Honda Civic Coupe Mk7
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Просмотрел темы, кажется что за такой мотор ещё не обсуждали.
1. Honda Civic Coupe 2001 (Mk7) 1,7 vtec бензин 125 л.с. D17A2; АКПП тип BLXA Made by Honda (вроде бы) , стардартный 4х ступ.автомат. На бензине, газ не планируется.
2. 3.5 литра если верить интернетам, мурзилка утеряна. Рекомендуемое 5w30 A5/B5 , 5w40 A3/B4 - то , что поисковик выдаёт сейчас. 0w20 в неё покупать не планирую.
3. Остров, температуры от -5 зимой до +30 летом. Стоит на улице. Не прогревается.
4. Город с пробками 30-40% пробега, остальное трассы и простые дороги. Много холмов, перепадов высоты.
5. Раз в 8-10 т км. Частота не пугает. Будет ездить пока ездит и может пройти ТО без больших вложений. Авто на каждый день.
6. Российские брэнды , а так же Kixx, Zic - недоступны. Остальное возможно. Смотрим так же и на некоторую экономию топлива, так как автомат+город и цена литра бензина около 110 руб заставляет задумываться. Всё-таки больше склоняемся к классике в плане брэнда.
Пробег на момент покупки около 245 т км, масло в моторе выглядит неплохо, хотя история обсуживания авто отсутствует.
Вопрос по
мотору
коробке - в ней масло не подпаленое, стоит полный уровень, похоже что меняли(доливали). Коробка не пинается, работает штатно. Может, и не менять?
Спасибо.
Roadrunner писал(а): ↑28 окт 2019, 00:25 коробке - в ней масло не подпаленое, стоит полный уровень, похоже что меняли(доливали). Коробка не пинается, работает штатно. Может, и не менять?
ну если планируешь поездить год-два-три и продать, то не меняй. Если надолго взял авто, то поменяй.
Арека у тебя вроде как распространена
я бы смотрел на Areca F5500 5w-30 (SN, A3/B4, 229.5) и Areca F4500 Essence 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3)
Roadrunner
Gubkin писал(а): ↑28 окт 2019, 12:32то поменяй.
спасибо. И что тогда заливаем? Выбор небольшой, Honda ATF - DW1 ?
Gubkin писал(а): ↑28 окт 2019, 12:32я бы смотрел
5w40 или даже 10w40 ACEA A3/B4 думаю на замену использовать.
Roadrunner писал(а): ↑29 окт 2019, 22:46 Выбор небольшой, Honda ATF - DW1 ?
выбор большой, это обычный Дехрон 6 )
Roadrunner
Gubkin писал(а): ↑29 окт 2019, 23:01выбор большой
спасибо, масло в коробке менять всё-таки будем, но при следующем обслуживании. Принято решение поездить тысяч 5-6, смениться в моторе и посмотреть на работу коробки, смениться и там.
После удушения жабой, залито (моё любимое) Carlube UPHD 10w40 E6/E9 Low Saps , 3.5 литра + фильтр Bosch. Смотрим, прислушиваемся.
Roadrunner писал(а): ↑03 ноя 2019, 02:36 После удушения жабой, залито (моё любимое) Carlube UPHD 10w40 E6/E9 Low Saps
ого, сурово ) прям как владелец приоса сделал Traveller All Fleet 15w-40 с Toyota Prius после 10460 км [bitog]
хотя по вязкости обычное жиденькое ))
Roadrunner
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 07:07 ого, сурово ) прям как владелец приоса сделал
машинке 18 лет , уже совершеннолетняя. Можно поэкспериментировать, плюс в наличии есть , т.к. было куплено за совсем мало денег.
Roadrunner
Господа. По коробке вопрос, эта же машина.
Под лето планируем сменить масло в коробке. Я почитал американские мурзилки,
"старое" хондовское масло туда было эквивалентом Dexron III.
Что таки купить для замены. Dexron III есть в продажах, или искать Dexron VI .
Liqui Moly
Fuchs
Castrol
Mobil ?
Roadrunner,
лучше мультик - меркон 5 / dexron 3
Отправлено спустя 1 минуту :
шестой атф для 4акпп - совсем никак ...
Roadrunner
mox111, спасибо , так и сделаю. Отпишусь по результатам.
