что дадут эти фуфлоприсадки ? деньги на ветер если только
Масло в 2AR-FE 2,5л
Масло в 2AR-FE 2,5л
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Масло в 2AR-FE 2,5л
По моим наблюдениям Er, Smt2 загущают масло, именно поэтому двс начинает тише работать. Eni 10w-40 в минус 23 превратилось в желе.
Масло в 2AR-FE 2,5л
отлично сказано. И присадки так же как и религия сулят нереальные чудеса а по факту, в лучшем случае, не работают никак, а то и вредят. И так же как и в религии нифига кроме холиваров из за них не происходит
Масло в 2AR-FE 2,5л
По факту у меня был случай в жизни после которого я эти присадки лью во всё где требуется масло, бензопилы,мотоколяски и всё прочее с двс.Бозон Хиггса писал(а): ↑27 дек 2019, 10:31 И присадки так же как и религия сулят нереальные чудеса а по факту
Масло в 2AR-FE 2,5л
Масло в 2AR-FE 2,5л
Dodge Ram CumminsForum.ru › Бортжурнал › Не так давно зашел в магазин, и мне там предложили ER! А теперь вся Правда о кондиционерах металла https://www.drive2.ru/l/461179433106015980/
Внесение 6 % ER, 6 % Fenom и 3% SMT2 в слабенькое масло группы SF 15w40:
Нагрузка 15w40
+6% ER 15w40
+6%Fenom 15w40
+3%SMT2 15w40
без добавок 15w40
+6% трансмиссионного масла
Р кр, Н 1166 1098 1166 980 1098
Р св, Н 2323 2068 1960 1842 2323
http://avto74.com/volshebnye_prisadki._hado,_fenom,_e
"Кондиционеры металла" ER и "Феном" ухудшают противоизносные свойства базового моторного масла и увеличивают износ пары трения "хром/чугун" соответственно на 51/14% и 65/7%, но имеют хорошие антифрикционные свойства и снижают коэффициент трения (ER — на 37, "Феном" — на 11%).
Нагрузка 15w40
+6% ER 15w40
+6%Fenom 15w40
+3%SMT2 15w40
без добавок 15w40
Масло в 2AR-FE 2,5л
это никак не опровергает моего утверждения. Вы могли неверно трактовать увиденное и делать неверные выводы.
Вкладышев
- Авто: Toyota
- Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Мне достаточно gtl кряк или пао без доп. присадок, не вижу в них нужды, в зависимости от времени года (недорогой кряк мне не нужен). Меняю масло по настроению от 5к до 8к. A5b5 тут будет достаточно, для a3b4 есть prado на 5vz.
