.е. поршни "таблетки" и отсутствие форсунок - все это приводит к задирам теперь можно лечить просто частой заменой масла ?
о как, оказывается конструкторские просчеты легко исправлять ))
Отправлено спустя 49 секунд:
veles, Бозон Хиггса, у меня тоже лопнул задний стабилизатор, там тоже труба с 2006 года.
с 2002 по 2006 был цельный пруток
ну гоняю без него, особо разницы нет
#1014
Gubkin писал(а): 02 мар 2020, 12:33 у меня тоже лопнул задний стабилизатор, там тоже труба с 2006 года.
на SUV сделать полый стаб...у меня нет слов :poxmel
#1015
Gubkin, арматурину привари.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#1016
TWIN CAM 24 писал(а): 02 мар 2020, 10:47 линки и рессоры пластмассовые в 90-х были ( у японцев ).
Это на чем? Первый раз линки менял в Мурманске, ставил что-то корейское и увидел, что пальцы могут крепиться пластиковой крышкой...Но там фиг с ним, она нагрузки не несет при затянутом в стабе пальце … А вот про рессоры - первый раз слышу...
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#1017
coronamark2 писал(а): 02 мар 2020, 14:01 про рессоры - первый раз слышу...
У Ниссан Серена поперечная рессора. На грузовике ещё видел, не помню, вроде исудзу Эльф, мерседес спринтер тоже были.
Линки на заднем стабе пластиковые были у Тойота Краун S130 87-91г и S140 91-95г.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#1018
TWIN CAM 24 писал(а): 02 мар 2020, 18:48 Линки на заднем стабе пластиковые были у Тойота Краун S130 87-91г и S140 91-95г.
Сама палка стаба пластиковая?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#1019
coronamark2 писал(а): 02 мар 2020, 23:11 палка стаба пластиковая?
Да, именно, с завода идёт пластиковая. 48830, "деталь №5".
#1020
Стойки стабилизатора переднего оригинал и неоригинал Астра Н тоже пластик. На форуме тем еще была тьма , а надо ли метал или пластик доктор прописал :) .
Вернуться в «Общий автофорум»
