Подбор масла в тягач МАЗ 543240-2120,двигатель ЯМЗ238ДЕ
DespiteFaith
Авто: VW Passat B3
Масло: Mobil1xFS 5W40
Сообщение DespiteFaith »
Всем привет) Я новенький,в маслах только начинаю разбираться,помогите с подбором,остановился на PETRONAS Urania 3000 E 10W40,Спецификации и допуски
SAE 10W-40; ACEA E4/E7; API CI-4; MB-Approval 228.5; Volvo VDS-3; MAN M3277; Renault RLD-2; Cummins CES 20078; Mack EO-N; MTU Type ,как я понимаю, E4,E7,это на удлинённый интервал замены,20 тысяч пробега должно выдержать? Топливо у нас в регионе не особо хорошее..,режим эксплуатации ,60 % трасса,40% город,тоннаж от 10 до 23 тонн.
Маз 543240-2120,двигатель ямз238де,евро1, турбированный 330 сил
p/s ещё смотрю в сторону mobil delvac XHP extra,но там допуск по API CF..,но высокое щелочное число 15.6)
DespiteFaith писал(а): ↑31 авг 2019, 10:43 как я понимаю, E4,E7,это на удлинённый интервал замены,
Типа того. Присадок много противоизносных, моющедиспергирующих - проще говоря способность кислоты от продуктов ссгорания нейтрализовать.
DespiteFaith писал(а): ↑31 авг 2019, 10:43 20 тысяч пробега должно выдержать?
По моему должно выдержать. Но от мотора наверно больше зависит от средней скорости )
Как вариант: https://sintec-masla.ru/products/masla- ... y-tehniki/
Последний раз редактировалось Booth 31 авг 2019, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Какой величины указан межсервисный интервал в инструкции по эксплуатации, через столько и меняйте. Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 (CI-4/SL, E7, A3/B4) Gazpromneft Diesel Premium 15W-40
Последний раз редактировалось SerB64 31 авг 2019, 11:41, всего редактировалось 2 раза.
DespiteFaith
Авто: VW Passat B3
Ну по скорости 1500 оборотов,80 км/ч,больше если только на подъём) среднюю скорость не скажу),топливная система в порядке,фильтра,топливный,воздушный меняются регулярно) И ещё,ребят,проконсультируйте по допускам MB к дизелям,на какой лучше обращать внимание,вроде ходовой 228.5,в комментариях где то видел,что для нашей солярки,нужно лить масло с допуском CJ-4,в общем огромное количество информации.,для своей машины хочется лучшего)
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
SerB64 писал(а): ↑31 авг 2019, 11:20 Какой величины указан межсервисный интервал в инструкции по эксплуатации, через столько и меняйте.
ох... в инструкции 1000 моточасов или 50 к пробега и это для масел лукойл,shell rimula r2,mobil delvac 1400e,тут бы найти масло,которое 20 к выдержит)
DespiteFaith,
Понятен мотив выбора импортного масла - за мотор переживаете, капиталка дорогая. Но ИМХО - насчет кандибоберных брендовых масел считаю не стоит заморачиваться. Эта ж каноничная ярославка на любом "простом" масле будет ходить верой и правдой лишь бы было что то в картере и давка была. Это не ирония и не насмешка над старым мотором, а в похвала.
Сообщение SerB64 »
DespiteFaith писал(а): ↑31 авг 2019, 11:27 ,тут бы найти масло,которое 20 к выдержит)
Лучший путь. через через лабораторный анализ отработанного масла с вашего двигателя.
DespiteFaith писал(а): ↑31 авг 2019, 10:43 E4,E7,это на удлинённый интервал замены,20 тысяч пробега должно выдержать?
E4/E7 это золы 1,6-2,0%
Не в курсе как ЯМЗ238ДЕ относится к зольности, есть там склонность к закоксовыванию или нет, но допуск отмирающий/древний
рекомендую смотреть на СI-4/CJ-4 и 228.3/31/51
пробей артикулы за 20л тару, что дешевле, то и бери
S-OIL Seven BLUE1 10w-40 (CJ-4, E7/E9, 228.31)
KIXX HD1 10w-40 (SL/CI-4, E7, 228.3)
GULF Superfleet Supreme 10W-40 (CI-4, E7, 228.3)
Neste Turbo LXE 10W-40 (CI-4, E7, 228.3)
Neste Turbo+ NEX 10W-40 (SN, CJ-4, 228.31)
Shell Rimula LD5 Extra 10w-40 (CI-4/SL, 228.3)
Shell Rimula R5 E 10w-40 (CI-4, E3/5/7, 228.3)
Texaco HD Diesel 10w-40 (CI-4/SL, 228.3)
Texaco Ursa Premium TD 10W-40 (CI-4/SL, E7, 228.3)
Texaco Ursa Ultra X 10W-40 (CI-4, 228.51, VDS-3)
Champion OEM SPECIFIC 10w-40 ULTRA MS (CI-4, E6/E7/E9, 228.51, VDS-3)
Wolf VITALTECH 10w-40 EXTRA (CI-4/SL, A3/B4/E7, 228.3, VDS-3)
Вот на зиму остатки былой роскоши
Татнефть масло моторное Премиум CI-4/SL 5W-40 (20л) - 11856
DespiteFaith
Авто: VW Passat B3
Всем спасибо за ответы,решил попробовать Neste Turbo LXE 10W-40) жаль щелочное не указано,но думаю не меньше 10)
ShukhratM
Авто: Skoda Superb mk3 (1.8 CJSA)
Сообщение ShukhratM »
DespiteFaith писал(а): ↑31 авг 2019, 11:27 50 к пробега
чего?! у нас на предприятии, замена масла максимум 12500, если пойти в техотдел и попросить посчитать холостой ход(стоит СКРТ) то могут и раньше поменять, но неохотно..какие 50000км?? :D
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 39 гостей
