Eurol Engine Oil Treat
https://www.eurol-rus.ru/catalog/avtoch ... treat.html
Eurol Engine Oil Treat - это добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Она
направлена на уменьшение площади контакта металл-металл в двигателе с использованием тщательно подобранных синтетических базовых масел с высокотехнологичными добавками.
Eurol Engine Oil Treat помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Eurol Engine Oil Treatment повышает окислительную стабильность моторного
масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла.
Eurol Engine Oil Treat разработан для улучшения работы моторного масла за счет существенного снижения трения, увеличения выходной мощности, увеличения экономии топлива и сокращения выбросов.
Присадка Eurol Engine Oil Treat использует масло в качестве механизма доставки, чтобы добраться до частей, которым она поможет работать лучше всего.
250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла. Добавьте присадку в масляный поддон в теплом двигателе,
дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми коммерчески доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей. Присадки отличаются у разных масел, любая моторная присадка к маслу даст вам лучшее масло, но вы никогда не сможете купить присадку, которая была бы разработана для конкретного масла. Когда вы меняете масло, просто добавьте Eurol Engine Oil Treat и новый фильтр.
MSDS
35-50% - базовое масло IIIгр
25-35% - Алкилированные нафталины / Alkylated Naphthalene (AN)
3-5% - CAS 1159919-46-6 - диалкиламмоний вольфрама
Предположительно, продукт основан на Vanderbilt VANLUBE W-324.
VANLUBE_W324_TDS.pdf
(145.19 КБ) 2025 скачиваний
VANLUBE_W324_MSDS.pdf
(170.42 КБ) 1192 скачивания
Коды (артикулы) для заказа:
E802315250ML - 250мл
Живые фото:
Купил пару флакончиков зачем-то :) Когда и куда буду добавлять пока не решил, возможно использую в качестве дополнительного модификатора трения, если в лето решу лить что-то из dexos1.
Отправлено спустя 1 месяц 13 дней 17 часов 5 минут 12 секунд:
На дружественном ресурсе выложили анализ этой присадки.
Бозон Хиггса, прокомментируй плиз состав, например что там за изомеры нафталинов?
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
veles писал(а): 30 сен 2017, 07:28Купил пару флакончиков зачем-то Когда и куда буду добавлять пока не решил
стОит недорого по сравнению с Ликви Моли, чего не заливаешь-то? в зиму терние снизить оченно полезно
GReY писал(а): 30 сен 2017, 13:40что там за изомеры нафталинов?
это кас алкилированных нафталинов. Производитель Экссон Мобил.
выше написано же
То, что написано выше я видел, но по названию вещества возникли сомнения.
А остальное, амины всякие, крезол какой-то?
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
а как вязкость то изменится можно узнать? к примеру если 0-30 4л добавить.
chaosad, по манометру давления масла которого наверное нет :)
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Gubkin писал(а): 01 окт 2017, 19:12chaosad, по манометру давления масла которого наверное нет
тогда еще и датчик температуры надо точный, короче вопрос открыт.
GReY писал(а): 30 сен 2017, 13:40стОит недорого по сравнению с Ликви Моли,
а у ликви такой же состав?
St.sinner
Авто: отечественное
Масло: отечественное
Сообщение St.sinner »
chaosad писал(а): 01 окт 2017, 16:40а как вязкость то изменится можно узнать? к примеру если 0-30 4л добавить.
можно ж по калькулятору вязкости посчитать
Чета меня напрягает точка вспышки :? .
veles, оторви наклейку плиз, чего там ещё написано? в частности про производителя
GReY, Eurol BV
veles, Что в итоге? В какое масло влил?
Booth, влил куда-то, где-то здесь даже UOA был. Баловство, как и другие присадки.
veles,
Уже взял :unknown:
Отправлено спустя 19 часов 33 минуты 54 секунды:
Взял ради "утилизации" Лукана - заливаю раз в год. Интервал небольшой, но -35...+35
С каким лучше замешать, с А3 или А5 - оба 5W30. (Генезис Армотек и Генезис Специал)
AN из Еврола не подеруться с Лукойловскими молекулами Дура Макс ® с двумя точками соприкосновения?
:D :ear:
Вернуться в «Eurol»
