LAVR - Пенная раскоксовка двигателя COMPLEX Ln2510
LAVR заново создал раскоксовку. Представляем вам инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец и полной очистки камеры сгорания от углеродистых отложений, смол и нагаров.
Идеально выверенная формула состава позволяет достичь максимального результата за 30 минут.
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.
Применение
Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15˚C.
! Очистку проводить при температуре охлаждающей жидкости не выше +50 °C
Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
При помощи удлинительной трубки ввести состав в цилиндры до заполнения пеной всего объема камеры сгорания.
Оставить препарат на 25 минут для воздействия на загрязнения.
Повторить пункт 2 для всех цилиндров и оставить на 5 минут.
Удалить остатки средства из цилиндров и продуть сжатым воздухом. Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 10 секунд.
Максимально полно удалить отработанное масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло.
После проведения очистки первые 5-10 км не нагружать двигатель высокими оборотами.
СОСТАВ: амин 5-15%, аминоспирт 5-15%, АПАВ 5-15%, эфир гликоля 15-30%, вода дистиллированная, углеводородный пропеллент.
Ln2510 = 400 мл
Суровый
Сообщение Суровый »
аналог шумы от митцубиши?
Отправлено спустя 31 секунду:
коды пока не бьются в лабазах
PS. бьются. лавр 748 рублей.....
а шумма MZ100139EX 825 рублей
Суровый
Сообщение Суровый »
У пива бы так стояла....
:coffee:
данная раскоксовка показала себя лучшей
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
Gubkin писал(а): ↑07 янв 2020, 14:19 показала себя лучшей
на 8:23 монтаж.
Вот бы в моторе тряпочкой поршнЯ пошоркать...
По идее БЫ провести опыты с эндоскопом и замерами компрессии.
Вернуться в «ЛАВР (LAVR)»
