Масло для RAV4-4 D4D 2AD-FTV
KDA76 писал(а): приходится искать "пограничный" вариант с HTHS чуть выше 3,5, т.е. С2/С3.
тогда вы грамотно и верно выбрали esp formula, из всех вариантов масле с С2 у этого масла самый высокий hths. К характеристикам данного масла тем более вопросов нет никаких. Единственное над чем стоит поломать голову это как купить оригинальное масло, точнее поискать официалов.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
KDA76 писал(а): Оно? Еще один вариант
Один из недорогих 504/504 , самый недорогой из топовых продуктов
KDA76 писал(а): Закончится гарантия, буду лить масла уже с более глубоким осмыслением
Скорее всего останетесь на Valvoline :!: :D см.подпись.
KDA76
Авто: RAV4-4 D4D
Сообщение KDA76 »
Бозон Хиггса писал(а): Единственное над чем стоит поломать голову это как купить оригинальное масло, точнее поискать официалов
Тут кроме Места покупки и замены Мobil 1 ничего в голову не приходит :?
SerB64 писал(а): Один из недорогих 504/504 , самый недорогой из топовых продуктов
Пытаюсь найти официалов в Екб. Пока безрезультатно :?
KDA76 писал(а): Тут кроме Места покупки и замены Мobil 1 ничего в голову не приходит
если есть доступ до такого "места покупки и замены" то вам несказанно повезло. А валволин вам не товарищь...никто из официалов не будет разбираться, увидят что на канистре С2 нету и не поставят вам нужную печать. Да и по характеристикам валволин сильно слабее мобила. Если есть выход на официалов то лучше esp formula не найти.
KDA76
Авто: RAV4-4 D4D
Сообщение KDA76 »
Бозон Хиггса писал(а): если есть доступ до такого "места покупки и замены" то вам несказанно повезло.
У меня в городе нет (Нижневартовск). В Екб есть :) Там и ТО собираюсь проводить во время отпуска.
Бозон Хиггса писал(а): видят что на канистре С2 нету и не поставят вам нужную печать.
Судя по описанию, С2 на канистре быть должно SYNPOWER XTREME XL-III C3 5W-30 :) А вот официалов найти труднее оказалось.
Бозон Хиггса писал(а): Да и по характеристикам валволин сильно слабее мобила.
Есть над чем подумать :?
Не согласен. Возможно(ВОЗМОЖНО!!!) рецептура у Мобила и несколько лучше, но не думаю, что товарищ заметит разницу в процессе эксплуатации между этими маслами. Прекращай уже сравнивать масла по характеристикам из PDS, в которых указаны только типичные параметры для масла из определенной партии. По факту, почти всегда имеем параметры, отличающиеся в пределах, определенных допусками масла. Считаю, что продукт у Valvoline не хуже чем у Mobil или Fuchs, ведь это же не "независимый немецкий блендер, качество масел которого и не снилось крупным производителям" :D
veles писал(а): Прекращай уже сравнивать масла по характеристикам из PDS, в которых указаны только типичные параметры для масла из определенной партии.
прекращай выдавать желаемое за действительное. Я сужу по анализам свежего. По ПДС сравниваю если нет анализа полного. Так шо брысь !!! :D
Бозон Хиггса писал(а): по анализам свежего
Дай ссылку на вольвик, а то меня в гугле забанили
Сообщение SerB64 »
KDA76 писал(а): Судя по описанию, С2 на канистре быть должно
Бозон Хиггса писал(а): канистре С2 нету
На канистре и в описание соответствие С2, так же как и на Mobil.
Интересно по каким? У меня кроме того что на Valvoline немного тише работает, различий не заметил.
Да и в 504/507 допуске у топ масел разница в практически в пределах погрешности и для обычной эксплуатации без разницы масло какого производителя заливать, я выбираю по параметру цена/качество/наличие действующего допуска.
Последний раз редактировалось SerB64 25 окт 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
SerB64 писал(а): Интересно по каким?
если интересно то анализ свежего мобила в помощь
#26
Бозон Хиггса, еще раз, с чем ты сравниваешь анализ свежего мобила? С PDS вальволина?
#27
veles писал(а): еще раз, с чем ты сравниваешь анализ свежего мобила?
не совсем так. Но почти. Тем не менее никто не станет отрицать что esp formula сильнейшее масло из С3.
#28
Сообщение SerB64 »
Бозон Хиггса писал(а): что esp formula сильнейшее масло из С3.
Одно из сильнейших, с этим не поспоришь, а количество подделок и цена.
KDA76
Авто: RAV4-4 D4D
#29
Сообщение KDA76 »
SerB64, SynPower XL-III 5W-30 и SynPower™Xtreme XL-III C3 - одно и тоже масло?
Дело в том, что SynPower XL-III 5W-30 нет на оф. сайте. А SynPower™Xtreme XL-III C3 не найти. Че за...? :?
#30
SerB64 писал(а): Одно из сильнейших, с этим не поспоришь, а количество подделок и цена.
не пойму ваш вопрос. У автора нет цели купить дешевое масло и с минимальным кол-вом подделок.
А если внимательно почитать мои посты выше то можно найти где я пишу что мобил лучший вариант при условии наличия официального продавца.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1, YandexBot/3.0 и 1 гость
